  • Ämne: Jäkla ventiler
Författare Ämne: Jäkla ventiler  (läst 6595 gånger)
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
Jäkla ventiler
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2008 kl. 12:57:34 »
Tyvärr inte. Jag ringde och beställde "den här vita rundstaven i plast"
Det fungerade utmärkt :)
Polaris Sportsman 570
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Jäkla ventiler
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2008 kl. 20:27:35 »
Är det Delrin kanske?
Dinli får äver.
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
Jäkla ventiler
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2008 kl. 21:25:56 »
Vit rundstav?
Låter som "acetal stav"
Men kanske testa Oilon. tror det är  oljefylld nylonliknande plast.
Skall vara självsmörjande med.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad gurra-g
gurra-g
Jäkla ventiler
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2008 kl. 21:36:09 »
Citat från: "Ilpo"
Vit rundstav?
Har för mej att Delrin är samma sak som Acetal. (POM)
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
Jäkla ventiler
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2008 kl. 23:17:56 »
Citat från: "Ilpo"
Vit rundstav?
Det låter som denna.
Utloggad gurra-g
gurra-g
Jäkla ventiler
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2008 kl. 23:31:23 »
Citat från: "Statsminister"
Citat från: "Ilpo"
Vit rundstav?
Kanon! Det har vi på jobbet. :)
Dinli får äver.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Jäkla ventiler
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2008 kl. 01:07:42 »
Citat från: "Droopfy"
Plocka bort tank och plast, sedan är det bara bort med kåpan och mäta?
rätt så långt... men du måste vrida motorn till ett visst läge så där inte är något tryck mellan ventilerna och kamaxeln.
detta ser du på svänghjulet på vänster sida av motorn. på svänghjulskåpan finns två lock. ett stort i centrum, där innanför finns en mutter som du skall vrida på för att dra runt motorn till rätt läge.
ett mindre ovanför denna där du ser svänghjulet och dess olika märkningar.
dock vet jag inte exakt vilket märke som skall visas i hålet vid inställning av ventiler. det borde någon annan Dinlifantast ha koll på.
när motorn står i rätt läge kan du mäta ventilernas spel.
//Droopfy
Du ska se ett "T" och ett sträck. Sikta in dig på strecket så står motorn i TDC= Top Dead Center.
Har en Dinli450
2634 gäster, 0 användare (0 dolda)
