  • Ämne: Q: Ryggelys Sportsmann 500 X2
Författare Ämne: Q: Ryggelys Sportsmann 500 X2  (läst 7310 gånger)
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #12 skrivet: 6 november 2007 kl. 17:03:37 »
Citat från: "mattedd"
Har du fått till backlyset?
Om inte får du säga till så ska jag ge dig ett kopplings schema.
///Mattedd
Nei jag har inte fått detta til, ljuset står klar med relee men klarar inte finna hvor en skal kopla det.
Takker gjerna for et shema :D
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #13 skrivet: 6 november 2007 kl. 21:07:08 »
Er ni sikker på at dette skjema er for Polaris 500 efi? Det er har jag sett flera andre steder og refereres til samme sted til forskjellige sycklar. En jag kjenner sa til meg at bilder kommer fra en med BF750.
http://www.polarisriders.com/index.cfm?action=showpix&fid=0&userid=7429
Direkte link
Och da ble jag litt i tvil om jag tør och prøva  :?
. Stormo
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #14 skrivet: 6 november 2007 kl. 22:13:25 »
Lättast är om du kollar så att det stämmer med de sladdar du har i din maskin.
Jag hittade chemat på polarisriders.com och han som la ut det verkar köra en Polaris.
Sladdarna verkar stämma med min polaris. Har dock inte hunnit testa.
Polaris 800 X2 EFI -07
www.polarisridersclub.com
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #15 skrivet: 6 november 2007 kl. 22:20:09 »
Har även sett någon sida från staterna som säljer färdiga kit till detta, ska se om jag hittar dessa igen.
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #16 skrivet: 6 november 2007 kl. 22:29:52 »
http://www.quadovator.com/1089042.html
Kolla här.
Verkar vara samma med 2st reläer!
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #17 skrivet: 7 november 2007 kl. 05:50:11 »
Kolla här.
Det låt mer beroligande, :D , Ska testa og gi beskjed.
. Stormo
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #18 skrivet: 7 november 2007 kl. 20:36:29 »
Nå har jag prøvat och det funkar og det funkar inte. Dvs. Ja det funker i park og reverse, men det visas inte om den står i N,L eller H, och noen ganger slutter det inte at lysa even i N. Dette er inte rett måte och gjøre det på pga verdiene som måles av maskinen endras. Elektronik er nok tingen.
Hvorfor 2 rele? Jo detta pga ved 1 rele så lyser den even nær tenningen er av. Så det andra releet (styre rele) får strøm i fra bakljuet. ;)
Anbefales inte på Polaris 500 X2 efi
. Stormo
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #19 skrivet: 10 november 2007 kl. 18:56:48 »
Där ser man.
Kanske bättre att ta det via en microbrytare vid växelföraren då.
Jag betvivlar att det fungerar på min 800EFI om det inte fungerade på din 500EFI.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #20 skrivet: 10 november 2007 kl. 19:45:31 »
Där ser man.
Vil inte funka med micro brytare heller, jag har provat. ;) Inte nå plass at setta brytaren.
Spaken dras kun bakåt H,L N, R, P och da må den førbi R når den skal i P.
Jag har sett nån som har spor och setta spaken i och da kan det funka.
En måste laga nåt i elektronic och jag har satt en på saken. Har laget lignande til sin grizzly :)
Återkommer med info.
. Stormo
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #21 skrivet: 10 november 2007 kl. 21:45:51 »
Kanon, jag väntar på en lösning.
Hittar jag nått så medelar jag.
1380 gäster, 0 användare (0 dolda)
