  • Ämne: Hur har din Dinlidag varit?
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 124   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Dinlidag varit?  (läst 636585 gånger)
Utloggad Joda
  • Antal inlägg: 10
Joda
SV: Hur har din Dinlidag varit?
« Svar #240 skrivet: 22 februari 2009 kl. 10:52:19 »
Min Dinli dag är ett par mils körning till jobbet, har pendlat hela vintern det enda som har varit problem är sikten med nedisat visir (på insidan) eller imma.
Någon som har en lösning på det?
Annars fungerar maskinen perfekt har kört totalt lite över 800mil.
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
« Svar #241 skrivet: 22 februari 2009 kl. 11:08:45 »
Mot imma på insidan så e lösningen "Yes" diskmedel...
Ta koncentrerad yes (några droppar ) å gnid in NOGA å ganska länge !
Torrtorka med nytt papper så sikten e klar ....
Håller några veckor sen e de bara på med nytt igen !
Hoppas de hjälper
Martin
King Quad 750 Camo -08
14" SS212 black machine
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #242 skrivet: 22 februari 2009 kl. 12:16:32 »
Min dag var varit i garaget för att få dit skidorna och det närmar sig.
(Har även tillverkat en plog till dinlin)
* DSC00131h.jpg (49.13 kB, 700x525 - visat 652 gånger.)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #243 skrivet: 22 februari 2009 kl. 12:21:15 »
Tjena Henke!
Hur har du löst upp och nerfällningen av plogen? Gissar att du inte installerat någon winch utan gjort någon annan smart lösning.
Blir bra med skidorna också :headbang:
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #244 skrivet: 22 februari 2009 kl. 12:43:27 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 22 februari 2009 kl. 12:21:15
Tjena Henke!
Tjena Lasse
Än så länge har jag ingen lyftning till den men det kanske blir en liten, liten winch senare. som fästs på plogen med snabbkoppling till batteriet. Plogen är så lätt att det går nästan att dra upp den med ett rep om man vill.
-Röd och fin
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #245 skrivet: 22 februari 2009 kl. 12:50:37 »
Ok, ja det går ju svetsa ett L med ett gångjärn i vinkeln som går från toppen av plogbladet, då kan du lyfta det för hand :) Men snart är snön borta och skogsvägarna barriga igen :D
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #246 skrivet: 22 februari 2009 kl. 23:17:44 »
Testat lite skidåkning idag
Fy F*n så kul det är att åka runt i ca 30 - 40 cm snö utan problem, stannade och inga problem att ta sig iväg igen.
Lägger väl in en bild hur den ser ut nu
-Röd och fin
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #247 skrivet: 22 februari 2009 kl. 23:28:11 »
Det där måste vara skoj ()p
Måste nog försöka hitta några beg. skidor och slänga på nu när det äntligen
blev vinter till slut. ;)
Barossa 250 -04
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #248 skrivet: 27 februari 2009 kl. 19:55:30 »
Halo alla glada ()p ()p
Precis köpt mig en Dinli 450 SS igen och är iom det inne på min andra Dinli 450... once you go Dinli haha  :) :)
Idag har jag kört 6mil och den går som ett skott. 130på mätaren men den är drevad både fram o bak..är väl 15fram och nåt vanligt att byta till bak som jag inte vet hur många kuggar(drevad vid köpet på firma) Jag undrar om mätaren visar rätt! Tror inte det när den är drevad bak!
Nån som vet? Den är breddad med hjulbult spacers å det är bra väghållning i kurvorna! Har kört en del slingrande asfalt idag och det är hur skönt som helst att acca ur kurvorna och ge järnet på rakorna O0
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #249 skrivet: 28 februari 2009 kl. 03:10:06 »
Grattis till en fin maskin  ()p
Min gör 125 med orginal drevning, trim cdi
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
joeychandlerson
« Svar #250 skrivet: 28 februari 2009 kl. 07:14:13 »
Citat från: 450 ss skrivet 28 februari 2009 kl. 03:10:06
Tack så mycket ;)
Cdi boxen och slipon samt ombestyckningen ger nog en hel del mos i maskin!
Joe
Smc 250 - 08 Såld
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #251 skrivet: 28 februari 2009 kl. 21:51:34 »
För min del blev det ca 4 mil idag, mestadels små snöbeklädda grusvägar och en del efter älven, får ta det lite lugnt då jag har fått mykoplasma så orken är typ slut när man klättrat upp på furhjulingen och hostar tills ja spyr, men det är värt det när man kör :)
Lyckades hänga den på underredet igår med hjulen på var sida om ett skoterspår, då var jag glad att jag köpt en winch, bara dra ut och wincha upp :)
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 124   Gå upp
2453 gäster, 0 användare (0 dolda)
