  • Ämne: Lite snack om Adly 300
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 23  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite snack om Adly 300  (läst 80474 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
Re: adly
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2008 kl. 05:34:29 »
Citat från: "Andreas77"
Moonken och sudden83 hur går det för er pillat något eller bara varit ute och kört några goa rundor.
Och det måste väl finnas fler här som kör Adly? eller är vi en så liten men exklusive avdelning :D
Hej Andreas , nja skruvat o skruvat  har man väll inte gjord men service hela tiden tycker jag :p jag använder ju Hojen att pendla med varje dag  :)  ska nu köra till jobbet i nylagd snö som verkar mäta upp emot 15 cm  8O  8O  kom tydligen på en timma  :roll:  så nu får vi se hur resan till jobbet kommer att bli hehe..
åker runt förresten och försöker hita goa grusgropar att köra i men när man väl hittar något så är det antingen granplanteringar mitt i eller dessa förbannade hovspåren från folk som är överallt o rider  :?  suck får väll leta vidare o se glag ut.
ha d gott alla
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2008 kl. 18:13:39 »
Det måste varit en rolig resa till jobbet idag Moonken eller ligger du i ett dike med hjulingen :lol:
Service ja, det kommer att bli några när jag också kommer igång att ta den till jobbet har 7 mil fram och till baka, ska bli roligt
Men vad gör dom på servicen, olje byte är ju bara var 300mil spänna kedja, smörja lite och kontollera div anndra punkter kan man ju göra själv
Undara om man skulle kunna behålla garantin om man bara lämna in den när det var dags för byte av olja och justering av ventiler etc.
back on track! 4x4
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2008 kl. 22:22:01 »
Jodå det gick bra att köra även i morse men måste erkänna att det gick lite spårigt.
angående service så är väll första service:n viktig att man utför hos en auktoriserad mc/moped butik då det ska kollas ventiler mm.(då menar jag inte den allra första vid ca 5 timmars inkörning ) utan den vid 500Km,
annars så är det nog ganska lungt om man utför servic:n själv bara man kan bevisa på något sätt att man gjort och kollat allt som ska kollas om det skulle bli problemos sen är det väll lite beroende på vad man har för ÅF.
oljan och filtret skulle tydligen inte bytas så ofta som jag först trodde :p men skadar ju aldrig att göra lite extra olje/filter byten ;)
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2008 kl. 07:14:22 »
Nä, ett olje byte till är nog inte fel, under somman funderar jag på att putta i 10/50 eller 15/50 olja tror det skulle vara bra med en olja som tål lite högre temp med tanke på att den är luft kyld, den blir nog väldigt varm om man leker i en grus grop i sommar.
För det kan väll inte skada moton, dom rekomenderar ju hel syntet i den?
back on track! 4x4
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2008 kl. 18:57:03 »
Drevet vet i fan är det 13 orginal så har jag bara 14,kan ha blivit en miss där.
Motormässigt tror jag min modell och eran är lika,ram och plast är olika.Kan inte någon av er lägga ut en bild på motorn från sidan (är nyfiken hur det ser ut).
Min ram är så sjuk trång vid motorn så jag fick ta hjälp av en kompis för att baxa in den.
Har inte mekat mera så jag har inte kollat på slangen - grader och snöfall är inte kul att meka i.
Jag har 155 munstycke i monterades med endast bakskärmarna bort plockat,sjukt trångt men det gick :D.
Kan försöka lägga upp en bild på min som den står nu, har bara fram skärmar och styre på.
Jag måste nämligen ta bort styret för att få av framskärmarna.
Lättmekad modell man har haha.
Jag har inte skruvat med en moppe motor så som jag gjort med min adly.
Tog allt i egna händer med sprängskissen som hjälp.
Får jag vara med i tråden fast jag har crossroad :?  :D
Utloggad seabeast
  • Antal inlägg: 31
seabeast
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2008 kl. 19:41:22 »
Citat från: "250 barossa"
Ja men visst, du har ju en Adly 300.
Måste hör där jag köpte min om de har sålt dågon Adly innan/efter jag köpte min. Kul om det kunde ansluta mer folk med Adly.
-Light travels faster than sound. That is why some people appear bright before you hear them speak.
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #30 skrivet: 20 mars 2008 kl. 06:55:34 »
Det är bra looba hårt för dinna polare seabeast, själv har jag inga vänner!
Som kör atv alltså :lol:
back on track! 4x4
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #31 skrivet: 20 mars 2008 kl. 15:19:09 »
Tänkte jag skulle få bytt mitt munstycke och på med sport luftfilter i helgen nu.
Seabeast det där att din fick för mycket luft med sport luftfilter skulle det inte gå att kompencera med luftskruven så den får en fetare blandning?
Borde väll gå på min, jag kan ju få ut mera avgaser genom mit rör.
Eller är jag ute och cycklar nu :?
back on track! 4x4
Utloggad seabeast
  • Antal inlägg: 31
seabeast
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2008 kl. 17:28:41 »
NIx det stämmer bra.
Med ditt rör så kommer avgaserna ut. Omdu får problem så ta bara bort locket till luftburken.
Utloggad seabeast
  • Antal inlägg: 31
seabeast
« Svar #33 skrivet: 23 mars 2008 kl. 19:48:21 »
Nu har jag kollat upp CDI-boxen. Låter intressant. Kollade lite priser ca 400:- SEK i US med frakt och liknande ca 700:-. Detta låter som en ganska billig peng för att få en bättre tändkurva. Ska nog slå till på en sån.
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
adly
« Svar #34 skrivet: 26 mars 2008 kl. 09:12:32 »
Bara snö och traktor för mig dom sista dagarna :evil:
Jaså dom finns i staterna att köpa kan du lägga upp en länk eller går det att bes tillsammans(dela på frakten)?
Hur mycket skulle det göra i %?
back on track! 4x4
Utloggad st0kk
  • Antal inlägg: 31
st0kk
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2008 kl. 14:12:14 »
jag joinar in i tråden... seabeast har smittat mig .. så nu har jag iaf lagt handpenning på en adly 300...
Sen får vi se vad det är jag har köpt... :)
Man ska juh inte kalla det för leksak, utan motionsredskap..
dly 300 sporty -05
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 23  Alla   Gå upp
2583 gäster, 0 användare (0 dolda)
