  • Ämne: alla fram lampor på helljus
Författare Ämne: alla fram lampor på helljus  (läst 16291 gånger)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
SV: alla fram lampor på helljus
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008 kl. 13:35:59 »
Ingen som vet?
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #13 skrivet: 3 januari 2009 kl. 01:06:32 »
Nu tror jag att jag hittat rätt lampa.
Den heter:
12V 50W PGJ13 Car bulb
Art.Nr.: FL886
H27W / 2 premiums, E1 and UV stop!
Autolamps autopears electric light bulbs light bulbs instrum
Jag köpte den på Denada för 225:-
Nu ska den bara monteras också...
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #14 skrivet: 4 januari 2009 kl. 11:49:52 »
Börjar likna en monolog det här.
Men kanske många är osäkra på hur det är på vägreg -08.
Så här var det på min:
Jag plockade av kåpan och hittade ingen kontakt.
Däremot såg jag att lykthuset i övrigt var komplett.
Dock hittade jag en liten lucka under strålkastaren.
Där fanns det ett par kontakter, den vänstra var för lyset.
Köp lampa enligt tidigare inlägg (PGJ13).
Vrid in lampan och koppla in sladden.
Vips så har du tre lampor på helljuset vilket gör stor skillnad.
Det svarta tejpen var lite grinig i -10 grader men med lampan tänd mjuknade den upp lite. Torkade av limresterna med badrumsspray som klarar plast samt hetvatten.
Skickar med en dålig bild på min backlampa också.
Köpt på Jula, monterad utan ingrepp i plasten.
Ström har jag lånat från regplåtsbelysningen.
Lycka till.
« Senast ändrad: 4 januari 2009 kl. 12:41:37 av SLUG »
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #15 skrivet: 4 januari 2009 kl. 12:30:27 »
Citat från: night__rider skrivet 22 juli 2008 kl. 00:28:40
värkar ju skit enkelt att koppla in alla fyra nu är det bara så att när jag har på helljuset så smäller de å lever fan från tändningen som att de är jord fel eller nå men hittar fan inget. Vissa säger att de är kontakten på själva handtaget som jävlas men hittar inget där heller någon annan som har några förslag ?
Man kanske fast kan koppla bort heljuset helt och ha alla tre lampor på halvjuset i stället så de bara finns on eller off i stort sätt bordde ju funka på samma sätt. :?:
Jag tyckte det klapprade lite i början, undra om inte batteriet hade blivit lite urkört av allt labbande och testande? Jag slog av helljusen och körde runt 15-20 min efter det har jag inte hört det igen. Prova att ladda upp batteriet ordentligt, helst med laddare och testa sedan igen.
1625 gäster, 0 användare (0 dolda)
