  • Ämne: PS Moto 250cc extreme 08
Författare Ämne: PS Moto 250cc extreme 08  (läst 11820 gånger)
Utloggad daltons
  • Pendlare
  • Antal inlägg: 110
  • HISUN 400 2007 Raptor kopia TILL SALU
daltons
SV: PS Moto 250cc extreme 08
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 07:58:22 »
Hoppade av affären! Anledning finns under tråden "Motorevo"
Det blev en beggad Hisun istället  ;D
Mvh Dalton
TILL SALU : FOR SALE
Utloggad zumpen
  • Antal inlägg: 2
zumpen
« Svar #13 skrivet: 1 september 2008 kl. 23:37:05 »
Citat från: Moonken skrivet 12 augusti 2008 kl. 22:31:44
Citat från: atvmorfar skrivet 12 augusti 2008 kl. 20:59:56
Det var som f-n ;D Va helt säker på d, men ger mej inför övermakten om jag blir överbevisad ;)
Är väll så att badboy:n har den grönaktiga motorn och Ps moto extreme 250 en silverfärgad om det är så är det ju bara att jämföra bilderna så syns det ganska snart att d inte e samma motor.
nån som vet vad skillnaden på dessa motorer är då? furutom färgen på dom alltså!
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
« Svar #14 skrivet: 2 september 2008 kl. 20:16:22 »
Nä, tror fortfarande att det är samma motor, ;)  har inte blivit helt överbevisad :dntknow: Kolla med specarna på motorevos hemsida, ser ju likadant ut iaf :)
Utloggad zumpen
  • Antal inlägg: 2
zumpen
SV: Re: 250cc
« Svar #15 skrivet: 2 september 2008 kl. 21:17:44 »
Citat från: mrgilera skrivet 11 augusti 2008 kl. 21:10:13
Citat från: daltons
Hej !
Hur bygger man om ljuddämparen och vilken storlek på munstycken,och vart beställer man enklast delar till en Ps moto??
Blev det någon markant skillnad efter ingreppen?
Och framförallt är det nånting att köra med överhuvudtaget eller har jag köpt grisen i säcken?
Tacksam för synpunkter !!
 :D
Jag har en badboy 250 och det satt en hel del strypningar på den.Lite tips om du har samma motor som på min.Ta bort orginalavgasystemet för att katalysatorn stryper samt att ljuddämparen är strypt, köp ett trimavgassystem kostar ca 1500:- byt ut luftfiltret till ett "öppet Filter" byt ut orginalmunstycket till 110 istället för 88 orginal.Plugga igen det lilla röret som sitter på cylindern bredvid avgasröret som går till "avgasreningen".när du byter luftfilter så passa på att titta in i förgasaren och håll full gas du kommer då att se att trotteln bara går upp halvvägs så man måste "förlänga" nere vid förgasaren gasvajerhöljet ca 1cm samt öppna och titta i gasreglaget så att det inte tar i när man gasar fullt.I samband med att jag gjorde allt detta så bytte jag framdrevet till 17-kuggar istället för 15kugg orginal.allt detta gjorde att toppfaten ökade med .ca 20km/h från ca 80 till dryga 100km/h. Acclerationen  blev åxå mycket bättre det blev som en helt ny maskin så jag är grymt nöjd :D
Hallå där! nu har jag köpt prylar som kommer på torsdag! exakt det som du i ditt inlägg nämner, några frågor bara, vad är syftet med att plugga igen avgasreningen? hur har du ställt trottelnålen? gjort några övriga inställningar på förgasare? hört att det kan va bra att byta till ett bättre tändstift med, stämmer det och vad kan rekomenderas?
Tacksam för svar =)
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #16 skrivet: 6 september 2008 kl. 13:38:28 »
du bör täppa för "avgasreningen" för att du tappar komp där.Du kommer få mycket bättre klipp i motorn om du täpper igen hålet.Ang förgasaren så har jag flytta upp nålen till det högsta läget och det funkar mycket bra .Nu tror jag att man får prova sig fram för bästa resultat beroende på munstyckestorlek samt vilken typ av avgas man väljer.
Dinli 450 nitro-08
kikkboy
kikkboy
« Svar #17 skrivet: 14 november 2011 kl. 22:37:54 »
Heej jag grunna på om de är någon som vet vart man kan beställa delar till en psmoto. de skulle vart bra om de va någon som visste :D ?
2771 gäster, 0 användare (0 dolda)
