  • Ämne: Funderar på en grizzly 700 -08 (det blev en -09)
Författare Ämne: Funderar på en grizzly 700 -08 (det blev en -09)  (läst 15813 gånger)
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #24 skrivet: 7 maj 2008 kl. 08:30:11 »
Citat från: "Spiricom"
Citat från: "josun"
Hejsan!
Som det fortfarande ser ut i dagsläget så hamnar en Grizzly som Nr1 i mitt val inför kommande inhandling. Som nr 2 och 3 ligger Brute och canam.
//Johan
Det var ju inte konstigt att Grizzlyn framstod som en mycket bättre maskin i den filmen. Det är ju Yamahas egen film. Det beror ju oftast på vem som köpt testet. Det skiljer ju från test till test vilken som är den bättre maskinen.
Se bara på denna:
Hejsan!
Jag måste erkänna att det var med "glimten" i ögat som jag lade upp den länken.  Självklart så har ju så gott som alla fabrikat egna tester där just deras modell lyfts fram som "Bäst i test"
//Johan
Yamaha grizzly 700 -09
Min Youtube sida:
http://www.youtube.com/user/offroadevents
The Yamaha Grizzly is not 1st at everything.....but it is 1st OR 2nd at everything!
There are no others who can make that claim.
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #25 skrivet: 7 maj 2008 kl. 08:39:22 »
Hej igen
Ni som har erfarenhet av Grizzly 700!    Hur är den att åka 2 pers på?
I mina ögon så ser sadeln lite kort ut för 2 pers, eller det funkar i allafall för 2st personer (ca90+60kg)
//Johan
Min Youtube sida:
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
SV: Funderar på en grizzly 700 -08
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2008 kl. 18:10:54 »
Lyfter upp min gamla tråd igen, bara för att tillägga att nu har jag köpt en Grizzly 700 -09 ()p
//Johan
Min Youtube sida:
Utloggad Norre63
  • Tekniknostalgiker
  • Antal inlägg: 212
  • 2,5 mil norr om Umeå
Norre63
« Svar #27 skrivet: 20 oktober 2008 kl. 18:32:39 »
Citat från: josun skrivet 29 april 2008 kl. 20:56:14
Hejsan!
//Johan
Det där är ju en reklamfilm för Grizzly, klart den är bättre an Can-am då.
Hoppas du är nöjd med Grizzlyn.
Can-Am Outlander 800R Max LTD -09.
Utloggad Buster
  • Antal inlägg: 14
Buster
« Svar #28 skrivet: 20 oktober 2008 kl. 19:55:26 »
Har du provat thundercat?
Canam Renegade X xc -10
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2008 kl. 21:55:22 »
Jag tror säkerligen att det finns en flertal mkt bra maskinval ute på marknaden. Men för min del så blev Grizzlyn ett självklart val då jag har fått en mkt bra kontakt på hemmaplan hos Oves motor i Olofström, Som förövrigt ska börja sattsa hårdare på just Atv segmentet.
//Johan
Min Youtube sida:
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
SV: Funderar på en grizzly 700 -08 (det blev en -09)
« Svar #30 skrivet: 5 november 2008 kl. 20:42:29 »
Lite bilder och info om min Grizzly 700 -09.
Jag valde att börja kitta min nya maskin på direkten.
Full armor skidplate
27" Mudlite XTR däck tillsammans med 14"SS106 fälgar
Bronco värmehandtag
Bronco transport box
Bytt ut 4 av 8 slung vikterna i transmisionen för att kompensera förändringen mellan 25" - 27" hjul
Monterat en Winch provosoriskt till jag gjort nya fästen (det blir winch både fram och bak)
på gång:
            byta styre till ett av rakare modell.
            Lära mig mer om elektroniken som styr insprutningen (effekt och kunskaps jakt)
Hittills kan jag bara säja:  Waow vilken maskin :headbang:
Min förra atv, en Goes 520 max hade jag "Fixat" till lite på också, men vilken skillnad det är att nu köra en Grizzly 700.
Grizzen flyger mer eller mindre upp för backar på 2wd som jag innan fick sakta ta mig uppför med Goesen på 4wd.
Forts följer
//Johan
Min Youtube sida:
« Svar #31 skrivet: 6 november 2008 kl. 11:23:04 »
Marknadens klart tuffaste hasplåtar!  ()p
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #32 skrivet: 16 november 2008 kl. 16:50:13 »
Grattis till en fin maskin i en mycket fin färg... Visste väl att ditt kloka resonemang bara kunde leda fram till Yamaha!
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #33 skrivet: 28 november 2008 kl. 11:33:05 »
Hejsan!
Tiden går fort när man har roligt.. närmare sagt cirkus 24 timmar har min Grizzly nu hunnit passera.
Hittills har det varit mkt trevliga timmar och jag är mer än nöjd med maskinen. Jag har monterat ett annat styrkit som ger möjlighet till mer personlig inställning. Winch med syntetlina samt fjärrkontroll sitter också på.
Igår kväll så gav jag mig på att göra en Pod mod (ändra på insprutet) via dispalayen. Det fanns flera mat nyttiga koder att finna i detta program, man kan avläsa motor temp, insugs temp, kolla så att alla potentiometrar ligger innom rätt värden mm.
Lev väl
Johan
Min Youtube sida:
Utloggad GummiGunnar
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #34 skrivet: 3 december 2008 kl. 17:46:30 »
man kan väl bara säga  ()p
jävligt rått styre och plåtar 8)
Grizzly 700 08:A
30 tums itp mudlight XXL
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
High lifter variator kit
« Svar #35 skrivet: 3 december 2008 kl. 23:05:37 »
Kom styret som ett kit eller har du plockat lösa pinaler? vart hittade du det?   Pris?
Den blev heltklart tuffare med det på, ()p så slipper man "buffalostyret" som sitter orginal.  ;D
2475 gäster, 0 användare (0 dolda)
