  • Ämne: Smällande ljud från bakdelen.
Författare Ämne: Smällande ljud från bakdelen.  (läst 7124 gånger)
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
SV: Smällande ljud från bakdelen.
« Svar #12 skrivet: 25 september 2008 kl. 20:51:57 »
Hej Dowax.
Har du fått mailet nu eller ? Jag misslyckades med 1:a försöket men mailade igår kväll igen.
När du lossat axelmuttern så är det "bara" att slå ut axeln ur lagerhuset, du slår som du säger från axelmuttersidan mot drevsidan. Jag använde en liten tändstiftshylsa som passade precis utanför gängorna på axeltappen att slå på. Rörde sig inte mycket i början men efter att ha slagit axeln åt bäge håll ett tag så kom den fint till slut.
Hoppas att det löser sig med demontering av gamla axeln/lagren och montering av de nya delarna
//BamBam
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #13 skrivet: 27 september 2008 kl. 19:39:27 »
Tack bambam Har fått mail och svarat på det. Åter kommer om jag behöver mer hjälp.
Stort tack. Mvh Daniel
ör just nu raptor 350.
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #14 skrivet: 9 oktober 2008 kl. 20:45:06 »
Är du bättre i magen nu, Dowax, eller har du fortfarande "Smällande ljud från bakdelen" ?  :lol: ;D
Skämt åsido; har det löst sig med lagerbytet ?
Rullar det på för fullt igen eller ?
// Leif A (BamBam)
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 05:38:37 »
Haha jadå jag har fått till lager och monterat in dom :) Men jag väntar på en bakaxel som jag har beställt pga ren klantig het när jag tog lös den gammla så drog jag ju sönder gängen där den stora muttern sitter.
Så till veckan hoppas jag kunna rulla vidare igen . Hoppas på snö snart :D
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 19:12:12 »
hej igen allesammans. Har fått hem en ny bakaxel men ej byggt ihop nått.
Tänkte byta tätningsringarna som sitter utan på lagren. Vart kan man beställa sådana?
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 20:45:24 »
Hej Dowax,
Gött å höra att du ä på gång igen.Beställ tätningarna på närmaste Yamaha Center, de är inte speciellt dyra.
Jag tror jag betalade lite drygt 200 kr för bägge sidor. Jag har lite rabatt där jag handlar men jag tror inte att ord.c:a priset var mer är kanske 120 kr/st.
Det kan va värt att få bra grejor som funkar och passar som hans i greta.
Lycka till // L.A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #18 skrivet: 11 november 2008 kl. 15:49:40 »
Drar igång en fråga igen. Har stått still med monteringen nu.
Skulle montera tillbaka bakaxeln idag och då började jag fundera hur tätningarna ska vara vända ska gummiflärpen vara vänd in mot bakaxellagret eller ska den vara vänd ut mot däcken?
Alltså tätningen har ju som en liten gummiflärp runt sig på ena sidan.
Hoppas jag kan montera ihop den ikväll.
/ Daniel
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #19 skrivet: 11 november 2008 kl. 15:52:40 »
Utsidan  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #20 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:29:22 »
Menade du att gummiflärp sidan ska vara vänd ut mot däcken`?
Isånna fall har jag monterat fel :P
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #21 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:57:51 »
Jag monterade min med "gummiflärpen mot utsidan....eller som du skriver ut mot däcken ;) så satt det på min när jag rev av det ()p
__________________
Eton Viper 90R - 08
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
