  • Ämne: SMC CBW skakar
Författare Ämne: SMC CBW skakar  (läst 9068 gånger)
Utloggad oza
  • Antal inlägg: 24
oza
SMC CBW skakar
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 12:28:14 »
tackar
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: SMC CBW skakar
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2010 kl. 23:56:10 »
Lyfter denna gamla tråd istället för att skapa en helt ny tråd om samma sak.
Köpte idag en SMC 170cc, verkar kalasfin men det skakar en hel del när man kör. Det är inte så jättemycket i lägre hastigheter (under 50) men över så skakar det ganska mycket. När ni skriver fett ovan, vad är det för typ av fett ni menar? WD40, 5-56, silikonspray eller någon annan typ?
Hur ser jag om packboxarna eller bussningar är slut? Blir de mjuka eller urgröpta, eller hur visar de sig? Tack på förhand från en glad ATV-amatör ! :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC CBW skakar
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2010 kl. 19:40:26 »
Fungerar detta?    http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Universalfett/
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC CBW skakar
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2010 kl. 14:13:20 »
Japp använder det själv, smörja in överallt + kedja, kolla däcktryck (balansera om dom är obalanserade), spänn alla skruvar, bultar, muttrar och du borde känna en skillnad
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC CBW skakar
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2010 kl. 23:51:07 »
Balanserade framdäcken idag (de fick inte upp bakdäcken på maskinen) och det blev en ruskig skillnad. Det är lite kvar, men det kan bero på de grova däcken. Ska prova köpa fettet ovan ändå och smörja bla kedja. Hur märker man om kedjan behöver bytas?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC CBW skakar
« Svar #17 skrivet: 1 augusti 2010 kl. 15:58:12 »
när den ska bytas vet jag inte, men smörjas bör göras efter varje tvättning och 1-2ggr per varannan vecka typ..
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC CBW skakar
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2010 kl. 10:07:14 »
Hade ned övre A-armen på ena sidan, den sidan som glappade mest (ganska lätt att upptäcka glappet genom att lägga i handbromsen och sedan gunga hojen fram och tillbaka).
Efter ha rivit ned hela den genomgående bulten, gjort rent och fettat in ordentligt (orimliga mängder fett), dragit åt allting och fixat lite. Så blev maskinen yttligare stadigare! Rekommenderas. Ojämnheten med däcken upplevdes mer som skakningar, detta glapp upplevdes mer som vobbling. Betydligt mindre nu, så det rekommenderas starkt ifall någon annan upplever samma problem.
Notis dock, kolla så inte själva kolven i dämparen hamnar snett när du släppt A-armen, då går den inte ihop ordenligt! Det är bara rucka och dra i den så hamnar den rätt, men gör inte som jag och slit som fan för att få tillbaka A-armen i rätt läge igen  :nono: :lol:
Nu väntar spacers bak....
2809 gäster, 0 användare (0 dolda)
