  • Ämne: Strypning i avgassystem Goes 520??
Författare Ämne: Strypning i avgassystem Goes 520??  (läst 16193 gånger)
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2008 kl. 08:33:45 »
Hej!
Det gjorde en mkt stor skillnad på min 520 när jag bestyckade upp den till 150 i huvudmunstycke. Och då har jag inte rört luftburken eller några kattar. Motorn går nu mkt renare samt har ett helt annorlunda register.
Den gick sämre när jag provade att plocka bort "Snorklen" på luftburken.
//Johan
Yamaha grizzly 700 -09
Min Youtube sida:
http://www.youtube.com/user/offroadevents
The Yamaha Grizzly is not 1st at everything.....but it is 1st OR 2nd at everything!
There are no others who can make that claim.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2008 kl. 13:42:28 »
Citat från: "Northkingen"
Har plockat bort klacken som sitter i locket så den ger full gas samt jag har tagit bort gnistskyddet i ljuddämparen och planerar att ta bort katalysatorn men kommer inte att göra något åt luftburken..... är det ok då att inte munstycka om?
Istället för att bestycka om kan du montera en http://www.knracing.se/tpi_dialajet.htm
så slipper du köpa en massa olika munstycken och testa dig fram med.
Men dom sakerna du gjort på hjulingen och en dialajet kommer den gå
kanonbra.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2008 kl. 13:46:46 »
Men katten bör du slita ut innan oxå.
1701 gäster, 0 användare (0 dolda)
