  • Ämne: Min extraljus tråd !!
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Min extraljus tråd !!  (läst 10061 gånger)
Utloggad Wiggo
  • Antal inlägg: 10
  • Det ska börjas i tid!!
Wiggo
SV: Min extraljus tråd !!
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 10:36:41 »
Ser riktigt intressant ut Hirsch!!
Kan du möjligen hjälpen en oerfaren elinstallatör med vilka delar som ska inhandlas.
Jag skulle hemskt gärna ta emot en inköpslista.
Vad ska man ha för relä och vart får man tag i det osv osv.
Tack på förhand !
Dinli 450 Nitro Edition -07
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 14:04:17 »
Köp en komplett inkopplingssats med kablar och relä.
Kostar 50-100kr. Swedol, jula, biltema mf säljer.
Brukar följa med ett inkopplingsshema :rtfm:. Ibland är det gjutet i plasten på reläet hur det ska kopplas.
Det är rätt lätt att koppla.
Du ska ha spänning som drar reläet. Lämpligtvis från ordinarie helljus, kanske med en brytare på (jag kör utan).
Spänning från batteri till nya ljuset som bryts av reläet.
Jord till relä och lampor.
Glöm inte att säkra nära batteriet.
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 00:12:07 »
Som redan sagt så är det nog enklast att köpa en komplett sats, så får du med allt du kan behöva.
Jag har 6mm kabel från batteriet till reläet + 1 st säkring 10cm från batteriet.
Jag har även en separat strömbrytare så jag kan välja om extraljusen ska lysa när jag har helljuset på  :headbang:
MvH Stefan
Dinli DMX 450 Nitro -07
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 08:32:17 »
Hur har ni kopplat det till ljusomkopplaren?
Ni måste ju ha tagit helljussignalen på nåt vis, eller?
Helt grön på sånt här..!
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Utloggad breakman
  • Antal inlägg: 75
breakman
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 15:30:26 »
Citat från: Martin skrivet 13 oktober 2008 kl. 14:04:17
SMC XLE300 -08 SÅLD
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 16:00:48 »
Citat från: Kryckan skrivet 14 oktober 2008 kl. 08:32:17
Inte grön......  :whip: GUL kabel ska du koppla in dig på, se bild  ()p
* Inkoppling.jpg (72.43 kB, 700x525 - visat 768 gånger.)
MvH Stefan
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #30 skrivet: 5 november 2008 kl. 08:49:41 »
Tjena,
Nu var det fixat, och vilket jävla tryck det är i helljuset!  :sunny:
Nu är det bara lite småpill kvar, som att täta reläet och ev täta lamporna också.
Ska försöka få igång mobilens GPRS så skickar jag upp en bild!
Istället för att kladda i din Dinlitråd så lägger jag upp bilderna i en allmän tillbehörstråd
« Senast ändrad: 5 november 2008 kl. 09:04:26 av Kryckan »
CFMoto Cforce 520
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1705 gäster, 0 användare (0 dolda)
