  • Ämne: Bakaxelglapp raptor 700
Författare Ämne: Bakaxelglapp raptor 700  (läst 9898 gånger)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #24 skrivet: 18 juli 2008 kl. 10:36:18 »
Citat från: "LAHA"
Ja det är dom lagerna som du ska byta, tror dock inte dom finns i lager förrän om nån vecka  :idea:
ja, ringde och kollade dem var slut, även fast det stod "i lager" på hemsidan, aja bara att bita i det sura äpplet!
shivaxl
shivaxl
« Svar #25 skrivet: 18 juli 2008 kl. 11:03:45 »
Hej!
Bytte även jag lager för drygt 2 månader sedan,
Tänk på att du bör ha en press och pressa ur lagrerna ur naver med!
Köpte lagren ifrån usa för drygt 350kr :) Inkl packiningar och allt, Bytte även svinglagren när jag ändå var igång, Även dom köpte jag ifrån usa, kosta några hundra bara, Äkta pivot works lager!
Utloggad bmtech
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
bmtech
« Svar #26 skrivet: 18 juli 2008 kl. 11:34:05 »
Har ni lager på lager  :roll:  :D
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #27 skrivet: 18 juli 2008 kl. 23:01:14 »
problem.
skulle plocka ur lagret och såg då att hela lagret var söndermosat, låg kulor överallt, och även ett rör som går i mitten av axeln var helt söndermosad, bara att byta den också. vettefan hur jag ska få ihop allt nu bara igen med alla nya delar, ingen som vill tjäna en liten slant i stockholmsområdet och åka förbi mig och montera ihop allt igen?
Utloggad Pirre Mud
  • Antal inlägg: 225
Pirre Mud
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2008 kl. 08:47:30 »
Kolla någon sprängskiss kanske underlättar......
http://www.partforyamaha.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx
Raptor 700 -07 Grå "Vörgus Edition"
Can Am Renegade 800 -09 "Vörgus Edition"
shivaxl
shivaxl
« Svar #29 skrivet: 19 juli 2008 kl. 10:54:04 »
Citat från: "Brooklyn"
problem.
Hur såg bakaxeln ut då?
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #30 skrivet: 19 juli 2008 kl. 11:45:29 »
Citat från: "shivaxl"
problem.
den verkade helt ok, har beställt nya grejjer och kommer väl på tisdag, blir till o meka ihop allt då.
Utloggad XR650
  • Antal inlägg: 144
XR650
« Svar #31 skrivet: 23 juli 2008 kl. 00:40:56 »
Jag skaffade ett rostfritt mellanrör till min 350 när jag ändå bytade lager. Sen fyllde jag allt tomt utrymme med fett så att det inte skulle få plats en massa vatten o mög som förstör
ROCKA PÅ!!
MVH StreetX
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Bakaxelglapp raptor 700
« Svar #32 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:13:23 »
Hittade bakaxel lager till raptorn för 729kr på jofrab.se
Se länk:  http://www.jofrab.se/commercePortal/default.asp
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #33 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:27:59 »
Citat från: Raecer skrivet 27 augusti 2008 kl. 22:13:23
Vilket artikelnummer menar du?
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 14:59:05 »
Citat från: LAHA skrivet 27 augusti 2008 kl. 22:27:59
230-0016-49
Hjullager
HJULLAGERSATS
Pivot Works. Komplett med packboxar och lager till ett hjul.
Bak.
   Artikelnr. 230-0016-49
Rek. ca pris SEK 729,00
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 16:18:15 »
OK, då får du antagligen en halv sats då det är till ett hjul. Men det är ju ändå halva priset jämfört med Yamahacenter  ;)
Can Am Spyder RS
917 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
