  • Ämne: Regg plåt Raptor 700!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Regg plåt Raptor 700!  (läst 10685 gånger)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:44:20 »
Åker man dit på en flygande besiktning och får en 2 så behöver man bara visa upp den. Så får man en två på skyltbelysningen behöver man bara visa upp den. Brukar åka på lite tvåor på min Cadillac lowrider den ligger på backen så avgassystemet lossnar ibland och lite grejor lossnar mä. Kommer man och åker på sida eller skrapar i backen brukar polisen bli lite intresserade.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:50:00 »
Från bilprovningens hemsida.
Om fordonet däremot fått ett meddelat körförbud eller ett föreläggande vid en tidigare besiktning eller vid en flygande inspektion, måste detta hävas med en godkänd kontrollbesiktning innan fordonet får köras.
Jag tolkar det som ombesiktning.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Rollho
  • Antal inlägg: 47
Rollho
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:53:27 »
Citat från: "sunfire"
Inte bra... Bara beställa skyltbelysning då :D
aptor 700R -07
Crj Sänkning
Q-Max Spacers
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:59:24 »
88 § Motorcykel skall ha skyltlykta som avger vitt ljus för sådan belysning av den bakre registreringsskylt att den lätt kan avläsas i mörker.
89 § Skyltlykta på motorcykel av 1986 eller senare års modell skall vara typgodkänd
1. enligt kapitel 2 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
2. enligt ECE-reglemente 4 eller 50 (se 3 kap. 1 §).
Skyltlykta på motorcykel av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Skyltlykta på motorcykel av 1985 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Sådan skyltlykta skall vara så anordnad, att samtliga tecken som utgör registreringsnumret under mörker och vid klar sikt kan avläsas på ett avstånd av minst 20 m.
90 § Skyltlykta
1. får grupperas med strålkastare eller lykta baktill,
2. får kombineras med bakre positionslykta,
3. får inte bilda flerfunktion med annan lykta.
91 § Skyltlykta skall vara så ansluten till fordonets elektriska system att den är tänd när fordonets bakre positionslykta är tänd.
Okej jag ska då inte ha nån 8O
Jag kan också ta fram lagar och regler om att den ska vara strypt och ha max 20 hk men det är löjligt för alla vet det redan även jag.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:01:43 »
Citat från: "Lowest"
Sunfire skrev
Man ska enligt lagen ha skyltbelysning.
Glöm inte
den ska va strypt och ha 20 hk mä 8O
Det är bra att ha skyltbelysning, om polisen inte ser reg nummer på kvällen, kan de stoppa dig. Undrar om man kan få böta då?
Själv har jag nummerskylten backån v.bakhjul med belysningen.
Förr: Ltz 400
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:05:57 »
Jag tolkar det som du aldrig fått en tvåa. Det är bara tvåan dom kollar. Om man besiktar en bil och får tvåor. Sen på ombesiktningen kollar dom bara tvåorna. Det vet alla som fått en tvåa på bes att dom inte kollar allt en gång till på ombesiktningen. Det är samma sak om man åker på en tvåa på flygande besiktning det är tvåan dom kollar.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Ockelbo300
Ockelbo300
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:13:30 »
min sitter framför vänster bakhjul och har en liten belysning tyvärr ingen bild just nu. jag tror personligen att polisen beter sig lite olika var i landet man bor.. skulle tro att det blev böter direkt eller i alla fall besiktning om man blev stoppad utan att ha skyltbelysning i mina hemtrakter.
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:28:58 »
Jag ska inte tvinga dig, jag lovar...
Eftersom det handlade om skyltbelysning så kunde kanske en lagtext om det vara intressant. Jag tror också att alla redan vet att det inte är lagligt att ha mer än 20hk på vägreggad och man får ju inte köra i terräng med dom heller. Men som sagt det var inte det tråden handlade om.
Citat från: "corvus"
Om jag läst rätt så är det 200:- böter för skyltbelysning plus en ev. ombesiktning 180:-
Citat från: "Ockelbo300"
Trafikpolisen Skaraborg utgår från Skara så till och från är det rätt många blåvita i gång här. Om dom är mer nitiska här har jag ingen aning om och jag tänker inte ta reda på det över en skitsak som skyltbelysning heller...
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2008 kl. 07:42:18 »
man måste ju väga in för och nackdelar i det hela här.
Har man belysning så ger man inte polisen en direkt anledning till att stoppa en, men å andra sidan så kan gnälliga svampplockare eller markägare hålla på att anmäla eller ringa hem till en när man kört utanför vägarna.
utan hjul...
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2008 kl. 08:06:58 »
Min skylt är inte flyttad, den sitter så fint under baklampan, och är väl upplyst ovanifrån.
För precis som nån sa, så känns det minst sagt onödigt att riskera nåt pga en detalj som denna.
Däremot är skylthållaren monterad med låsmuttrar som bara är halvhårt åtdragna.
Detta gör att man ibland kan ha skylten uppvinklad mer eller mindre vågrätt, just för att slippa tex svampplockares åsikter.
Blir man stannad i just det läget, så "OJ, har den flyttat sig"... och sen trycker man bara ner den i rätt läge igen.
Utloggad lasse
  • Antal inlägg: 253
lasse
« Svar #22 skrivet: 7 april 2008 kl. 11:47:45 »
Hej sunfire hur har du fäst den bara i plasten eller ?skulle gärna ha den i mitten men har ej kommit på nån bra lösning själv ännu suck!!
can am xt-p 1000 2018 t3 b   outlander 570 t3 a pro-17 scrambler 1000-15 vägreg såld
raptor 700se-09 vägreg såld
raptor 350-vägreg såld
smc 250 vägreg såld
pgo150-02 vägreg såld
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #23 skrivet: 7 april 2008 kl. 14:39:09 »
Har tyvärr ingen bild på hur det ser ut men den sitter inte i plasten utan jag gjorde ett L-format fäste som sitter ner genom hålet där man lossar sadeln. Bytte ut den skruven som håller plasten mot en längre och satte fast fästet med en mutter. Inga problem att komma åt att öppna sadeln och inga extra hål behöver borras i plasten.
Hoppas du förstår hur jag menar, annars får jag försöka ta en bild på det...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2404 gäster, 0 användare (0 dolda)
