  • Ämne: Hjälp: Förgasare pissar benisn
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälp: Förgasare pissar benisn  (läst 13510 gånger)
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2008 kl. 16:26:19 »
Lazze, Dinlin´s motor har väldigt bra konstruktion, dom som säger den är dålig vet inte vad dom snackar om!
En kompis till mig sysslar mycket med trimming av Offroad hojar, han var med i bike för ett par år sedan för han hade slängt på en turbo på en Honda XR650!
Han blev mycket förvånad av Dinlin´s motorkonstruktion, den håller minst samma klass som XR650 och är betydligt bättre än både Husaberg och KTM.
Frågan är bara hur materialkvalitén är?
Han säger i alla fall att det finns stor potential i motorn och det skulle gå att plocka ur en hel del kusar till.
Till hösten så ska han porta toppen åt mig, men det första jag ska göra är att skicka efter nya 38mm krökar från Dalhems och bygga ett nytt system ända framifrån.
Jag har en Viper slip-on dämpare, men själva avgassystemet är för klent och tar mycket effekt.
Förgasaren ska också bytas till en annan mikuni med acc pump, vacuum förgasaren som sitter där är svår att bestycka in och drar ner effekten en hel del.
Kammarna behöver man nog inte bry sig om, för dom som sitter där är redan ganska vassa!
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad quattrojonas
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2008 kl. 20:12:42 »
Citat från: "Lazze"
Hoppas jag inte skrämmer livet ur dig men vi gjorde en lite tråkig upptäckt på en maskin i helgen. Denna maskin har under en tid haft en lite för slapp kamkedjespännare vilket nu resulterat i att kamkedjan kuggat över. Maskinen går med möda att starta när detta uppstår men går lite slappt med en helt annat motorljud samt givetvis en helt annan karaktär  :D Iochmed att lite kompression gick förgasarvägen så pissade överflödesslangen i fuggen åxå lite soppa vid gaspådrag och den dör. Hoppas jag har fel men kolla in hur kammarna står och att inte din spännare slappat till sig. Men är din maskin lättstartad och går normalt så borde du inte torskat på det här. Fasen, dessa maskiner skulle inte utrustats med milmätare utan timräknare så serviceintervallerna kunde bli lite rättvisare.
M.v.h.
Hank Von Helvete
Den startar hur fint som helst. Så fort jag har tömt förgasaren på lite bensin så startar den hur fint som helst igen tills jag gasar på och den börjar bluddra.
ska köpa en ny förgasare och kolla om det löser problemet. Funkar inte det så får jag väll plocka isär motorn dåra. Vattenpumpen skar för några veckor sedan, det fixades på firma och motorn gicks igenom. Men det var när vattenpumpen skar som fuggen ballade ur för chefen. Efter service så gick den bra igen i typ 1 vecka. sen köpte jag den av honom och 2 dagar efter jag köte den så började fuggen igen. Med en polare baktill så går den hur fint som helst.
MVH // Jonas
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2008 kl. 09:14:42 »
Kul att höra att spisen fått ett gott betyg av någon som verkligen har kunskapen.
Jag har "plågat" min maskin med lustgas sedan den var ny mer eller mindre. Har endast lyckas bränna 2 avgasvetiler vilket jag ganska enkelt spårade till spänningsfall vilket gjorde att elpumpen inte förmådde att få fram tillräckligt med soppa. Har inte ens behövt byta kolv under dessa plågsamma försök. Ringarna byter jag varje år bara för att.
Fuskade lite och matchportade insugskanalen samt avgaskanalen med tillhörande finputsning vilket gjorde spisen lite roligare. För att göra bestyckningen lite simplare monterades en Dial-A- Jet. Kör med UNI filter och hempulat avgassystem som avslutas med en Supertrapp dämpare avsedd för HD.
Inhandlade även en Mikuni HSR 42 som jag inte hunnit montera än. Är mycket nyfiken på vad den kan ge. Den ska testas nu när semestern äntligen kommer.
Quattrojonas, har du kollat så ingen kompression smiter ut genom fuggen? Nu startar tydligen din maskin som den ska vilket borde utesluta ventilbekymmer, men kolla iallafall. Sedan finns även risken med en överkuggad kamkedja. Kolla även inställningarna där. Vill inte tro (nu har jag ytterst sällan rätt  :lol:  ) att din förgasare är problemet. Iochförsig så kanske flottören inte "orkar upp" så att nålen tätar. Jag ska ändå byta fugge så du kunde få testa min och prova innan du köper en ny.
Här kommer en pervers länk. Fasen, skulle inte det här vara något? Kolla även in alla galna videos!
http://www.hiperturbo.com/
May the force be with you
M.v.h.
Hank Von Helvete
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2008 kl. 10:28:39 »
Kollat upp flottörnivån?
HYOSUNG 450TE
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2008 kl. 22:16:50 »
Citat från: "Lazze"
M.v.h.
Hank Von Helvete
Hank von Helvete. Jag testar gärna din fugge. Har ett D-A-J installerat på min med då jag trodde att det kanske kunde minska mina bekymmer  med den. Dock så ville det inte iaf.
Jag bor i stockholm dock och du bor antagligen någon annanstans 'n i närheten för att måla fan på väggen.
Ska ta med mig fuggen till stibomotor.se imorn och kolla om dom kan hitta något fel på den. Dock så är jag glatt överraskad att med D-A-J så gick den fan så mycket bättre den korta stund den gick.
Då är det ju perfekt att jag också har unifilter på min Så det typ är Plug and play.
Skicka lite uppgifter över PM så kanske vi kan lösa något.
MVH // Jonas
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2008 kl. 00:28:13 »
Citat från: "tros-kaffe"
Tänkte samma sak.
Kan vara så enkelt att du kanske bara behöver bocka till plattan på flotören så den stänger tidigare.
Bockar du för mycket kommer flotören stänga för tidigt & maskinen får ej soppa bockar du åt andra hållet kommer flotören stänga för sent & det rinner över. Du behöver inte bocka mycket bara lite.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2008 kl. 01:11:36 »
Citat från: "E-Fire"
Tänkte samma sak.
Hmmm, ska testa. Kan liksom inte gå mer fel än vad som redan är iaf..
Men om man Ska ha ett nytt innanmäte, typ nålar och fan och hans moster. Vart köper jag det lättast på nätet. Kanske ska kolla stiften också för att få ett hum om hur motorn mår.
Jo, det är ju torrsump på våra maskiner. Min olja i expansionskärlet så att säga, den luktar lite soppa aktigt. Det är väll ett bevis på att den har gått på tok för tjockt va? Vart sitter luftskruven alla pratar om förresten?
MvH // Börjar bli trött på maskiner Jonas
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #19 skrivet: 26 juli 2008 kl. 14:37:11 »
Nu har jag tagit förgasaren till en firma som fick kolla på den. Han hittade inga fel han heller. Har testat att böja lite på metallplattan där flottörnålen sitter, men skiten flödar över fortfarande. Någon som vet vart man kan köpa nya flöttornålar via nätet ?
Fler tips på vad som kan vara kajko?
Mvh // Jonas
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Hjälp: Förgasare pissar benisn
« Svar #20 skrivet: 18 september 2008 kl. 20:22:28 »
Citat från: quattrojonas skrivet 26 juli 2008 kl. 14:37:11
Mvh // Jonas
Har du fått till gasaren?
Om den skickar soppa genom slangen i botten prova plugga slangen och se om det hjälper. Med tiden så tätar inte skruven så bra.
Annars måste det vara flottören som inte tätar ordentligt (orkar täta) när den blivit tillräckligt fylld.
Om den fungerar när ni sitter 2 på den så är den ju känslig vilken vinkel den sitter i. :hmmm:
MVH
Henke
« Senast ändrad: 21 september 2008 kl. 05:52:19 av Onlyhenke »
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #21 skrivet: 21 september 2008 kl. 13:10:29 »
Tack för trådlyftet.
Och nej, den funkar fortfarande inte.
Har varit på massa olika firmor och dom hittar inget fel heller.
Har ett DAJ monterat men det är samma skit med det på.
Gubben på stibomotor.se böjde till den lilla metallplattan som flottörnålen sitter på så nu läcker den på tomgång, men inte på lite mer varv. Vill inte ställa upp tomgången på typ 3k rpm för att ha den igång.
Nu ska en polares farsa kolla på den, han har redan fuggen, men hittar nget fel han heller.
Jävla idiot köp. Allt började med en skuren vattenpump och sen dess har den gått såhär.. DVS INTE ALLS! :P
Hur kollar man flottörnivån förresten?
Mvh // Jonas
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #22 skrivet: 21 september 2008 kl. 19:06:24 »
När jag köpte min Dinli så flödade förgasaren över och det hade ingenting med flottörnivån att göra.
Problemet var att det var små ojämnheter i själva hålet där flottörnålen ska täta, men det är enkelt
att lösa om det är där felet ligger.
Kör ner en tops i hålet med lite tandkräm och gnugga runt, då får du bort eventuella ojämnheter.
  • Antal inlägg: 20
quattrojonas
« Svar #23 skrivet: 22 september 2008 kl. 16:36:00 »
Saken är den att innan vattenpumpen skar totalt så gick den hur fint som helst..
Ska kolla egenom skiten igen och kolla om jag hittar något annat fel.
Vart köper man invärtes-reservdelar till en mikuni förresten?
Mvh / Jonas
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
946 gäster, 0 användare (0 dolda)
