  • Ämne: Drevning
Författare Ämne: Drevning  (läst 4870 gånger)
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
SV: Drevning
« Svar #12 skrivet: 8 september 2008 kl. 18:47:56 »
Citat från: rancor skrivet  8 september 2008 kl. 15:29:40
Citat från: daltons skrivet  8 september 2008 kl. 13:52:48
Citat från: rancor skrivet  8 september 2008 kl. 12:14:17
Citat från: Kryckan skrivet  8 september 2008 kl. 09:50:51
Jag kör 15/36 i drevning och kör otroligt varierat.
Toppfarten enligt den eminenta mätaren uppgår till ungefär 115-120km/h med denna drevning och att ligga i 80-90 är inga problem.
Problemet jag upplever med denna drevning, är att 3an känns för lång för busåka i sandgropar och skog, och 2an för kort. Så jag funderar på att montera dit ett 13 framdrev för att se vad den får för karaktär då.
Blir nog 17/36 då jag endast tänker pendla (asfalt) så att man slipper varva motorn,och inte behöver tokväxla..   :djump:
13 är standard fram, bak kommer jag inte ihåg men då blir maxfart runt 90~10 enl. mätaren fast på enorma varv som är otrevliga att köra med.
Jag kör 15 och det är nog bara att glömma skogen men landsväg är det helt okey.
Hade du tänkt att köra 17/36? Alltså 2 kuggar upp fram och 2 ned bak på originalmotor? Jag är inget proffs på detta men jag tycker min 15-38 inte är jättestark längre och två kuggar bak gör väl väldigt stor skillnad?
Jag kör 17/36 med lågprofildäck och det fungerar perfekt till landsväg och grusväg ()p Steget mellan 36/38 bak är knappt märkbar tyckte jag i alla fall. Det är fram som gör skillnad ()p Sen beror det ju även vad man har för modds på maskinen i övrigt.... kör man orginal så kanske den blir för slö... ???
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad sincoumea
  • Antal inlägg: 136
sincoumea
SV: Drevning
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2012 kl. 08:27:52 »
13 40 är original på raptor 660 -05
vill dreva ner min dock behöver inte göra 140 +
fundrar på att köra 13 46/48 ,eller ta lite högra fram men 36 bak har inte bestämt mej än
« Senast ändrad: 14 juni 2012 kl. 14:56:42 av sincoumea »
Raptor 660 2005
  • Ämne: Drevning
2216 gäster, 1 användare (0 dolda)
Brian915
