  • Ämne: Hur har din Dinlidag varit?
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 124   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Dinlidag varit?  (läst 636696 gånger)
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Hur har din Dinlidag varit?
« Svar #480 skrivet: 23 november 2009 kl. 15:53:21 »
LTR08
Gött att höra :headbang: Det är bra jobbat av en Dinli med tanke på inte minst vikten som jag antar är några kg tyngre än en LTR.
Det här med hk o cc kan vara missvisande. CCn är nog ganska lika men har sett en massa olika resultat på dynomätningar och det skiljer ofta nedåt från de som anges av ÅF:arna. Att du drar en Dinli som troligtvis väger mer och troligtvis har mindre effekt pga avsaknad av insprut och har en äldre motorkonstruktion är en självklarhet. Du får jämföra med Yamaha och Kawasakis motsvarande modeller istället. De är i någorlunda samma prisklass och har typ samma avancerade motorer och chassin.
Anrs är en fet LTR aldrig fel så kan bara gratulera :headbang:
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad LTR08
  • Antal inlägg: 27
LTR08
« Svar #481 skrivet: 24 november 2009 kl. 20:51:50 »
tack tack    :)   ligger en dålig bild inne på suzuki forumet där man ser lite hur den ser ut ida, men kommer nog ske en del moddning i vinter ifall jag får bestämma.
upptäckte dock idag till min förvåning att den som ägde min quad innan mig har utav någon anledning satt på ett 13 drev fram istället för 14 orginal...
så nu är det ett 15 beställt så kommer nog bli en rätt stor skillnad på drag o topp km     :headbang:
så sen kan vi på allvar börja prata drag o toppfart    ;D
men självklart så har ltr´n mer fördelar med insprut samt lättare konstruktion ;D. ;D men o andra sidan så väger jag utan kläder o skydd mm strax över 100 så ifall det kommer någon på en dinli el motsvarighet som väger 60-70 så blir det lite gämnare iallafall    ()p
LTR 450 -08
joeychandlerson
« Svar #482 skrivet: 24 november 2009 kl. 23:19:03 »
Ja pma:ar svar så vi inte OT:ar tråden för mkt :)
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #483 skrivet: 29 november 2009 kl. 02:50:32 »
Dinlidagen har vart bra! Fått på nya (beg) fuggen och ska kolla kamdrev o mark på kamkedja (så det inte är det som spökar) o byta stiftet imorgon. Misstänker dock att det läckt in tjyvluft mellan fugg i insugsgummi men det märks imorgon om det stämmer ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #484 skrivet: 29 november 2009 kl. 08:25:46 »
Finns de nån sån där smidig specialordning för att demontera fuggen på bästa sätt
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #485 skrivet: 29 november 2009 kl. 10:20:18 »
Dinli dagen var helt fantastisk. Smaka på den, nästan så man känner stämningen  ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jnuzjU6LVkA[/youtube]
/Umbert
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #486 skrivet: 29 november 2009 kl. 11:52:40 »
Stämningen e på topp ()p ()p ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
joeychandlerson
« Svar #487 skrivet: 29 november 2009 kl. 14:15:58 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 29 november 2009 kl. 08:25:46
Inte vad jag vet tyvärr. Lossa all plast förutom bakre plasten och bort med tanken. Sedan lossa gasvajern där den är ansluten i fuggen samt choke och bräsleslang. Därefter kan du lossa fuggen. Jag har lossat min där den sitter med slangklämma i insugsgummit och inte där den är bultad i cyl.
Smc 250 - 08 Såld
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #488 skrivet: 29 november 2009 kl. 14:21:07 »
Drar mig verkligen för att ta bort plasten igen . de e verkligen inget kul :(
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #489 skrivet: 29 november 2009 kl. 14:47:15 »
Citat från: Umbert skrivet 29 november 2009 kl. 10:20:18
/Umbert
Bra film, ni verkar haft det trevligt i skogen :) Bakhjulsåkaren på 450in var riktigt duktig ()p
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #490 skrivet: 29 november 2009 kl. 15:16:35 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 29 november 2009 kl. 14:47:15
/Umbert
Ja vi hade riktigt kul, "Lowest" bakom kameran och "Nymoen" på bakhjulen.  ()p
Dinli 700 Såld
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #491 skrivet: 29 november 2009 kl. 21:17:09 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 29 november 2009 kl. 14:21:07
Går ju att trockla ut den utan att ta bort plasten,men de e ju trångt ()p ()p ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 124   Gå upp
2456 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
