  • Ämne: Huvudmunstycket
Författare Ämne: Huvudmunstycket  (läst 6381 gånger)
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Huvudmunstycket
« Svar #12 skrivet: 29 september 2008 kl. 14:24:56 »
håller me onlyhenke kom till ske-å på lördag och åk me oss
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Huvudmunstycket
« Svar #13 skrivet: 30 september 2008 kl. 06:42:55 »
I dag efter jobbet blir det att ta lös gasaren igen och kolla om det är nått som är galet samtidigt som jag sla passa på att blåsa den ren med tryckluft ;) men sen undrar jag vad som kan hända om man bara pluggar slangen under förgarsaren.Får den på tok för mycket bensin eller drunknar stackaren?? ;D ;D Man vet ju att för lite bensin kan ju vara farligt men tvärt om vad händer då om man inte märker nått när man kör tänkte jag?
Mvh Markus
Barossa 250 -04
Utloggad quattrojonas
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
SV: Huvudmunstycket
« Svar #14 skrivet: 30 september 2008 kl. 19:06:22 »
Vi har samma problem med, fast ändå inte.
Min gasare började fucka ur innan jag hade isär den.
Men kolla så att allt är rent som alla andra säger. Sen så sitter ju flottörnålen på en liten "metall-pinne"
Den kan du testa att böja väligt lite uppåt mot själv nålens spets.
Löper flottören fritt osv?
mvh // Jonas
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Huvudmunstycket
« Svar #15 skrivet: 30 september 2008 kl. 22:05:02 »
Äntligen har jag fått till det...var ett mycket lättfixat fel...jag tog lös knasaren efter jobbet och plockade lös underdelen och blåste rent och grejade och blåste i soppaslangshålet och tryckte upp flottören för att se att den stängde bensin flödet och det gjorde den.Sen så skruvade jag ihop och monterade den igen men stora förväntningar att nu så kommer det att fungera som förut....hmmmm samma sak...men vad i h-vete...stängde garage dörren och gick upp...men då medans jag satt och gjorde mina behov kom jag på att det kanske hade nått med Dial-a jet:n som jag hade monterat när jag ändå hade lös den första gången :hmmm: måste ha nått med munstycket man satt dit istället för skruven som sitter orginal i botten.Lös med knasaren igen och lös med flottörhuset.Hällde bensin i flottörhuset och höll för dial-a-jet munstycket och det rann ut lika fort som jag hällt i... :hmmm: lös med munstycket och oljade gängorna lite och drog in det igen men 2 mm längre den här gången ()p och upprepade bensintricket i flottörhuset. ()p äntligen slutade det rinna ur dränerings slangen.Dit med förgasaren fort och kopplade på bensinen...hihi
inget rinnande under knasaren, ut fort för att prova....Jadu vad ska man säga.Gick den bra förut så vart den ännu rappare nu.
Ja så kan det gå när man är lite slarvig eller vad man ska säga.Men jag tordes inte dra in det längre första gången för det gick så tungt och sen är det ju bara mässing så man måste ju vara lite försiktig.Hoppas jag kan hjälpa nån med mitt misstag.
Så nu är det bara hoppas det blir lite väder så man kan fara och justera in DJ lite bättre.Sen vill jag tacka alla som kommit med förslag om vad felet kunde ha varit Tack Tack!!
Mvh Markus en glad skit igen :)
Barossa 250 -04
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: Huvudmunstycket
« Svar #16 skrivet: 1 oktober 2008 kl. 19:12:42 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 29 september 2008 kl. 13:00:52
hoppas det går bra med gasaren nu.
Om du får till den kommer du väl upp till skellefte å kör med oss på lördag :D.
tyvärr kan jag inte komma till skellefteå i helgen men det vore nog en rolig upplevelse att få se lite nya vyer.Ska till stugan i Vindeln och göra klart för vintern.
Men jag tackar på inbjudan och hoppas den kan stå kvar  ;)
Idag har man beställt ett skivbroms och bakdrevs skydd av Portugisiska Cross Pro ifrån atvhuset.Dom är trevliga att göra affärer med.Lät som jag skulle få grejerna redan i morgon.Nu väntar jag bara på ny alu-fälgar som krossdäcken ska ligga på så man har nått att köra med i vinter om man ska ut och sladda. :ATV: sen så blir det inge mer grejer till fyrhjulingen för i år.Sen blir det bara att njuta av maskinen. O0
Barossa 250 -04
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
SV: Huvudmunstycket
« Svar #17 skrivet: 4 oktober 2008 kl. 09:43:01 »
Citat från: bjorandr skrivet 27 september 2008 kl. 20:54:20
lågfart..
Nope, det som sitter rakt framför huvudmunstycket är chokemunstycket. Lågfart sitter vid sidan...
Lågfartsmunstycket är alltså INTE det som ser likadant ut som huvudmunstycket utan det långa som sitter vid sidan!
http://www.pixbox.se/pic_show_id23938636.html
Starter jet = Choke munstycke
Pilot Jet = Lågfartsmunstycke
Yamaha Raptor 700 -07
Alba Racing trimkit
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
SV: Huvudmunstycket
« Svar #18 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 08:09:12 »
Ska fan testa att göra samma sak med min. Kan ju inte gå mer än åt helvete liksom? :D
Men min knasare började ju spöka innan DJ..
Fler tips ?
Ledsen för att jag stjäl din tråd :D
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Huvudmunstycket
« Svar #19 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 08:32:55 »
Citat från: Wizzman skrivet  4 oktober 2008 kl. 09:43:01
lågfart..
Tycker faktiskt dessa bilder talar lite mot varandra. (har sett den förr)
Men om man säger som så att direkt framför main jet(huvudmunstycket) sitter pilot jet (lågfart) ((snett framför) och det sitter högre upp i gasaren). sedan framför det sitter starter jet(choke munstycket)(sitter längre ned i gasaren)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
SV: Huvudmunstycket
« Svar #20 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 22:18:19 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  5 oktober 2008 kl. 08:32:55
lågfart..
Ja precis... Det som sitter i linje med huvudmunstycket är choke-munstycke.
Alba Racing trimkit
1982 gäster, 0 användare (0 dolda)
