  • Ämne: slipon dinli 450
Författare Ämne: slipon dinli 450  (läst 14792 gånger)
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: slipon dinli 450
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 07:34:02 »
skruvade ut den ca 2,5 varv
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad Nazul
  • Antal inlägg: 63
  • Dinli 450ss-08
Nazul
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 16:53:57 »
Går förjävla bra och grymt ljud.
* braak.jpg (81.33 kB, 700x704 - visat 2068 gånger.)
Dinli "brääk brääk edition"
Arctic cat 650 h1
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 18:10:38 »
hade tänkt köpa ett marving men i samma veva fick jag reda på att speedtech tillverkade i skellefteå och jag bor där så vart valet lätt och jag ångrar mig inte varken på ljudet eller effekten
dinli 450ss -08
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 21:54:33 »
Måste lägga in en bild på mitt LEXXmxE Slip-on.Blev rätt bra tycker jag.Nu måste jag nog borra fram luftskruven för den vill dö av i början när man gasar...eller är det nån som har nån annan ide?Har Uni filter(det svarta) och 160 main.Fick visserligen med ett 170 main med slip-on systemet...Kanske skulle sätta dit det före jag tar fram borrmaskinen.Några tipps nån?
Barossa 250 -04
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #16 skrivet: 1 september 2008 kl. 09:11:49 »
Släng dit 170, höj nålen max innan du skruvar på bränsleskruven.
Viktigt att du har bra olja till filtret som inte stryper det. Anv inte sprayolja.
Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #17 skrivet: 1 september 2008 kl. 09:26:29 »
Kan väl slänga in en bild på min gamla hoj med scorpion slip on..
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #18 skrivet: 1 september 2008 kl. 13:12:50 »
"Onlyhenke" vilken olja rekomenderar du? och hur gör du när du oljar in det?doppar du det i olja eller bara smörjer du i det bara? :-\
Barossa 250 -04
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #19 skrivet: 1 september 2008 kl. 16:59:17 »
Anv en så tunn olja som möjligt (mineralolja) det ska vara en olja man dränker filtret i och sedan klämmer ur det.
Jag blandar min egen olja, men vill inte riskera något så jag vill inte gärna säga hur jag gör den.(experimentstadiet) ;)
No toil är en annan olja som ser bra ut men jag kan inte uttala mig om den då jag inte provat. (hur bra den är med luftflödet)
Kolla med sunfire han vet hur den fungerar.
/henke
-Röd och fin
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #20 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 20:52:06 »
Citat från: Marqz skrivet 31 augusti 2008 kl. 21:54:33
Nu har jag äntligen fått prova mitt nya slipon en lite längre bit än bara lite
på parkeringen.Otroligt skönt ljud!!Kan bara rekomendera detta system och sen att
det är snyggt gör ju inte saken sämre   ()p ()p ()p
Barossa 250 -04
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
« Svar #21 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 22:29:34 »
Prova 170 munstycket först sen kan du testa att skruva på blandskruven sitter framför huvudmunstycket du får borra bort brickan först testa med att skruva ut 2,5 varv ;)
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
1981 gäster, 0 användare (0 dolda)
