  • Ämne: garanti?
Författare Ämne: garanti?  (läst 14700 gånger)
Utloggad quack69
  • Antal inlägg: 34
quack69
garanti?
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2005 kl. 12:40:37 »
Då har du samma problem som jag har.
Min är inne på service 100timmar, samt att dom ska laga problemet med växlarna. det sista kunde jag bara köra 50 meter innan växlingsindikatorn började blinka och det hjälpte inte med att stänga av och på den. Det som hjälpte var 5 56 på kopplingarna ovanför framvagnen, men det hjälpte bara för stunden.
Jag fick till svar att om växlarna krånglar så är det den senorn (som ska indikera växlarna) som är problemet.
Vet mer på onsdag eller torsdag ska hämta den då.
mvh Peter
Goes 520 steel -10
Hand & Gas -värmare
Handskydd
Hasplåtar
Utloggad quack69
  • Antal inlägg: 34
quack69
garanti?
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2005 kl. 12:41:00 »
mvh Peter
Goes 520 steel -10
Hand & Gas -värmare
Handskydd
Hasplåtar
Utloggad ABSOLUT HONDA
  • Antal inlägg: 31
ABSOLUT HONDA
Växelproblem 350 TRX -04
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2005 kl. 14:20:10 »
Vi felsökte en stund och skiftade lite grejor...nu hade vi ingen garanti på Importmaskinen...men det var den lilla givaren i framkant på motorn. Mycket enkel att byta. Pris 1200 spänn. En magnetgivare eller om man vill kalla det "lägesgivare". Verkar vara vanligt på just 350 ES -04. Nu har den gått 80 timmar sen bytet och inga som helst problem.
BSOLUT HONDA
Utloggad quack69
  • Antal inlägg: 34
quack69
garanti?
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2005 kl. 01:35:54 »
Tack för info!
Ska tänka på det när den strular efter garantin är slut.
mvh peter
Goes 520 steel -10
Hand & Gas -värmare
Handskydd
Hasplåtar
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Re: Växelproblem 350 TRX -04
« Svar #16 skrivet: 3 juli 2005 kl. 16:02:00 »
Citat från: "ABSOLUT HONDA"
Bra tips !!!
Har i alla fall haft min inne på 200t service....frambromsarna justerades..genom att det dragit lite åt vänster när man bromsat fram....och sedan letades fel gällande växelsystemet...och att växelläges indikatorn börjar blinka ibland....allt mättes upp....alla kontakter kollades och 5-56 sprutades på....har nu testat någon mil..och det verkar funka....men om det skulle jäklas igen så skulle man byta ut något....kan vara den givare som du snackar om.." ABSOLUT HONDA"... :wink:
Å sedan gjordes sedvanlig service så klart... :)
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
  • Ämne: garanti?
921 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
