  • Ämne: Nytt framdrev lite hjälp behövs..
Författare Ämne: Nytt framdrev lite hjälp behövs..  (läst 5609 gånger)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Nytt framdrev lite hjälp behövs..
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2009 kl. 15:34:10 »
Citat från: Jontez skrivet 29 juli 2009 kl. 18:52:00
Lyfter den här lite...
Håller på att försöka få på ett 15 drev och har lossat på skruvarna på bakaxeln och lyckats slappa kedjan lite. Problemet är att jag inte får loss drevet, det är riktigt svårt att komma åt skruvarna där. Hur gjorde ni? Jag har inte fått kedjan så slapp att jag bara kan lyfta av den, men kanske ska spänna upp kedjelåset?
Jag försökte med en liten liten skiftnyckel men det gick inte så bra =/
Testa att sparka lite löst på bakaxel, mot maskinen alltså. De kan vara lite sega att "spänna upp sig". Så gjorde jag på min hoj när jag bytte drivpaket, fick ytterligare 2cm till godo :) Men dinlin är ju gängad hela vägen va?  :hmmm:
Utloggad Jontez
  • Antal inlägg: 18
  • Dinli 450 -07
Jontez
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2009 kl. 18:27:28 »
Citat från: Motoya skrivet 30 juli 2009 kl. 15:34:10
Drevet är  bytt efter en del om och men... åkte till biltema och köpte spärrskaft med tillbehör och det gick låss jättelätt. Grejen var att jag fick lite väl mycket kraft i spärrskaftet och drog av bulten när jag satte dit det nya drevet... av igen och till skruvstädet för att skruva ut den med en polygryp. tur var att det var "standardgäng" så hade nya bultar. På med drevet igen och på med kedja och joxa med kedjelåset och dra åt bultarna på bakswingen. När allt var fixat och jag skulle starta så var batteriet dött... hade råkat ha tändningen på =/ men batteriet ska ändå bytas då tidigare ägare köpt ett biltemabatteri storlek för stort och pressat sönder det när dom satte ner det i hållare. Får prova imorn.
Det konstiga var att jag inte lyckades rulla igång den, fick kolven att gå typ 1 varv på 4e växeln. Jag provade bara på raksträcka men däcken bara låste sig =/ Segt
En annan grej jag tänkte på. Det blev ganska taight nu med nya drevet så tror knappast att kedjeskyddet går dit. Hur har ni löst det?
Dinli 450 -07
Utloggad Christina
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
Christina
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2009 kl. 22:52:40 »
Jag bytte hela drivpaketet idag, och det blev ett JT1309-15 fram. Dvs 15T fram och original 42T bak samt Biltemas 520 Street FB-ringkedja. Inga problem med främre kedjeskyddet. Nu spinner den som en katt. ()p
Utloggad Jontez
  • Antal inlägg: 18
  • Dinli 450 -07
Jontez
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2009 kl. 09:24:25 »
Citat från: Christina skrivet 30 juli 2009 kl. 22:52:40
Aha okej, får väl skruva på och se vad som händer.. men de känns som att de är för taight, för mellan kedjan och nedre skruvhålet är det typ 3 mm
Dinli 450 -07
4039 gäster, 0 användare (0 dolda)
