  • Ämne: LED-lampor?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: LED-lampor?  (läst 9571 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
LED-lampor?
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 11:37:14 »
Bakljusproblemet kan vara löst  om man byter till BAY15D 30LED  Art nr: 33-33-BAY15D30R Röd
och den är 2 polig  sen får man tejpa för det ljus som lyser ner på reg skylten så den inte blir röd också det gillar inte polisen.
Då kan man lösa reg. belysningen med hjälp av 2 styck (LASER LiteScrews),Type 3, cap skruv Art nr: 30-FT34210.
Fram är det svårare men jag ska låta proffsen ta hand om detta och leta fram en lösning!
Samtliga led ljus finns på http://www.bilbroderna.se/neonled.htm
Obs. har inte prova än men jag ska försöka beställa när jag får veckopengen av frugan *S*
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
LED-lampor?
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 19:19:49 »
Va ute o åkte igår i sthlm o plötsligt hör jag ljud bakom mig, vände mig om och det visade sig vara mitt bakljus :(
ena skruven gick av o hela bakljuset flög, så nu är jag trött på byta lampor o det usla kvaliten på hela bakljuset, så jag åkte till yamaha center i haninge o där hittade jag ett komplett bakljus med vit glas o lysdioder som lyser rött
kostade runt 5-600:-
tror jag ska köpa det o slippa byta lampor eller själva ljuset
Mvh zacka
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
LED-lampor?
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 20:47:38 »
Jag har beställt nya lampor nu! vi får se vilken dag dom kommer
sen kanske jag hittat en ersättnings lampa fram till min SMC 250
som heter OSRAM BA20d 12 volt 45/40 W eller Philps men den var dyrare
Ca: 85:- resp 100:-/st men det är värt att prova istället för Kina lamporna som sitter orginal!
Återkommer om dom passar!
Tänkte aldrig på att man kunde byta lampan bak men det får väl bli om jag tappar den ordentligt nästa gång!
Har redan tappat både reg. skylt och lampa en gång när fästet gick av men baklampan höll.
Jag löste vibbrations problemet i fästet genom att ta gummibrickan som sitter på vanlig takskruv (plåttak) och sätta i mellan skylthållaren och handtaget verkar funka bra har inte lossnat än i alla fall
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
LED-lampor?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 21:41:19 »
...sen kanske jag hittat en ersättnings lampa fram till min SMC 250
som heter OSRAM BA20d 12 volt 45/40 W...
Det är en tradtitionell glödlampa antar jag...
Undrar om den kommer hålla bättre än original
Jag löste nummerskyltsproblemet genom att helt enkelt borra två hål genom skylten o skruva fast den med två skruvar i hålen i det "övre metallfästet" (inte i plasthållaren). Lite gummitätlist mella<n skylt o skylthållare får bort vibrationerna också.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
LED-lampor?
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 09:50:47 »
Det verkar som om alla med CBW har problem med lamporna? Jag har en Blast och har efter 55mil och 3månader (en hel del terrängkörning) inte bytt ngn lampa, inte heller tycker jag att dämparen bak är ett problem, hört om folk som inte kan skjutsa barnen utan att det tar i.
Min lampa bak är originalupphängd med gummibussningar, den fram har jag inte kollat ännu eftersom den inte gått sönder.
Min är förvisso drevad vilket minskar vibrationer eftersom man inte behöver varva hysteriskt.
Ang. dämparen/fjädern bak så har jag inte upplevt den som trött, jag skjutsar ofta dottern då sitter hon framför mig och jag så långt bak det går. då lastar vi ändå atv´n med 120kg och långt bak. Inga skrap eller genomslag.
utan hjul...
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
LED-lampor?
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 12:38:15 »
Nejdå! Alla har inte problem med sina lampor. Jag vill påstå att jag pyntar min maskin rätt bra och på mer än 500 mil körda har jag bara bytt framlampan en gång och det berodde på att jag mer eller mindre störtade efter ett hopp så att hela reflektorn pajade. Ny insats med nya lampor sattes in och inga problem whatsoever efter det heller och det var väl ett par hundra mil sedan det hände. Att ljusstyrkan är minimalt bättre än ett stearinljus är väl det som man skulle klaga på när det gäller nackdelar med SMC: s lampor  :roll:
Dämparna ställde jag så gott som omedelbart efter köp upp till max och det har funkat helt ok att skjutsa utan genomslag för mig också.
Folk gnäller så mycket... :wink:
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
LED-lampor?
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 13:40:39 »
Tycker inte att man kan säga att folk gnäller när det faktiskt är ett problem! Jag har haft problem med att skjusa på min SMC 250 jag kunde inte skjutsa min 9 åriga son utan att den slog igenom i minsta lilla gupp och det är sant! Jag fick en 30 % hårdare dämpare så nu funkar det.
Lamporna går lite då och då vet inte hur många jag bytt ut på 140 mil.
Lampan bak är gummiupphängd men det är plåtfästet som vibbrerade sönder så att lampan lossnade men det är löst nu.
Jag kör för det mesta på asfalt
För övrigt tycker jag att maskinen är bra
Men gnäll tycker jag är ett dåligt ord du har haft tur "Papakeno "!
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
LED-lampor?
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 14:28:03 »
Citat från: "SMC"
Därav smileyn med det blinkande ögat som du tydligen inte såg. Den visar att jag inte menade särskilt mycket allvar med mitt uttalande om gnäll utan att det mer var en liten klackspark just pga att jag HAR haft tur.... :roll:  Lite stingslig idag eller? Får väl sluta att utgå från att det är högt i tak på detta forum och bara skriva inlägg enl. formulär 1A i framtiden. Trist....
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
LED-lampor?
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 15:50:15 »
Ingen fara jag har bara tröttnat på att lägga pengar på lampor!
Så fortsätt skriva roliga inlägg jag tar detta inga problem. Sorry jag missade dina symboler. Forum är ju till för att hjälpa varandra och ha kul
Hoppas du godtar min ursäkt så illamenade jag inte!
Nu väntar jag bara på mina Led lampor och den nya framlampan och håller tummarna!
Utloggad Hubbe
Hubbe
LED-lampor?
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 16:21:46 »
Skönt att inte alla haft strul, åkt runt nu ett tag och bara väntat på att lamporna och dämparna ska ge upp.
Då kan man fortsätta att köra som om den vore stulen! :wink:
utan hjul...
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
LED-lampor?
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 17:33:28 »
Citat från: "SMC"
Ingen fara! Jag är inte särskilt långsint av mig så jag hade glömt det i samma stund som jag tryckte på send. :)
 Jag lovar att jag inte ska ta reda på din adress och lägga älgbajs i din postlåda så du kan vara helt lugn, du är förlåten.
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
LED-lampor?
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2005 kl. 23:35:10 »
Nu har jag lamporna nu väntar bara monteringen! Ja jag har inte riktigt haft tid till det men jag ska ta några bilder när jag sätter dit lamporna sen får vi se om jag lyckas lägga in bilderna.
Lamporna ser riktigt bra ut! OSRAM BA20d 12 volt 45/40 W ser ut att ha mycke kraftigare glöd trådar ja det syns att det är kvallitet men men jag har inte provat den än så vi får väl se om det stämmer.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: LED-lampor?
877 gäster, 1 användare (0 dolda)
MartinEvink
