  • Ämne: Lite snack om Adly 300
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 23  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite snack om Adly 300  (läst 80357 gånger)
Utloggad hakan_wallin
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
hakan_wallin
Blinkersen strular och några andra frågor....
« Svar #180 skrivet: 15 juli 2008 kl. 13:54:03 »
Hej,
Jag har nyss köpt en Adly 300 och har problem med blinkersen. Tyvärr har dom semesterstängt där jag köpte den så jag tänkte höra om ni har några tips på vad som kan vara fel. Problemet är att när jag slår på blinkersen så händer inte mycket. Sen efter ett tag(säg 40-50 sekundre) så börjar den blinka, ibland sporadiskt ibland som den ska. Kan det vara glapp eller nån kabel som sitter löst? Några tips på vart jag ska leta? Vart sitter blinkersrelät?
Vart är bästa stället att köpa tillbehör till Adly 300? Helst med butik i Stockholm.
Finns det bagagerack att köpa nån stans som passar? Eller har ni några tips på hur man bäst tillverkar ett?
Tack på förhand!
Mvh Håkan :?:
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
hakan_wallin
« Svar #181 skrivet: 15 juli 2008 kl. 13:54:42 »
Hej,
Tack på förhand!
Mvh Håkan
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #182 skrivet: 19 juli 2008 kl. 01:27:26 »
Kolla när du trycker spärren vid handtaget och kopplar,vid fotbromsen skall då en "arm" dras upp eller bak vad du vill som tar bort spärren till backen.
Den vajern kanske behöver spännas alt hoppat av/gått av.Den armen sitter med en tryckfjäder i kåpan så den fjädrar tillbaka.Rör sig inte armen kan du dra i spaken hur mycket du vill och backen går aldrig i.Kopplingen har inget med backen  att göra mer än att man andvänder handtaget
Utloggad Toshiba
  • Antal inlägg: 52
  • I de lugnaste vatten ....
Toshiba
« Svar #183 skrivet: 19 juli 2008 kl. 14:47:43 »
Bara testar att det går att skriva:
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16525
Utloggad st0kk
  • Antal inlägg: 31
st0kk
« Svar #184 skrivet: 19 juli 2008 kl. 17:00:54 »
Bättre passform än tidgare, och nu slipper jag bränna benet!:D
Om någon är intresserad av rör....
dly 300 sporty -05
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #185 skrivet: 20 juli 2008 kl. 00:51:24 »
Kostar?
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
hakan_wallin
« Svar #186 skrivet: 29 juli 2008 kl. 12:49:52 »
Hej,
Jag har just köpt en Adly 300xs. Tyvärr fick jag inte med nån manual. Är dte nån som har den elektroniskt? Vore tacksam för ett pm i så fall. Eller kan nån berätta hur man ställer in klockan och hur man justerar hastighetsmätaren som i mitt fall visar 15-20 km för mycket.
Jag har pro blem med blinkersen. Den blinkar bara ibland och oftast tar det ca 30 sek innan den kommer igång. Nån som har nån teori om vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
SV: Lite snack om Adly 300
« Svar #187 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 01:04:01 »
Hur gick det med killen med backen.KUL att INFON kom hur det gick/går >:(
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #188 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 09:30:18 »
Tror adly trådarna dött ut helt :-\
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
« Svar #189 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 18:41:39 »
Nja, den bara går och går så det finns inte så mycket att komma med nu för min del. Sprutar så mycket grus jag kan och mycket väg blir det till jobbet.
Måste nog ta fram lådan en då och spänna kedjan.... ;D
back on track! 4x4
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
« Svar #190 skrivet: 5 september 2008 kl. 18:43:32 »
Tror jag måste byta dämpare till vintern.Vad ligger en effekt ljuddämpare på för pris? vill ha en ganska kort modell, någon med tips?
Original dämparen börjar bli tom på ull låter mer och mer och det är ett råare ljud, inte lika skönt dunk längre. O0
back on track! 4x4
Utloggad seabeast
  • Antal inlägg: 31
seabeast
« Svar #191 skrivet: 12 september 2008 kl. 22:38:56 »
Måste säga att de sista månaderna har det inte blivit mer än ett par km körda.
Har både nytt första rör (två st faktiskt) och effektdämpare på hyllan, men lusten har liksom försvunnit att montera ihop detta.
 Till Håkan   -----> Har du hittat manualerna, om inte pm:a mig så löser vi detta.
-Light travels faster than sound. That is why some people appear bright before you hear them speak.
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 23  Alla   Gå upp
2687 gäster, 0 användare (0 dolda)
