  • Ämne: Clas Ohlson-vinch på Renegaden
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Clas Ohlson-vinch på Renegaden  (läst 11453 gånger)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #12 skrivet: 6 november 2007 kl. 20:37:22 »
Citat från: "TAZ"
antar väl att bumpern slits ut först emn sen kommer de att slita ner även vajern o de e väl inge vidare bra :?  inge vidare om den går av o flyger som en piska i luften, farligt :wink:
Bumpern är av aluminium, så det sliter inte på viren, men bra är det inte förstås.
Dinli får äver.
Utloggad Dalmasen
  • Antal inlägg: 29
Dalmasen
« Svar #13 skrivet: 7 november 2007 kl. 16:20:49 »
Var kommer monteringsplattan ifrån?
-Dalmasen-
      -Dalmasen-
Can-Am Renegade 800
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #14 skrivet: 7 november 2007 kl. 16:49:38 »
från vinchen kanske  :D
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #15 skrivet: 7 november 2007 kl. 18:44:34 »
Citat från: "mas"
Japp, det enda jag nytillverkat är plattjärnet som
går bakom ramen.
Dinli får äver.
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #16 skrivet: 10 november 2007 kl. 08:34:37 »
Citat från: "gurra-g"
Det finnes tekstil trekklinje som du kan bytte ut wire'n med. Ser det er mange som bruker den borte i statene for å unngå at trekklinja legger seg stygt på vinchen bla. I så fall kunne du jo bare limt på en liten beskyttelses-plast under aluminiums-buen foran? Kanskje en bit fra lappesaker til telt eller liknende?
/op
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #17 skrivet: 26 november 2007 kl. 15:41:01 »
Tackar Gurra-g för den här tråden  :D
SMC cbw, såld :(
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #18 skrivet: 26 november 2007 kl. 16:29:45 »
Citat från: "mas"
Där ser man, kanon.
Ett tips bara om du tycker att viren kom nära bumpern är att du byter plats mellan övre och nedre styrrulle, den nedre rullen är nämligen något större i diameter.
Bröt du ut bumpern en aning också eller? Jag gjorde det för att få lite mer space mellan motorgaveln och bumpern, nån cm bara.
Jag har hunnit vincha ett par gånger nu i alla fall, och det funkade galant.
Dinli får äver.
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #19 skrivet: 27 november 2007 kl. 02:13:27 »
jag kapa bort öronen och ca 10mm på fästplattan till vinchen.
och svetsa dit ett plattjärn istället som jag bocka och gjorde hål i.
ska kolla om det va olika storlekar på rullarna , tänkte aldrig på det.
SMC cbw, såld :(
Utloggad Dalmasen
  • Antal inlägg: 29
Dalmasen
« Svar #20 skrivet: 5 februari 2008 kl. 14:25:37 »
Hej,nyfiken på hur ni fixade det elecktriska,var gömde ni kopplingsplinten och tog ni matningen direkt från batteriet?
      -Dalmasen-
Can-Am Renegade 800
Utloggad swedenwiking
  • Antal inlägg: 6
swedenwiking
« Svar #21 skrivet: 5 februari 2008 kl. 15:55:48 »
jag satte kopplings plinten fram vid säkrings dosan,sedan har jag även satt ett uttag för extra batteri.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #22 skrivet: 5 februari 2008 kl. 16:20:24 »
Citat från: "Dalmasen"
Jag klämde in dosan under den svarta plastkåpan baktill, till höger om batteriet. Och kablarna direkt från batteriet. Styrström tog jag från
pluskabeln till mittenlampan fram.
Dinli får äver.
Utloggad Dalmasen
  • Antal inlägg: 29
Dalmasen
« Svar #23 skrivet: 6 februari 2008 kl. 10:44:30 »
Tack  :D
      -Dalmasen-
Can-Am Renegade 800
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2127 gäster, 0 användare (0 dolda)
