  • Ämne: säckig fram fjädring
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: säckig fram fjädring  (läst 7833 gånger)
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2008 kl. 17:56:29 »
aha
Autokladd :)
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2008 kl. 19:43:19 »
var ut i garaget och kollade men
det är en helt annan infästning
på 400an med en stor mutter
upp till :(  :roll:
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad pajlabb
  • Antal inlägg: 13
pajlabb
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2008 kl. 12:59:52 »
diameter på blt ?
ombis 400 xt 05 ITP C7 +XTR 26"
Utloggad pajlabb
  • Antal inlägg: 13
pajlabb
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2008 kl. 14:00:07 »
Diameter på bultene ?  Og skal 2,1 cm. være nede eller oppe ? Se tegning (autocad) :D
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2008 kl. 14:41:23 »
400an har fjäder ben fram
sitter med en stor mutter upp till
där dämparen går i genom ett
hål där fäst örona sitter på 800an
tidigare linhai 2x4
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2008 kl. 17:00:02 »
bultarna är 10mm gör hålen 10,5mm
gör 2bitar som ser ut som ja ritat så passar dom antingen höger eller vänster sida, andra sidan är tvärtom dvs vänd måtten..
hmm lättar förstå då ni börjat men de högre måttet dvs 2.1 skall vara uppåt in mot infästningen och de mindre skall var mot dämparn, ni måste vika undan plåten lite med en tång motsv så vinkeln får plats i infästningen..krävs inte mkt se bilderna.. lägg även en distans i gammla hålet , vi såga av en rörbit som gör att man inte drar ihop gammla fästet
var ute å härja igår å jösses vilken skillnad i markfrigång/terrängförmåga, känndes så säckig förut å tung i framvagn nu e de bak den hasar i om nånstans.. riktigt nöjd :D
lycka till
Utloggad pajlabb
  • Antal inlägg: 13
pajlabb
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2008 kl. 18:03:01 »
Takk så mye ! Har laget stålbitene og kjøpt bolter så en dag lyfter den seg !!  Hvor mye ble det i bettre markfrigång efter ombygg ?
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2008 kl. 18:58:38 »
Citat från: "pajlabb"
1" höjning på dämparn dvs 2.5cm gav 4cm högre markfrigång..slarvigt mätt 30-31 cm fram och då har jag org framfjädrar dvs lyfter jag i frontbågen reser den sig ett par centimetrar till ,
byter du till hårdare fjädrar fram (tex bakfjädertricket) reser den sig högre, men jag ville bibehålla de amerikanska gunget då ja tycker de är riktigt skönt, lasse123 har dom hårdare bakfjädrarna fram å de föll mig inte riktigt i smaken då den ville spåra lite mer...
Utloggad pajlabb
  • Antal inlägg: 13
pajlabb
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2008 kl. 19:47:58 »
Takker så mye, Tommy Boxter !!
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2008 kl. 21:15:39 »
Jag blir fan sugen att bygga själv.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2008 kl. 21:23:47 »
höjer man inget bak?? Gör man lika där isf?
BBFW - Atv madness
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2008 kl. 21:53:46 »
Citat från: "AtvHudik"
på andra sidan surrar dom både om att de blir för branta vinklar för drivaxlarna som redan är branta bak, andra säger att de går att höja 1"
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2447 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3015. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
