  • Ämne: Ny Raptor 700 ägare helnöjd förutom.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ny Raptor 700 ägare helnöjd förutom.  (läst 9341 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2008 kl. 22:39:50 »
ja Toe out är ju när hjulen pekar utåt :)  du får se hur det går.
Har aldrig sett en quad som kör med Toe IN i alla fall
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2008 kl. 06:25:02 »
Citat från: "Narmasil"
Jag kör toe in på min. Enligt servicemanualen (sid 130) så ska det vara 2-12mm toe in...
Utloggad MadeInflames
  • Antal inlägg: 5
  • Alba Helsystem,Velosity Filter, Sänknigskitt,
MadeInflames
« Svar #14 skrivet: 1 juli 2008 kl. 18:28:38 »
Efter en hel del laborerande så har ja nu framhjulen ca 5mm toe ut.
Funkar jäkligt mycket bättre än förut när ja hade toe in.
Kör med vägdäck.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 7 juli 2008 kl. 00:25:32 »
Citat från: "hijack"
Har inte sett någon som kör med Toe in för blotta ögat i alla fall, oftast tycker jag hjulen tenderar att peka utåt, men det kanske ska vara Toe in, Jag tycker min går skitbra på vägen så jag har inte ens brytt mig om att ändra, får kanske prova toe-in nån gång :)
« Svar #16 skrivet: 7 juli 2008 kl. 11:17:08 »
Narmasil ! du behöver väl inte krångla med tå hit och tå dit, du kör ju ändå bara på bakhjul och med  bredsladd!  :lol:  :lol:  :lol:
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #17 skrivet: 7 juli 2008 kl. 11:38:04 »
Tvärtom så kör de flesta med TOE-IN.
Med toe-in blir den självstabiliserande men lite ovillig att svänga. Toe-out, ostabil men lättsvängd.
Ju bättre däck (läs grepp) du har desto känsligare blir det. Kör du med crossdäck är det alltså inte lika nog som om du kör med landsvägsdäck.
2cm är åt h-lvete för mycket vare sig det är toe-in eller toe-out. Det är millimetrar det är frågan om här.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
« Svar #18 skrivet: 7 juli 2008 kl. 13:41:46 »
vart mäter ni?
när jag ställer in framhjulen så brukar jag helt enkelt ta av hjulen och lägga 2st rätskivor på bromsskivorna/hjulnaven.
lägg rätskivorna så att hälften av rätskivan ligger i centrum på bromsskivan, mät i båda ändar på rätskivan, avslutar med att mät diagonalt så att inte hjulen pekar åt nåt håll. (man kan ju få samma mått fram och bak fast att det lutar åt höger eller vänster .( trapozid)
2cm blir ju inte så mycket om man mäter långt ut på rätskivan, men blir ju jävligt mycket om man mäter vid fälgkanten.
vart mäter ni?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #19 skrivet: 7 juli 2008 kl. 16:01:13 »
va ni krånglar till det :)  jag mäter längst ut på däcket, altså så stor radie som du någonsin får, inte på fälg eller något annat som sitter där, bara hålla centrum på däcket så.
Och ja, visst har min quad gått ungefär dubbelt så långt som mätaren säger, dom där framhjulen åker inte så många mil ändå ^^
hur som helst så är 2cm längst ut på däcket inge vidare mycket toe, och ju längre ut man mäter desto mer exakt blir det ju
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #20 skrivet: 7 juli 2008 kl. 21:53:09 »
Citat från: "atvnerd"
vart mäter ni?
Nu får du fundera igen....
2cm TOE med eller utan rätskiva är likväl 2cm TOE oavsett vart du mäter. Det är bara att med förlängning, typ vattenpass, får du större nogrannhet. Skillnaden i TOE är lika stor oavsett hur långt från centrum du mäter, förutsatt att du mäter på samma avstånd (framför och bakom) centrum.
Hur tror du annars de ange ett mått för TOE om alla använder olika långa vattenpass för att mäta med?
Narmasil -
Om du kör med över 200% feljusterad framvagn så visst är det mycket.
En rekommendadtion är att INTE mäta på däcket, då du inte kan lita på att det sitter på rakt på en quad. Därför mäter man mot insidan av fälgen, eller mot ett vattenpass man lägger på huggen. Tar ett mått, snurrar 180 grader och mäter igen för att utesluta att fälgen är vind. (knappt nödvändigt när man mäter mot hubben).
Du kan aldrig mäta mot ramen utan måste mäta mellan fälgar/hubbar, om nu någon trodde något annat.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #21 skrivet: 7 juli 2008 kl. 22:46:06 »
Det bästa sättet att få det rätt är att mitt på däcket sätt en bit maskeringstape och på det märka ut ett streck med en penna mitten av däcket. Rulla nu quaden så att du antingen har strecket i framkant (kl9) eller i bakkant (kl3) när du mäter, på detta sätt gör det ingen skillnad om du har skeva däck o fälgar  :idea:
Can Am Spyder RS
« Svar #22 skrivet: 7 juli 2008 kl. 22:50:38 »
ja du får nog fundera lite själv....
om någonting lutar med säg 15 grader så är ju måttet självklart längre eller kortare om du mäter på en längre sträcka.
ta en penna och rita en vinkel ,så mäter du på olika delar av strecken...får du lika mått så så har du ingen vinkel då har du två parallela streck. dvs varken toe in eller toe ut. neutralt .
tänk innnan du svarar den här gången så slipper jag skrivkramp..  ;)
« Svar #23 skrivet: 7 juli 2008 kl. 23:00:20 »
borde vara lättare att ange toe i grader ,eller minuter om det ska vara skit noga.
toe borde väl anges på ett visst avstånd från centrum på fälg, typ en meter ut från centrum eller nåt....jag har ingen aning.!
det är väl troligtvis nåt amerikanskt mått ut från centrum..
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
917 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
