  • Ämne: SNORKEL KIT
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SNORKEL KIT  (läst 12685 gånger)
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
SV: SNORKEL KIT
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2008 kl. 10:06:41 »
Ser kanon ut Mackan !!
Blir nog att prova själv Då polarna sänkte sin "Goes" i "Baloosjön" på BMK i helgen som va !
Blev en del meck efter de !
Men har man vatten å lera nästan upp till styret , ja då kostar de lite !
King Quad 750 Camo -08
14" SS212 black machine
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
SV: SNORKEL KIT
« Svar #13 skrivet: 9 september 2008 kl. 20:16:29 »
Citat från: VolvoV8 skrivet  9 augusti 2008 kl. 19:04:17
Bra kommentar... precis sånt man vill höra när man byggt nått som man är stolt över...
Jag tycker det ser helt okej ut och till skillnad från Brodde så ser jag absolut ingen anledning till att det inte skulle vara vattentätt... Förklara gärna...
MVH/Jon
Jag uppskattar fina byggen jag med, det var inte det jag menade.
Men jag kan förklara om det är så.
Tyckte mest att det såg ut som två avloppsrör uppställda på motorhuven, det är allt.
På första bilden är dom ju fastspända med Buntband?
Sen tycker jag inte att placeringen stämmer riktigt med tex det främre insuget under plasthuven. Det var bara det.
Sen om Mackan_450 har monerat dessa på sin CF med sådant lyckat resultat som sista bilden visar och sorkeln har full funktion så ber jag Mackan_450 om ursäkt och det är självklart att han skall vara stolt över sitt bygge.
Jag är själv (och kanske många flera läsare) intresserad av hur man löst det bakom plasten, med dragningar av rör och div tätningar. Lägg då gärna upp bilder på det oxå till oss andra. Eller beskriv vilka problem och lösningar som man stöter på.
Men en ATV bör väl ha 3 snorklar om allt är gjort för att simma runt i vatten? Insug luftburk, insug CVT, utblås CVT + lite avluftnigsslangar från bla förgasare och motor? Eller är det löst på något annat sätt?
Sen vad du syftar till att jag skulle kommenterat vattentätheten i din text ovan, det vet jag inte vart du fått ifrån.
Brodde
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: SNORKEL KIT
« Svar #14 skrivet: 9 september 2008 kl. 23:10:34 »
Äre nån av er som brukar bada i plurret med era cf o som varit med om att cvt tar in vatten, man tappar 98% av drivkraften tex. Har ni tätat nåt eller är era täta orginal? Om man ska täta, vart o med vad ska man använda då för något?
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: SNORKEL KIT
« Svar #15 skrivet: 14 september 2008 kl. 10:35:26 »
Tja är småintresserad av denna tråd. Då jag har en goes 520, och var i säter och såg iallafall tre goesar med snorkel, jag vill veta hur dom/ni gjort om det funkar om det blir bättre eller om det bara ser coolt ut.Funderar på att sätta dit sånna men om skillnaden knappt är märkbar tror jag att jag struntar i det. Tacksam för svar.Ska till säter idag åxå kanske kan fråga dom om dom är kvar idag åxå. :hmmm:
Brute force -09
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
SV: SNORKEL KIT
« Svar #16 skrivet: 14 september 2008 kl. 15:46:42 »
Citat från: offroader skrivet 14 september 2008 kl. 10:35:26
Alltså Snorklar e ju till för åkning i djupa hål med mycket vatten.
Så skillnaden märker du ju då dvs du slipper vatten i variatorn , motorn ,och en hoj som stannar pga vatten i förgasaren.
Så skillnade bör ju vara mer än märkbar om du åker så du behöver dom.
En fördel e ju iofs att du kan få ner tempen i variatorn då orginalet ligger lite tajt under kåporna å inte ger så myck kall
luft.
Rätta mig om jag har fel men de e så här jag förstått de iaf
/Martin
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: SNORKEL KIT
« Svar #17 skrivet: 14 september 2008 kl. 16:42:36 »
Jo jag fattar vad dom är till för, kanske skrev lite blont.Kyl luften till variatorn är väl under lilla huven frampå,men jag lyckades få remslir då det bara var vatten strax över hjulen. det jag funderar på är om en snorkel löser problemet eller om det kan komma in på fler ställen? Är kåpan till variatorn helt tät då det sitter en packning i metall där.Luften till motorn då hur drar man det röret visst kan jag gå ut kolla det själv men om nån redan löst det vore det ju kul om denne kunde dela med sig, kåpan runt variatorn kommer jag täta när jag byter rem och fjäder.Har även noterat ett rör som går upp bakom sadeln vad göra med det?  :DMina lerhål har en tendens att bli allt djupare och djupare :D
Brute force -09
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: SNORKEL KIT
« Svar #18 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 17:45:40 »
jag har snorklar lika som macken det funkar bra jag var nog en av dom som dom såg i säter ()p jag har dragit den bakre under motorn upp till huven  ()p
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: SNORKEL KIT
« Svar #19 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 17:49:47 »
här har vi polan med samma bygge :headbang:
* ronn2.jpg (40.2 kB, 400x300 - visat 1153 gånger.)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: SNORKEL KIT
« Svar #20 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 17:59:47 »
haha frasse4x4 är din avatar från säter känns som om det var där jag åkte bakom dig o fastna :djump: :djump:
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: SNORKEL KIT
« Svar #21 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 20:17:19 »
det kan stämma bra det  ()p det är alltid lika roligt att få dra lösa andra hojar  ()p
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
SV: SNORKEL KIT
« Svar #22 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 07:35:42 »
STOP STOP STOP..
Kan någon vänlig själ som byggt snorklar ta lite bilder under platsen och förklara vart alt ska sitta så att vi som funderar på att bygga ett eget får lite hjälp
kanske någon är så seriös att göra en enkel skiss o scanna in.
vore kalas med den hjälpen vi är nog många som vill bygga men inte riktigt har klämm på funktion och tillväga gångs sättet..
tack på förhand..
en sista fråga "Hur djupt vatten kan man köra i innan man bör ha snorklar"
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: SNORKEL KIT
« Svar #23 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 15:19:33 »
upp till lyserna :cry:får du vatten över huven så är det färdigt ingen drivning :nono:jag kan kanske ta lite bilder  :djump:
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: SNORKEL KIT
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
