  • Ämne: Engans dämpare Dinli 450
Författare Ämne: Engans dämpare Dinli 450  (läst 6923 gånger)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2008 kl. 18:52:41 »
Det funkar säkert att slipa bort lite för fjädern.......
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2008 kl. 20:02:23 »
Kör med Nitro-dämparna och trivs bra med dom. Men å andra sidan kanske dom passar min körning bättre; asfalt och " lättare " skogskörning.
Dinlin är väl inte direkt en crossquad heller...som t.ex LTZ eller GasGas...?
Det jag menar är att det kanske smittar av sig på dämparna...låter det oresonligt?
Utloggad DennaNicke
  • Antal inlägg: 41
DennaNicke
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2008 kl. 22:26:05 »
Engans rockar :D
oncin 701
Utloggad Timo
  • Antal inlägg: 83
Timo
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2008 kl. 19:22:10 »
jag kör en nitro dinli på crossbana och tycker att gasdämparna på dom är
helt suveräna dom funkar hur bra som helst och har hoppat en del med den med utan några problem.
inli DMX Nitro-08
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
Omschimsning
« Svar #16 skrivet: 2 februari 2008 kl. 01:32:32 »
Jag har jobbat en hel del med fjädring .
Och det jag tror är att självklart är Engans dämpare bättre än original, men.
1. tävlar du
2. kör du mycke bana.
3. vad är du missnöjd med i fjädringen.(hur vill du att den ska va)            kör och analysera vad som händer .
4.  Börja med att justera fjädringen som du har. se vidare nedan.
Kolla Zaget = frihänget på maskinen(ta och tryck ihop bakfjädringen och mät mellan två fix punkter , lyft upp maskinen i ramen och mät igen.
skillnaden bör vara ca som en cross kan jag tänka mig ca15-25mm.)
sen kommer vi till den lite besvärliga delen (vikten på föraren)
jag är alldeles för tung för originalfjädrar ca105kg ,då gäller följande.
1. banta
2. byt fjäder
oftast så är fjädringen på en maskin gjord för ca80 kg.
all fjädring är en kompromiss så att de ska passa så många som möjligt.
ex:ska du ha en rally bil byt fjädring.
kolla fjäder styvheten på följande sätt
1.lyft upp maskinen i ramen bak mät.
2.sätt dig på och mät skillnaden det bör tror jag vara som på cross(lyssna med närmaste åf) ca:90-115mm.
är det så så har du rätt fjäder.
annars byt
justera kompression.
kör du bana.
kolla på ett snabbt varv att fjädringen slår igenom ca 1-2ggr per varv i de värsta guppen.
(det är inget fel i det )om inte justera.
Tyvärr så tror jag att utan att ha haft isär ngn nitrodämpare än.
Att kompjusteringen bara är en billigare variant(dvs endast lågfartjustering).
men prova och justera , och kolla.  Var uppmärksam på vad som händer anteckna gärna.
Retur
du ska justera returen så snabb som du bara kan utan att den börjar kicka.
Har du för långsam retur så börjar maskinen packa.
=efter 4-6gupp i tät följd så hinner inte dämparen släppa ut, utan blir  till slut fullt ihoptryckt med följd att den skjuter ut som en explosion.
med följd att det känns som att du skall fara över styret eller att du gör det.
Får du inte till det på följande sätt så kan det vara så att du kör för sakta igenom groparna (ju mer gropar desto mer attack)då sträcker du på fjädringen och får den att fungera.
kör du i gropar och samtidigt släpper lite på gasen så är de fysiska lagarna att.
På varje retardation så följer en lika acceleration.
Är det lika fullt så att fjädringen inte fungerar prova schimsa om.
Om du inte tillhör de som tävlar så tror jag att de flesta klarar sig med originaldämpare.(att byta dämpare är bara en extremt dyr onödig utgift för de flesta)tyvärr.
Själklart skulle jag vilja sälja dämpare men jag vill vara ärlig och säga som det är.
Justera fjädring är bland det mest svåra,tidsödande,tråkiga som finns.
Men det finns iget bättre när du får till det.
Oftast kan du få schimsa 4-10 ggr innan du är helt nöjd.
Så det är ingen exakt vetenskap det mesta bygger på känsla och körstil.
Du kan mkt sällan kopiera en fjädring från ngn annan och tro att den fungerar för dig.
mvh/Robban
Piteå stötdämpar service
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad sailor
  • Antal inlägg: 48
sailor
« Svar #17 skrivet: 6 februari 2008 kl. 10:51:55 »
Tack Ironman för en rejäl lektion i fjädring.
Nu är det så att jag har en så gammal maskin så att jag inte har nitro dämparna och dom jag har är helt slut.
Så istället för att köpa ett par nitrodämpare så tänkte jag satsa på ett par riktiga dämpare direkt när det ändå skall bytas.
Vad jag har fattat så är det ungefär samma pengar på tre nitrodämpare och tre engansdämpare.
O då väljer jag nog Engans  :D
inli 560 -05
560 kit
Predator topp
Procom Cdi box
Edelbrock förgasare
Dial a jet
Uni skumfilter
Sänkt
Breddad
DMC Afterburner comp-4
Terrycable dual gasser
Drevad 15/36
07áns framlyse
970 gäster, 0 användare (0 dolda)
