  • Ämne: Räcker det med tvåhjulsdrift?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Räcker det med tvåhjulsdrift?  (läst 12022 gånger)
Utloggad Nolltax_AB
  • Antal inlägg: 21
Nolltax_AB
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2008 kl. 21:19:17 »
Tack för hjälpen.
Boggien är förvisso flyttbar, inte tillräckligt dock.
Upp med stödbenen och maskinen sätter sig en decimeter direkt.
Och detta märks på de invanda vägarna...... Tur jag köpte drift på vagnen, den knuffar på bra.....
Utloggad Nolltax_AB
  • Antal inlägg: 21
Nolltax_AB
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2008 kl. 21:32:50 »
Missade en liten detalj...
Ut ur skogen ligger det 4 till 4.6 meters stockar på vagnen.
I princip omöjligt väga upp ekipaget. Dödvikt på kulan å 4-hjulingen sätter sig på arslet rent ut sagt... Carlmansvagn efter 6x6 med stel axel hade positiva sidor....
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2008 kl. 23:00:50 »
Citat från: "Nolltax_AB"
Ut ur skogen ligger det 4 till 4.6 meters stockar på vagnen. I princip omöjligt väga upp ekipaget.
Inte då! Aptera över 5,50 så löser sig problemet av sig själv...  :D
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad Nolltax_AB
  • Antal inlägg: 21
Nolltax_AB
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2008 kl. 23:19:12 »
Nu har inte jag Norrlandsskog......
Utloggad CoolEdde
  • Antal inlägg: 164
CoolEdde
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2008 kl. 00:15:49 »
Citat från: "transatlantic"
Avestavagnen.se 4.2 meters kran är det jag införskaffat i vart fall.
En riktig finsmakarvagn, alltså! Men visst är väl boggien flyttbar även på dessa? Det låter som om du har för högt kultryck...
*Bild*
(Bilden måste finnas någonstans på nätet för att den ska gå att klistra in)
Skulle du transatlantic snabbt kunna förklara hur du gör, sparar du den på din dator och sedan laddar du upp den på tinypic eller kan du på något sätt klistra in sid-adressen i något av fälten och på detta sätt få tinypic att ladda upp den?
Stora drömmar om en fyrhjuling!
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2008 kl. 11:08:02 »
Nu blir det ju väldigt OT, men eftersom så många verkar efterfråga detta så...
Mellan punktstrecken nedan är ett tidigare inlägg av mig i den här tråden, precis som det ser ut när man "skriver in det". Och ja, man måste "publicera" bilderna från sin egen dator någonstans på nätet får att de ska gå att få med i inlägget.
För att slippa skriva koden för "fetstil", "url", "bilder" och vad det nu är kan  man använda knapparna ovanför "inskrivningsrutan". Bäst är att prova och "förhandsgranska".
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1807 gäster, 0 användare (0 dolda)
