  • Ämne: Ny maskin troligen nästa vecka, kymco mxu 500
Författare Ämne: Ny maskin troligen nästa vecka, kymco mxu 500  (läst 7545 gånger)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 18:02:28 »
det är en väg reggad, med orginal hjulen, men ska kolla med min GPS (fast nu har ja terräng däcken på)
jag följer trafiken på E4:an utan problem,
men som sagt orginal mätaren kan visa hur som helst, ska kolla med GPS.
har ingen strypning på min dvs den i insuget, finns nog en del att hämta på dessa maskiner om man byter slutburk med,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 21:27:23 »
Tuning-CDI (Kymco MXU 500) 389,00 EUR
incl. 19 % MwSt.
Artikeldatenblatt drucken
Lieferzeit: je nach Lagerbestand kurzfristig
 Her er link til cdi boks til MXU 500, har vært eier av en tidligere og det var en bra maskin, cdi slo inn på 93 km/t.
http://www.kini-tec.de/
Tuning-CDI - Black Box mit optimierter Zündkurve und höherer Enddrehzahl
Mit dieser Tuning-CDI erreicht die MXU 500 laut Testergebnissen eine V-Max von ca. 110-115 Km/h, ohne zusätzliche Bauteile oder Veränderungen.
Vorausgesetzt, die Reduzierstücke aus dem Ansaugtrakt des Vergasers wurden bereits entfernt.
Die CDI wird einfach gegen die originale CDI unter der Sitzbank ausgetauscht.
Sie wurde mit einem passenden Stecker ausgerüstet und ist somit mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Auf dem Leistungsprüfstand wurden Anzug, Durchzug und Leistungsentfaltung durch geänderte Zündkurven optimiert.
Jetzt werden die Fahrleistungen einem Fahrzeug dieser Klasse gerecht und das Fahren macht so richtig Spass.
Zusätzlicher positiver Nebeneffekt ist ein deutlich verbessertes Kaltstartverhalten.
Auch bei feuchtem und kalten Wetter springt die MXU 500 meist ohne Choke schon beim ersten Startversuch an und läuft im Stand ohne meckern oder ausgehen.
Durch den gleichmässigeren Motorrundlauf über den gesamten Drehzahlbereich verbessern sich Laufruhe und Lautstärke, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Die Vorteile in Kurzform:
- Verbesserte Zündkurve für mehr Kraft und Anzug
- Anhebung der Abriegeldrehzahl auf 110-115 Km/h
- Wesentlich verbessertes Durchzugsvermögen über den gesamten Drehzahlbereich
- Spürbare Steigerung des Drehmomentes
- Verbessertes Kaltstartverhalten ohne Aussetzer
- Wesentlich ruhigerer Rundlauf im Stand
- Über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ruhigerer und leiserer Motorlauf
- Einfacher Austausch gegen die Standard CDI ohne lästiges Verkabeln etc.
- Jederzeit rückbaubar durch einfaches umstecken
DRINGEND empfohlen wird über die obigen Umbauten und die CDI hinaus,
auch der Einbau eines Sportluftfilters und eines Sportauspuffes (für besseres Durchatmen des Motors).
/AK
Wolf
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 22:57:47 »
Har nu rullat hela dagen med monster däcken,,
ca 60.70 kmh är väl lagom sedan får man vibrations skador,,
så det blir till att byta till orginal igen så länge man pendlar till o från jobbet,,
tar inte så lång tid att byta,, men ack i skogen var de kalas,,,
har inte testat orginal mätaren mot GPS ännu men det kommer info om det,,
men som sagt med orginal däcken gör den 105 kmh enligt orginal mätaren,,
får se vad GPSen säger om det
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 09:23:54 »
Citat från: "joff"
Kör sälv med MudBug däck, vibrerar en hel del i låga farter "0-40 km/h" men sen tycker jag att det är ok.
Sen tycker jag personligen att det får man ta som det är, för maskinen ser grym ut med de däcken och fäljarna
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 23:14:53 »
mmm det är ju det som är ett litet problem, den är brutal med fälgarna och däcken, får se hur de funkar i snö, när den kommer..
hoppas på att kunna köra maskinen en hel del i vinter,,
Så någon som börjat exprimentera med dessa maskiner ännu,
typ munstycken avgas och så...
byta vikter i den, hörde att TGB 425 blev bättre och lugnare varv med andra vikter, någon som har teori om hur kymcon skulle bli
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 20:13:29 »
Tyngre variator vikter ger lägre varv även på den. Samma för alla som använder en vanlig variator.
De tyngre vikterna gör att remmen klämms ihop mer mellan dom främre skivorna jämfört med org vikter, och skapar då en annan utväxling som gör att den varvar mindre.
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 20:33:38 »
okey ,, men ger det något annat typ starkare snabbare eller sänker det bara varven,,
vilka vikter ska man ha i kymcon ,, ????? sugen
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 20:39:25 »
Den ger att du för en anings slöare ax genom att du för generellt högre utväxling i alla farter. Men i sin tur kan det ge att den drar lite mindre soppa, men om det blir märkbart eller inte vet jag inte.
Jag som har mindre motor vill ha lättare variator vikter än org, för min orkar inte riktigt varva ur. Jag tänkte testa 20-22 g vikter, då har jag 25 g orginal.
ymco KXR 250, 2004.
2946 gäster, 0 användare (0 dolda)
