  • Ämne: Brp 28" däck för kampanjpriset 4995:-
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Brp 28" däck för kampanjpriset 4995:-  (läst 20933 gånger)
Utloggad Oden
  • Antal inlägg: 55
Oden
« Svar #60 skrivet: 28 januari 2008 kl. 19:51:18 »
Jag har kollat på ITP 589M/S med ITP alu fälg 27x9 fram och 27x11 bak med mutrar och kapslar  :lol:  och fick pris på 7400+ moms = 9250 med moms det verkar va ett bra pris eller :?
Utloggad epn
  • Antal inlägg: 25
epn
« Svar #61 skrivet: 30 januari 2008 kl. 12:09:27 »
Någon som provat med 28" på en outlander 400? orkar den driva med dom däcken, för det måste ju vara ett brutalt fäste i dom??
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #62 skrivet: 8 februari 2008 kl. 21:45:15 »
Nu har även jag satt dit BRP 28 " däck. (eller rättare sagt, det var powerbike som fixade det :-) )
Kunde se vad som menades med spacer vid framhjulen, tyvär så hittade jag bara 3mm eller 10 mm..... blev 3 nu.. ska fixa så det blir 5 mm snart.
En liten sak som hände var att "splines'n" på en av pinnbuktarna gav med sig, så nu får jag inte av den sidan :-(
Det sitter i alla fall med 3 muttrar o den 4:de sitter delvis...
Ett annat problem som upptod i samband med däckskyfte var att jag har  krökt mina aluminium stag under fotstöden samt staget som håller upp fotstödet till passageraren.
Ett helvete att få loss plasten första o sedan uppenbarades förödelsen från förra helgen :-(
Nu blir det till att försöka rikta en sidan så gott det går och byta ut den andra. Sen måste jag få dit skydd under fotstöden....
Lite bilder med hur det såg ut. måste fortfarande få ihop atv'n imorgon bitti om jag ska ut o köra lite....... är så sugen på att testa nya däcken...
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #63 skrivet: 8 februari 2008 kl. 21:49:05 »
Är det nån som har tips på hur man får bort den där fula häxan på däcken?
Dinli får äver.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #64 skrivet: 8 februari 2008 kl. 21:58:25 »
sprayfärg..kanske
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Pete
Pete
« Svar #65 skrivet: 8 februari 2008 kl. 22:12:58 »
Lär nog bara se ett brett leende i skogen i morgon.... :D  :D Med tanke på hur slitna dina gamla däck var.... 8O
Jobba på nu Tribon så du får ihop den.... 8)  8)
Utloggad Grizzly700
  • Antal inlägg: 213
Grizzly700
« Svar #66 skrivet: 8 februari 2008 kl. 22:35:04 »
Citat från: "gurra-g"
Jag har 27" Mud Gear på Renegaden, och det är fanimej precis att det tar i
på plasten nertill på bakskärmen.
Och att få dit 30" som en del kör med, då får man väl gå loss med
kniven på skärmen.
Det funkar med 30 tummare utan att skära i plasten, men att lägga en distans när man ställer hojen som böjer ut den svarta fotplåten kan va ett tips, Men fram behöver man kapa ur hasplåten om man har Riccochets iallafall, annars e det bara att tuta och köra :lol:
Can Am DS 450  X 09
Can Am Renegade X 800 08
Kymco 500 uxv
Polaris 900 Fusion
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #67 skrivet: 8 februari 2008 kl. 23:53:00 »
Citat från: "pålamalm"
sprayfärg..kanske
Nääädu..
Har sprayat den fula svamphäxe-loggan med svart färg säkert 10 ggr sen jag monterade däcken men den kryper fram varje gång.
Smart av tillverkaren att vulka på den för det råder inget tvivel om vad det är för däck. Om den ändå varit enfärgad iallafall.
Lamellslipskiva kanske?!
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #68 skrivet: 9 februari 2008 kl. 08:35:32 »
Gör man som Tribon och kör utan hasplåtar så kommer Swamphäxan och tar en  8O
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #69 skrivet: 9 februari 2008 kl. 08:42:32 »
Citat från: "Lillhajen"
//L
Så sant det är  :!: , vem har inte böjd alustödet ,iväntan på sina skydd   :?:
Jag böjde mina oxså på min första Max, så man lär sig :roll: . Så det var bara att flytta över skyddet till Ltd
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad pålamalm
pålamalm
« Svar #70 skrivet: 9 februari 2008 kl. 17:48:05 »
skaffa platt järn som fotstöd kan inte vara så svårt att böja till,jag har böjt till 22mm rostfria rör på ena sidan
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #71 skrivet: 9 februari 2008 kl. 18:07:01 »
Citat från: "Northleaf"
sprayfärg..kanske
Nääädu..
Narvsvärta, infärgningsvätska för läder alltså, borde funka bra. Fastnar i de flesta material som har porer (som gummi och plast t ex).
Säljer detta: http://www.slojddetaljer.se
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå upp
1143 gäster, 2 användare (0 dolda)
MerlinMac, Ponti233,
Flest online idag: 1277. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
