  • Skötsel »
  • Ämne: Biltema olja?
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Biltema olja?  (läst 52877 gånger)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
Biltema olja?
« Svar #48 skrivet: 3 mars 2008 kl. 12:47:14 »
Jag mailade Agrol ojl.
Frågade om en likvärdig olja som passar till en enstånka fyrtakt med våtkoppling och som var liknande Castrol GPS som jag andvänt innan.
Fick detta svaret.
"Hej!
Vi använder till motorcyklar och 4-hjulingar Agrol Spectra 5W-40 eller Racing 10W-50. Båda är helsynteter. Vi vet att de funkar bra tillsammans med våtkoppling. Vid byte av oljefabrikat, kan kopplingen slira till någon gång under första turen. Det är helt normalt eftersom det tar en liten stund för oljorna att byta plats på lamellerna.
Inköpsställen är Granngårdsbutikerna eller Lantmännen Maskin.
Hälsningar
Lars Ekmark
Reg Mitt, Maskin o Miljö"
Läste lite på sporthoj att man inte ska gå från delsyntet till helsyntet. Då packningar osv kan nörja läcka. Samt att jag byter olja ganska ofta så det räcker med delsyntet.
Hittade på sporthoj att endel kör med Agrol Nova 10w-40 med gott resultat.
Jag har köpt en 4 liters nu 229 kr. Återkommer när jag testat den.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad tronds
  • Antal inlägg: 13
tronds
Biltema olja?
« Svar #49 skrivet: 14 mars 2008 kl. 01:54:16 »
Citat från: "Jocke72"
Citat från: "namn"
samma som vad gäller drivmedel gäller även oljor , som vi diskuterar här!
Så då säger du alltså att Castrol och Biltema är samma olja?
/J
Nei. Ikke samme olje, men Biltema sin olje kan godt være bedre enn Castrol.
Castrol er slett ikke toppen av kvalitet.
Utloggad tronds
  • Antal inlägg: 13
tronds
Biltema olja?
« Svar #50 skrivet: 14 mars 2008 kl. 01:54:47 »
Citat från: "namn"
/J
Utloggad tronds
  • Antal inlägg: 13
tronds
Biltema olja?
« Svar #51 skrivet: 14 mars 2008 kl. 01:55:26 »
Citat från: "namn"
/J
Utloggad motomaniac
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
motomaniac
Biltema olja?
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2008 kl. 19:38:13 »
jeg og lurte på dette da jeg begynte med motor sport, jeg sjekket opp bl.a med shell, statoil, mobil1 og castrol...og biltema.. Svarene jeg fikk var igrunn ganske like, men det jeg skal fram til er.... i norge hadde vi en olje test for ca 2 år siden, da ble rekkefølgen som dette... castrol,mobil1,biltema,shell,agip,motul,statoil...osv.. Har skrudd en del motorer som har blitt kjørt med alle slags typer oljer... og det er ikke oljen som ødelegger motorene, det er for sjeldent bytting av olje og olje filter.... I RACING vel og merke! Jeg personlig har brukt biltema 5w-50 helsyntetisk på min supermotard racing sykkel og det har fungert veldig bra! Men når oljen blir byttet etter 3-5 timer, så har det strengt tatt ingen betydning åssen merke olje du bruker så lenge den holder kravene som motorprodusentene sier.. Molekylene i oljen rekker ikke og bli knust på 3-5 timer.. og på racing så skal jo olje som sagt kjøle,smøre og rense motoren hovedsaklig! Men det er nok mange som har forskjellige meninger om dette, men jeg kjører på biltema 8)  Og har alldri hatt no problemer med det! Det blir ganske dyrt og bytte olje hver 3 time hvis den koster 285 kr pr liter(castrol racing10w-60) i motsetning til 2-300 for 4 liter med biltema 5w-50! Med hilsen fra NORGE  :wink:
Utloggad eodens
  • Antal inlägg: 20
eodens
SV: Biltema olja?
« Svar #53 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 00:56:29 »
Kör på Castrols halvsyntet olja (4L ca450:-) i min Ltz som jag även kör med i hojjen, Den ska man byta olja var 1000mil.. Slits oljan så mycke mer i ltz:an att den måste bytas var 5 - 10timme?! Böt nyss efter 20Timmar, oljan såg helt ny ut! Man måste ju kunna åka mycket mer timmar?! Eller har jag fel?
Utloggad bjursell
  • Antal inlägg: 175
  • suzuki lt250r
bjursell
SV: Biltema olja?
« Svar #54 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 01:17:35 »
inget fel alls på biltemas oljor! har ingen erfarenhet av motoroljan men har då kört upp två st 1liter tvåtakts olja från biltema utan problem!
Go big or go home!
Suzuki lt250r
*PSI system med hemma gjord slutburk (kommer låta underbart! har ej provat den än)
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
SV: Biltema olja?
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 06:54:31 »
Citat från: zupe skrivet  3 mars 2008 kl. 12:47:14
Fick detta svaret.
"Hej!
Hälsningar
Lars Ekmark
Har kört c:a 400 mil med den oljan (5W-40) och tycker att den fungerar alldeles utmärkt, har även en kompis som kör många år med den oljan (dock i 2-hjuling)
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
SV: Biltema olja?
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 18:06:32 »
Den här tråden blev man ju klokare av...NOT  ;D
MEN, för några år sen så jobbade jag på en närbelägen massaindustri! Då vissa aggregat/maskiner där var rätt känsliga för kvaliteten på oljan (renheten) så kom ibland en oljeenalytiker på besök! Minns inte om han var från Shell eller Statoil, dock spelar det ingen roll då det han sa var följande;
"-Det är viktigare att byta oljan ofta, hellre än att köpa en svindyr olja och köra längre! De allra flesta oljor på marknaden håller bra kvalitet! Men man BÖR undvika byta mellan delsyntetisk och eller helsyntetisk olja i samma motor osv....."
Sen KAN ju en motor skära/haverera av ANDRA anledningar än oljan....eller?  ::)
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad __MATTE
  • Antal inlägg: 82
__MATTE
SV: Biltema olja?
« Svar #57 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 21:34:58 »
Mkt prat om biltema här, inte kan de väl va så att biltema har en oljeshejk o mobil 1 en annan? samma med bromsbelägg till en 240 inte har väl rejmes en fabrik o biltema en o mekonomen en tredje? va bara några tankar som slog mej o jag förstår att det är olika tillsatser mm i oljor så svar på de behövs inte :D :hmmm:
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: Biltema olja?
« Svar #58 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 11:45:44 »
 DESSA CITAT ÄR INTE FRÅN ATVFORUM !
samtliga underliggande citat är hämtade från Sporthoj.com
citat:1
Jag har själv jobbat i fabrik som fyller i stort sett samtliga burkar med aerosoler (drivgas) till biltema, så som textiltvätt, smörjolja, rostlösare , avfettning, siloconspray etc. och med lite inside information så är det exakt samma innehåll i Biltemas burkar som de är i de andra som t.ex. hagmans, turtle, mekonomens egna bara etiketten som är ändrad! Så nu vet ni alla som står och funderar över att köpa billigt eller dyrt... Same shit!
citat:2
biltemas olja är samma olja som statoil oljan å de vet jag säkert pga att jag vet en som jobbar på biltema som har gått kurser ang oljan men dom får inte lov att marknadsföra de som statoil olja men den e billigare på biltema än tsatoil de e en sak som e säker
sen vet jag att deras bromsbelägg fungerar bra till hojar menar jag då deras diod blinkers e inte lika fukt säkra som dom ser ut annats e dom bra
citat:3,4,5
Citat:
Inskickat av hp
Både Racingway och Biltemas är 15w-40 och har samma flaska och snarlik etikett. De uppfyller samma standard och i Statoils produktblad är vissa meningar mer eller mindre exakt likadant skrivna som på Biltemas webbplats. Det borde ju vara så som du skriver att Statoil är leverantören.
Vilken flaska det är har inte med saken att göra... Som jag visade tidigare så är det inte oljebolaget som gör flaskorna (då vore Mobil=BP=Statoil=...). BTW, det där är riktigt gamla flaskor. Statoil har numera andra flaskor med loggan i plasten.
Klassningen säger faktiskt väldigt lite om produkten. Det är lite av skamgräns. Det går faktiskt alldeles utmärkt att "klassa" en olja som SG utan att i praktiken kört ett enda test...
Citat:
Inskickat av hp
Att dom sedan skulle göra oljan sämre vet jag inte riktigt om jag köper. När jag jobbade inom industri för några år sedan fanns det många produkter som innehöll samma sak men hade olika slutpris beroende på var det såldes.
"Utan tvivel är man inte klok "
Visst är det så ibland, men detta är sista gången jag skriver det här:
Biltemas olja är INTE samma olja som Statoil's Raceway. (OBS! det står inte att jag "tror")
Hur f-n vet jag det? Jo, jag känner personligen han som blandar oljan. (end of discussion?)
SLUT CITAT:
Gudars vad många som säger sig veta en himla massa!
alla känner tydligen alla,
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Biltema olja?
« Svar #59 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 13:22:04 »
köper man tvåtakt olja kan  det vara värt att köra på biltema olja , men växelåds olja och motor olja hade jag nog inte reskerat att hälla i för det är ju bara 50kr man kan spara på väldigt lång tid och då är det knapast värt en chansning
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
3233 gäster, 0 användare (0 dolda)
