  • Ämne: Hur har din Dinlidag varit?
Sidor: 1 ... 35 [36] 37 ... 124   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Dinlidag varit?  (läst 636698 gånger)
Utloggad tjomme o fia
  • Antal inlägg: 152
  • Glädje
tjomme o fia
SV: Hur har din Dinlidag varit?
« Svar #420 skrivet: 13 september 2009 kl. 21:09:52 »
 ()p :ATV: :headbang: säter träffen
e-ton vector 300såld
dinli700såld
TGB 550 blade vit såld
Grizzly 700*2
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #421 skrivet: 20 september 2009 kl. 00:31:39 »
Borrade ur plåten som sitter inne i original-dämparen idag och det tog halva dagen pga av letande efter verktyg och lappande av verktyg som strulade.. te x hittade jag 3 borrmaskiner som var trasiga på ett eller annat sätt haha  ;D men till slut var de mesta av plåten borta och jag kunde smälla dit dämparen igen.. ljudet blev ok men inte supermysigt.. sedan ut o prova.. det kändes dierkt att det vart mer vrid och kunde när jag varmkört känna att den var betydligt starkare.. gjorde mkt för att maskinen skulle kännas trevligare.. har vart lite ketchup effekt på den förut men nu är det vrid fr botten.. nu fick dial-a-jeten nåt att fungera tillsammans med och det kändes bra  ;) ;)
Tack till bla HIGHSIDER för detta eminenta budget-tips for more power to the Dinli-people  :headbang: :headbang:
Imorgon blir det mer åka..hann bara prova idag :)
Edit: prövade även mitt nya nackskydd - ett Leatt-brace - det satt gött!! (efter att jag köpt det så såg jag att det fanns mkt billigare nackskydd som såg lika robusta ut  ;) kan rekommendera denna firma pga av leverans tiden - beställde på eftermiddagen och fick grejjerna dan efter )
http://www.24mx.se/crossdelar/Leatt_Brace_Adventure/10597/Skydd/k30/Nackskydd_Leatt_Brace/s197//
Mvh Joe
« Senast ändrad: 20 september 2009 kl. 14:55:45 av joeychandlerson »
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
« Svar #422 skrivet: 25 september 2009 kl. 13:08:11 »
Va ute o drog en sväng, och som vanligt känner man sej som ung igen :headbang: Kört 500 problemfria mil snart, och är fortfarande impad av Dinlin! Funderat på att köpa ny, men vafan, Dinlin går ju så pass bra så finns inte många andra maskiner som tilltalar mej. Nu har jag ju mycket maskin för pengarna ()p
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #423 skrivet: 25 september 2009 kl. 13:22:57 »
Citat från: atvmorfar skrivet 25 september 2009 kl. 13:08:11
Exakt mina ord också  :headbang:
Har varit på besiktning och där klagade dem bara på en spindelled, beställde en hos min åf här i pite, tog 3-4 dagar hade man den hemma det är ju så det ska vara.
Nu behöver jag bara lite lågfartsmunstycken som jag kan experimentera med. då inte ställskruven räcker till längre
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
joeychandlerson
« Svar #424 skrivet: 30 september 2009 kl. 21:48:33 »
Dinlidagen har vart bra :) Kollade ventilspelet och det var helt ok så nu är det bara att gasa 100mil till! Väntar på framdrev 16tagg som jag vet är skickat från Trech idag :) Ska bli högst intressant att se hur mild den blir i varvet i 90 och 110 när jag monterat drevet (36kugg bak). Har även beställt balanserings-sand som är på väg och ska bredda med spacers fram igen - om sanden fixar den lilla obalans som är kvar efter däckfirme balansering med vikter. En bakre sänkningsats är beställd men skulle bli tillverkad i månadsskiftet. Sedan blir det sänksatsen på fram igen samt sänka bak. Ska bli intressant att åka lågt både fram och bak. Blir nog nice. Efter det är maskinen ett landsvägslok ()p ()p
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #425 skrivet: 30 september 2009 kl. 21:56:55 »
Men funkar verkligen balanseringssand på så små hjul.
Jag har hört av däckia i piteå att du behöver stora däck så att de inte snurrar för fort. :dntknow:
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
joeychandlerson
« Svar #426 skrivet: 30 september 2009 kl. 22:15:01 »
Jag vet inte men jag återkommer med info ;)
Enligt en kille här på forumet så fungerar det. Finns tråd under däck, stötdämp osv tråden.
mvh Joe
edit: ja just det robban du kanske har rätt! den killen här på forumet kör ju med stora terrängdäck. however så ska det ju vara nån sorts statisk elektricitet i sanden så de kanske funkar ändå.. får prova om jag vågar :P
« Senast ändrad: 2 oktober 2009 kl. 19:50:52 av joeychandlerson »
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #427 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 15:47:15 »
Dinlidagen just nu är dålig då mitt 16tagg framdrev inte passar. Det skulle komma från Duells men upptäckte att detta drev kommer från garage24.. ska kolla om artnumret stämmer med hondacb125td hos garage 24.
mvh joe
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #428 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 19:25:27 »
Jag fattar inte detta.. oljefiltren verkar oxå vara fel..beställde fr samma Åf som framdrevet..oljefiltren är 49mm i diameter och 35 i höjd och det står TRX 700XX på lådan (Dinli är ju grymt men nån måtta får det vara va? haha ;D)... det som satt i är ca:47,5 i diam med höjd 33,5.. inget som jag vågar chans och smälla i ifall motorn skär pga av nån oljekanal som blir täckt av de stora filtret.
en j*vligt tråkig Dinlidag utan att få åka varken idag eller i helgen med andra ord :banghead: :banghead:
EDIT: Fick pm av Ironman.. tack för det Robban, att du hjälper till ()p  ()p Iallafall så ska det vara Hiflo 112 och det är det som jag fått i beställningen av Trech Ab så allt fint så långt.. men funderar ändå rent allmänt på om det inte kan vara nån nackdel eftersom det är ca. 1,5mm större i måtten? Kan de inte täppa till eller strypa nåt oljeflöde tro?
Joe
« Senast ändrad: 2 oktober 2009 kl. 21:44:04 av joeychandlerson »
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #429 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 01:06:40 »
Nej det ska vara dessa oljefilter Hiflo 112 (finns andra fabrikat oxå) enligt proffsen (Robban ;))
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #430 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 01:22:57 »
Citat från: joeychandlerson skrivet  3 oktober 2009 kl. 01:06:40
Mvh Joe
Finns filter på Biltema också art.nr.82-246  ()p
//Nonne
joeychandlerson
« Svar #431 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 08:25:56 »
Citat från: Nonne skrivet  3 oktober 2009 kl. 01:22:57
Mvh Joe
//Nonne
Tackar för det Nonne ()p Är filtren OK från Biltema? Mc-oljan känns ju tveksam från dem.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Sidor: 1 ... 35 [36] 37 ... 124   Gå upp
2458 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
