  • Ämne: Hasplåt
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hasplåt  (läst 16581 gånger)
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
Hasplåt
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2008 kl. 20:51:11 »
DonKichote. Använd kraftiga buntband, eller vinklar med mutterstycker som du fäster i fotstöden. samt insex maskinskruv, du kan inte ha något som sticker ner så långt under maskinen.
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Hasplåt
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2008 kl. 21:20:10 »
Citat från: "d4"
DonKichote. Använd kraftiga buntband, .....
Det är ju sådanna som sticker upp ur benfickan på jobbarbrallorna  :lol:
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hasplåt
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2008 kl. 21:41:00 »
Ice-Junior kan du inte göra fästet bredare så du sätter den i ytterkanten på fotplattorna ???
Mitt gammla plogfäste på Yamahan satt i bultarna till fotpinnarna..
Kan du inte göra fäste bak i draget ??
Nesse
P.S kan du inte skicka ett kort på underredet ?
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Hasplåt
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2008 kl. 09:27:53 »
Citat från: "Nesse"
Nesse
I ytterkanten på fotplattorna är juh bara vek plast. Ska kolla.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
Hasplåt
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2008 kl. 11:29:24 »
min hasplåt finns numera i mitt galleri..
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&meta=topn&cat=13115&pos=1
Utloggad Falo
  • Antal inlägg: 92
Falo
Hasplåt
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2008 kl. 11:47:25 »
Ser väl helt ok ut som E-Fire´s oxå gjorde tycker jag :)
Goes 520 -08
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Hasplåt
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2008 kl. 12:10:44 »
Ser helt ok ut, varken bättre eller sämre än den vi såg tidigare.
Det som jag reagerar på är alla skruvar som sticker ut ur det svarta i mitten? Långa gängor och alldeles fullpepprat? är det egenfix eller ser de ut så original? Måste ju fastna precis överallt?
Själv hade jag valt en heltäckande plåt istället för olika delar. Det är så ofta man måste glida över ngt på buken och då fastnar man om det inte är helt slätt.
utan hjul...
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
Hasplåt
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2008 kl. 12:26:22 »
Citat från: "Hubbe"
tycker inte jag heller.. detta är inte the final sulution på hasplåt, blir lite fler delar när de e "klatt".. min är utformad så att man behöver bara lossa två skruvar som sitter dolt "bakom" en annan plåt så är den av.. dvs underhåll är enkelt och behöver inte vara massa hål som grenar kan titta fram igenom.. jag var givetvis inne på att göra en hel platta till hela underedet dvs. ut över fotstegen också.. men det gjorde jag inte av två anledningar, min fotbroms går ut så mycket att man behöver göra ett stort avlångt hål för den, då blir de ingen stabilitet i den biten av plåt och kan därmed lika gärna utebli.. dels är tgb ganska kraftig ute vid fotstegen.. det som däremot deffenetivt behöver skyddas mer är bakvagnen och framförallt vänster bromsok som sitter jävligt korkat monterat..
det som är största abert i de hela är plåten som håller polgbladet(svarta), tyvärr finns det ingen monteringssats som är anpassad för tgb bladen så det blir "hemmameck" men det är åtminståne gjort på lagunabikestore=) vet att det är en taskig ful lösning, ev. kan man byta ut muttrarna mot kupolmuttrar som fg skrivare har gjort.. har funderignar på att montera en adapterplatta som är bättre utformad till bladen.. den ska då ha fasta bultar som man på ett enklare vis kan montera/demontera plogplattan... förklara dåligt men.. begrips? svårt att se en bättre lösning på detta problem just nu.. förslag någon?
Utloggad Hubbe
Hubbe
Hasplåt
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2008 kl. 13:00:17 »
ok, jag hajar, det är till plogen.
surt, jag skulle fastna överallt om det såg ut sådär under på min. (fastnar ändå då och då i plåten och då har jag bara ett litet hål för oljebyte. Alla fästen är nedsänkta i övrigt.)
utan hjul...
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
Hasplåt
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2008 kl. 13:08:57 »
Citat från: "Hubbe"
såg du plåtarna ifrån de franska företaget jag länka till.. det såg snyggt ut tycker jag men fan fronten behövs inte på våra blades den är ju 5mm plåt.. =) men där är också såna jävla hål överallt.. som du säger så fastnar man säkert lite varstans när de ser ut så.. =)
nu är det a arms plåtar och bakre som gäller.. sen får vi se om de blir en annan utformning på huvudplåten... kanske ja kan hitta en lösning så att även fotstöden blir helt skyddade..
Utloggad Hubbe
Hubbe
Hasplåt
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2008 kl. 17:56:09 »
ja, jag behöver också skydd till armarna, det är rätt stenigt där vi kör vår onsdagsgegga.
utan hjul...
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Hasplåt
« Svar #47 skrivet: 18 januari 2008 kl. 19:52:35 »
Varför denna förkärlek till durkalu?
Om man hänger upp den på ex en stubbe skulle det väl vara bra mycket lättare få loss den om man inte hade alla dessa räfflor.
Är inte de till för just halkskydd varför ha de där man inte vill ha friktion?
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
  • Ämne: Hasplåt
1928 gäster, 0 användare (0 dolda)
