  • Ämne: Ställa motorn i rätt läge för att kolla ventilspelet
Författare Ämne: Ställa motorn i rätt läge för att kolla ventilspelet  (läst 15447 gånger)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #36 skrivet: 19 augusti 2007 kl. 22:08:06 »
ja verkar som det.
fast han va lite slö i mellan registert.
ska ta en längre tur snart.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #37 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 15:45:19 »
ja jävlar nu går han som han ska igen.
och kul som fan är det med  :D
det va för att jag hade  satte ditt orginal munstycket han va slö på mellanregistret.
satt tillbaks 160 munstycket, så nu går den som fan.
SMC cbw, såld :(
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 18:50:13 »
Härligt kör så det ryker  :lol:  :lol:
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« Svar #39 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 17:36:22 »
hej ! hur är det på en 270cc ... finns det skruvar att släppa på eller är shims man måste byta när man ställer ventilerna.
arför göra det enkelt för sig när man kan krångla till det?"
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #40 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 19:31:00 »
har faktist ingen aning.
kolla om du hittar en verkstads manual till den.
står nog i den hur du ska göra.
SMC cbw, såld :(
Utloggad buellxb12
  • Antal inlägg: 4
buellxb12
« Svar #41 skrivet: 15 september 2007 kl. 13:40:39 »
Hus stor åpning er det på eksos ventilen mm å på innsug da? Hva skal det vere på 450`n :roll:
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #42 skrivet: 15 september 2007 kl. 14:02:29 »
jag kan inte danska, norska eller finsk.
men om det är ventilspelet du menar så ska det va 0,15 på insuget -/+ 0,05
SMC cbw, såld :(
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #43 skrivet: 16 september 2007 kl. 10:01:57 »
Citat från: "buellxb12"
Och på avgas 0.22-0.32
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
2166 gäster, 0 användare (0 dolda)
