  • Ämne: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 31  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.  (läst 266884 gånger)
Utloggad Sonett
  • Antal inlägg: 59
Sonett
SV: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.
« Svar #216 skrivet: 7 mars 2011 kl. 00:06:31 »
Då var hjulingen hemma igen, trevligt med en söndagstur på snöiga skogsvägar tillsammans med brorsan.
* 010.jpg (58.66 kB, 700x525 - visat 1851 gånger.)
Cectek Gladiator -10
SMC Wildcat 500 -09 Såld
Utloggad pontaaled
  • Antal inlägg: 26
pontaaled
« Svar #217 skrivet: 7 mars 2011 kl. 19:45:11 »
ser nice ut.. vad åker du på för sulor?
Utloggad swempa
  • Antal inlägg: 16
swempa
« Svar #218 skrivet: 7 mars 2011 kl. 20:26:04 »
sonett   är det är nån skillnad
på farten efter cvt ingreppet??
går växlingen fint?
Sym quadlander 250 -08 såld
Cectek gladiator 500efi -09-10 såld
dinli centhor700-11
Utloggad Sonett
  • Antal inlägg: 59
Sonett
« Svar #219 skrivet: 8 mars 2011 kl. 18:49:52 »
Åker på 27" Mudgear 27x10-12 fram 27x12-12 bak blev kanon bra med dom däcken. Kan inte påstå att jag märkt av någon skillnad på farten efter modifieringen, i det stora hela så fungerar det bra att växla men det händer att den dummar sig ibland. Är väldigt nöjd med maskinen.
Utloggad pontaaled
  • Antal inlägg: 26
pontaaled
« Svar #220 skrivet: 8 mars 2011 kl. 21:43:42 »
hade problem med växling bland annat.. nu efter jag fått tillbaka den så går den mycket bättre.. topphastigheten är ca 10-15 km högre änn innan :headbang:
har kollat på 30" itp mudlite xxl.. undrar hur dem beter sig på asfalt.. ? man blir juh tvungen att köra där ibland ioch med man bor i iåstan..
Utloggad GladiatorChris
  • Yrkesfotograf
  • Antal inlägg: 8
GladiatorChris
« Svar #221 skrivet: 8 mars 2011 kl. 22:16:04 »
[youtube]AdM3fdAm4EA[/youtube]
En dag tillsammans med SkåneQuad Crew i Eslöv...
Nybliven ATV ägare...
Utloggad Hyson
  • Polaris sportsman forrest 800
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #222 skrivet: 26 maj 2011 kl. 17:37:51 »
Hello.
Gladiatorn gick mycket ryckigt, som om bensin flödet gick upp o ner. Tomgången var ena stunden mycket hög för att sedan gå ner och stanna motorn.
Plötsligt gick den bra igen men efter jag avbokat verkstan börjar den rycka igen.
Tog ut den på en tur iskogen och den gick som ett arsle till jag stängde av den och startade upp den, lade sen i diffarna för alla däcken, gav mej sen ut i skogen och Gladiatorn har gått klockrent sen dess.
Någon som varit med om detta?
Jag tror det kan ha att göra med kondens i tanken att göra... men vad vet jag.
Polaris Big Boss 6x6 med samma ruta!
Polaris 800 med ruta!! Grym
Har haft Cectek Gladiator 2010. Skit
Cectek Gladiator 2009. Skit
Linhai 300 2006. Grym.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #223 skrivet: 29 maj 2011 kl. 19:50:12 »
Citat från: K-lasse skrivet  2 februari 2011 kl. 17:45:31
Halloj..
Det var ganska enkelt.. :D
Jag började med att vända fästet för nummerplåten, monterade en VisionX pod(flood) vid ena sidan av fästet.
Drog upp en +kabel från podden till cigguttaget( som bara har ström vid påslagen tändning).
Montera en 3-vägsbrytare på kåpan vid styret, drog en -kabel från podden till "offläget".
På ena "onläget jordade jag direkt i styret och det andra till den BLÅ kabeln vid växellådan(se bild). Podden är på 10W och ger nästan 100W
Nu har jag On-Off- och on/off genom växelväljaren.. ()p
Nyfiken på din beskrivning :)
Blå kabel, har den spänning eller är den till jord?
Kan du även switcha o tända via din knapp du monterat dit, alltså välja att tända lyset manuellt + auto via backväxeln??
Ganska lätt o smidigt isåf!!
// Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad QikkeR
  • Antal inlägg: 6
QikkeR
« Svar #224 skrivet: 2 juni 2011 kl. 20:45:34 »
Citat från: hyson skrivet 26 maj 2011 kl. 17:37:51
Hello.
Har varit med om att motorn dött efter en bit lugn körning. Detta har hänt ett par gånger men den den rycker inte i samband med detta. Dock riktigt irriterande ändå.
Maskinen har inte gått så långt än så den kanske inte är "inkörd" än?
Cectek Gladiator T5 EFI -11
Utloggad Moonrebel
  • Antal inlägg: 53
Moonrebel
« Svar #225 skrivet: 5 juni 2011 kl. 18:51:00 »
Min maskin har med betett sig så ibland riktigt irriterande men men...............
sen har jag nu fått ett nytt problem min framdiff hoppar ur ibland undrar om det
är glapp nånstans bara eller om verkstan ska få ta det. nån som haft liknande å vet felet?
Cectek Gladiator -10   Såld
Smc 700 Jmax Skrotad
Utloggad Gropen
  • Antal inlägg: 41
  • Lite skit har ingen dött av
Gropen
« Svar #226 skrivet: 5 juni 2011 kl. 20:54:19 »
Min har också lite svajjig tomgång men det är oftast om man åker väldigt sakta, drar man på lite i mellan åt så tycker jag det funkar bättre.
Men jag har ett annat problem, ibland händer det att styrningen låser sig när man ska svänga vänster och det känns som den drar åt höger istället. Så om man svänger till höger ett par ggr sen går det att svänga vänster igen. Har hissat upp den fram och när man vrider hjulen från höger till vänster så går det lite tungt och det klonkar till precis när hjulen står rakt. Kan det vara en drivknut som spökar? Hoppas någon har en bra ide, garantin gick ut i mars :( och den har gått 180 mil mest väg
Kör Cectek Gladiator 500 -09
      Kawasaki kvf 750 -12
Utloggad Gropen
  • Antal inlägg: 41
Gropen
« Svar #227 skrivet: 5 juni 2011 kl. 20:58:03 »
Moonrebel jag har fått en kontroll box för diffarna utbytt, då var felet att diff lamporna lyste hela tiden och det gick inte att lägga i dom. Så du kanske har spök med samma box?
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 31  Alla   Gå upp
4053 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
