  • Ämne: Turbo konvertering Outlander 800
Författare Ämne: Turbo konvertering Outlander 800  (läst 10213 gånger)
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« Svar #12 skrivet: 12 september 2007 kl. 06:17:50 »
Värsta kittet av trim från can-am kostar ca 30 PAPP , vad säger att turbo blir dyrare !
Agg kan jag få tag i utan problem , IC defenitift utan problem , en som kan mappa , tig svegare , rostfritt mm mm
Det är istort sett vilken storlek jag ska använda mej av som är största problemet , visst blir det hel åt he....e då är det bara att plocka bort , man måste ju prova annars får man aldrig veta !
Det kan ju inte bli sämmre resultat ialf .
Jag förstår er alla och tackar för er hjälp och svar !!!
återkommer om info vad som sker , det kanske inte blir något trim 1
Money talks !!!!
Som ni vet !!!!
Can Am Outlander Titan 1000 -12
Can Am Outlander XT 800 -07
Yamaha Raptor 660 -06
Xuv side by side 300 -07
Sym Quadlander 200 -06
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #13 skrivet: 12 september 2007 kl. 13:34:09 »
Ett tips är att du kolla ett turboagg från en smart bil, deska tydligen ha ett litet aggregat som jag är säker fungerar perfekt för 800cc outlander
sen måste du fixa olje tryck slang till turbon , samt retur som ska vara fallande o ovanför oljenivån på tråget..
det är lite pill, men tror knappast det kostar 30K som sug trimmet kostar
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 12 september 2007 kl. 14:07:55 »
Men ska du ha 30 hk med turbo så lär det inte bli billigt.
För som benring skriver, så kan du nog inte ladda mer än
för kanske 15-20 hk utan att modifiera motorn.
Dinli får äver.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #15 skrivet: 12 september 2007 kl. 14:21:06 »
Citat från: "benring"
Det är en intressant tanke och beroende på hur långt man vill gå så koster det ju olika.
Man behöver inte byta kamaxel, en orginal kamaxel för sugmotorer är ganska snälla och lämpar sig rätt OK för turbo/kompressor.
Samma sak gällande ventiler, finns ingen anledning att ge sig på dom heller.
Kompressionsförhållandet måste man bara ändra om man ska ladda så pass mycket att orginal kompressionsförhållandet är för högt.
Det riskerar att knacka och man bränner kolvar.
Det är NOG så viktigt att bränslet är duktigt mappat, annars så inträffar kolvhaveriet betydligt snabbare.
Man kan räkna att en turbo som laddar 0,5 ger TEORETISKT 50% höjning av orginaleffekten. Sen blir det inte alltid så. Då måste man ge sig på mer saker i motorn, som ovan talade om.
Säg att du får 25% ökning av 50 hästar, du får kanske 65 häst och vridet ökar med samma hastighet.
Turbo är som en drog, du laddar på tills nått brister, sänker du trycket och lagar? Nej, du förstärker det som gick sönder så du kan ladda mer osv :)
EDIT: med en liten turbo så får man laddtryck tidigt vilket ger en rätt ok motor, behåller man kompressionen intakt så har man en lättrycksturbo och man har ju då orginalvridet kvar på låga varv.
Du får bli våran testpilot Benring.. Gör som Dahlbäck, ta en turbo från en skrotad bil som heter Smart och trixa lite.. :wink:
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
« Svar #16 skrivet: 12 september 2007 kl. 16:53:53 »
om man gillar att bada så är nog inte turbo så bra
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« Svar #17 skrivet: 12 september 2007 kl. 21:29:24 »
Gillar inte att bada !!!!lol
allt går att lösa det är bara olika dyrt och knövligt ,,,,,men det är kul att det är många tips o trix!!!!!
shivaxl
shivaxl
« Svar #18 skrivet: 13 september 2007 kl. 01:00:11 »
Det är ju inte riktigt så lätt att bara ta en turbo och "Slänga" På, Hur har ni tänkt att styra laddet då?? Köra på känn eller??  :?
Rör,turbo,slangar och ic är inga problem att fixa, Olja in och ut är redan planerad också :)
Jobbar på en annan luftburk i aluminium nu :)
smart motorn är då 3cylindrig, Grenrör och turbo är gjutet i ett och samma stycke, Om man ska göra om detta så måste det kapas och svetsas och det är svårt att få det och hålla i gjutjärn, Finns Elektroder för svetsning i gjutjärn, Dock är dessa MYCKET dyra och det går åt mycket när svetsning görs med denna elektrod i gjutjärn + att det måste värmas innan svetsning, Sen får det inte svalna för fort när svetsningen är utförd,
Sen ska man smida svetsen under svetsningen för att den ska hålla bra...
Det enda som kanske ska ses över vi en turbokonvertering är vevstakens gjutning, En del tillverkare gjuter med mindre "skägg" på stakarna än andra, mycket/Ojämt skägg = lättare bristning, Man kan bearbeta stakarna så att dom tål mera, Man slipar och polerar stakarna rena ifrån skägget, Även kolvbulten kan vara i klenaste laget, vid uppgradering av kolvbult så sätter man dit en med tjockare gods eller byter ut hela staken mot en med större och starkare bult, Vid större bult så måste även hålet i kolven där bulten ska igenom öppnas upp mer.
Även höjning av oljetryck och öppning av smörjhålen i kolven är att rekomendera på en icke turboanpassad motor, Allt för att förbättra smörjningen..
För att få ner kompet så kan kanaler och förbränningsrum i toppen portas (Fräsas upp) Detta medför lägre komp, Man kan då tillsätta mer bränsle och luft som ger mindre värme (Mycket värme = knack/spikning)
Man kan även oringa cylinderns övre kant, Man fräser ett spår och lägger i en ring som trycks mot toppen vid åtdragning, Detta medför att man kan ladda mer utan att topplockspackning blåses sönder, Dock kan det vara bra utan oring på dessa motorer. En blåst orginalpackning kan vara som en säkerhet vid överladd, Hellre en blåst packning än en skuren motor.
För att sänka kompet på annat sätt så kan man tillsätta två topplockspackningar, Dock kan detta bli för klent.
Annars så kan man skaffa måttanpassad kopparpackning som topplockspackning, Dessa håller mycket bra, Med då finns inte den där lilla säkerheten som en orginal packning har vid skenande laddtryck..
Utloggad zacka
zacka
« Svar #19 skrivet: 13 september 2007 kl. 13:48:26 »
laddtrycket kan styras manuellt med en klen wastegate fjäder och en pysventil
va är original komp på outlander 800 ?
är man ute efter 0.2 / 0.3 bar så kanske orig komp räcker  :?:
man få som sagt kolla upp motorn iinnehåll såsom vevstake (kulpena) byta till bättre stak bultar, kanske investera i en låg komps kolv o köra orig packning
probloemet här tror jag som kan vara lite trixigt är just soppan till konverteringen
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #20 skrivet: 13 september 2007 kl. 14:00:50 »
Som sagt redan att man kollar upp motorns uppbyggnad, har för mig att tex Linhaiens motor har glidlager o sånt. Tål inte mer trim där inte i så fall :)
Så har outlander motorn vanliga lager och dom sitter "där dom ska" så tål motorn det i övrigt.
Nä, som Zacka säger, bensinfrågan blir knepigare.
Den måste ju få mer soppa.
Har den förgasare eller insprutning? Med förgasare är det bara o glömma i stort sätt. Visst går det o lösa att trycka genom förgasaren men det är inte helt lätt.
Alternativet ett tillsatssprut med egen pump.
Jag har haft denna tanke förr men det slutar alltid med tidsbrist :)
Pengafrågan är inga bekymmer om man gör mycket själv och låter det ta lite tid :)
Fast jag vill ha kompressor! Turbo är för Quadar ju ;)
Den kan man kanske driva på hojens drivrem :lol:
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« Svar #21 skrivet: 19 september 2007 kl. 21:33:03 »
nira sprut ! det är ju en efi are sådet problemet är minimalt mot motorn !
kompressor klurade jag på oxå  !  finns ganska smidiga till H-D och dom är ju v-twin ,,,,,,,risken finns
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #22 skrivet: 20 september 2007 kl. 20:16:26 »
Citat från: "Raptor devil"
Länka...
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
5273 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5359. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
