  • Ämne: HK i en yamaha blaster 200?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: HK i en yamaha blaster 200?  (läst 11482 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #12 skrivet: 27 december 2005 kl. 23:37:04 »
Jag blir inte riktigt klok på om jänkarna mäter dynamsikt eller statiskt, men jag har fått höra allt mellan 30-40hk så jag låter det vara osagt. Min egen uppfattning är runt 42 hästar på veven och 32 på hjulen med svenska mått mätt. Amerikanarna har en tendes att bromsa "för mycket effekt" än vad som anses som normalt för oss i Sverige.
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
vet inte
« Svar #13 skrivet: 28 december 2005 kl. 12:08:41 »
i den testen jag läste var det
TRX 28
Yzf 27
LTZ 24
Detta helt orginal, och om mn sedan ser skillnaden mellan dessa då man kör, så verkar det kunna stämma, sedan om det är 32 i Yzf och 3-4 mindre i LTZ;an eller vad det då är spelar ju ingen roll. Hur som helst är det inte många pållar på hjulen på en std quad.
Jag skall bromsa min efter nyåret, skall bli kul att se vad en ger.
Jag har nu HögKomp kolv, hotcam cammar, helsytem, Ron Wood free flow intake, så det skall bli kul att se, borde i teori ge ca 15 extra.
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #14 skrivet: 28 december 2005 kl. 15:04:24 »
vad är det för hk i en raptor 350 då?  Hörde att det var 26 stämmer det :?:
olaris pro xr 800
Proud Member of YoungBloodSquad
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #15 skrivet: 28 december 2005 kl. 17:25:14 »
Citat från: "Yamaha"
vad är det för hk i en raptor 350 då?  Hörde att det var 28 stämmer det :?:
Ja ungefär, men det är på vevaxeln.
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #16 skrivet: 28 december 2005 kl. 18:50:01 »
Citat från: "Mr2t"
 ok men hur mycket är det om man mäter på de andra sättet då?
olaris pro xr 800
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #17 skrivet: 28 december 2005 kl. 18:51:35 »
:D Tack Mr2t :D
olaris pro xr 800
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #18 skrivet: 28 december 2005 kl. 19:09:49 »
Citat från: "Mr2t"
 ok men hur mycket är det om man mäter på de andra sätter då?
Det är antalet motorhästar minus förlusten genom drivlinan, och den förlusten vet jag inte vad den är, inte för tillfället iallafall. Men 25%'s förlust eller nått sånt. Give or take.
*Ps. Du vet att du kan ändra i ditt förra inlägg genom att trycka på knappen brevid Quote, så kan du ändra din egen text om du till exempel stavat fel.*
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #19 skrivet: 28 december 2005 kl. 20:09:31 »
ok tack för tipset :D  Hur mycket är antalet motor hk i en blaster om det är 17 på hjulen blir det ca 24hk eller? :?:  :idea:
olaris pro xr 800
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #20 skrivet: 28 december 2005 kl. 20:34:36 »
Alla hojar har inte samma förlust i drivlinan, det är tämligen individuellt och kan endast uppskattas om man bromsar hojen på en rullande landsväg och mäter effekten.
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #21 skrivet: 28 december 2005 kl. 20:43:36 »
Citat från: "Mr2t"
 OK vet du vad det är för hk innan förlusten är på en blaster :?:
olaris pro xr 800
Utloggad Quad boy
  • Antal inlägg: 399
Quad boy
« Svar #22 skrivet: 28 december 2005 kl. 20:56:27 »
vad kör du för maskin då "Mrt2" :?:  8)
olaris pro xr 800
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #23 skrivet: 29 december 2005 kl. 00:28:45 »
Citat från: "Mr2t"
Nej, inte i standardutförande.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
852 gäster, 0 användare (0 dolda)
