  • Ämne: nytt problem misständer lägger av sportsman 800
Författare Ämne: nytt problem misständer lägger av sportsman 800  (läst 7829 gånger)
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« skrivet: 1 april 2013 kl. 18:39:37 »
tänkte höra om nån haft nått liknande problem..
detta har hänt mig 2 gånger nu engång med mycket blötkörning lera/myr/sommar en gång idag vid snökörning/skogskörning
maskinen går hur bra som helst i flera timmars körning/plågning
sen helt plötsligt börjar den misstända och lägger av..
första gången hämtades den på släp och ställdes i varmgarage över natten sen funkade det igen ..
idag höll jag på att jävlades med att starta x-antal gånger i ca 40min men misständning och ojämn gång sen helt plötsligt fungerar allt som det ska igen....har gått igenom kablar som ser misstänksamma ut men inget av det är fuktigt lr liknande...tändkablarna är torra om man rycker ur dom ur tändspolen men detverkar ändå som fukt eller vatten kommer in nånstans ??
nån som haft liknande??eller kan det bli så om maskinen går väldigt hårt en längre tid??
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: nytt problem misständer lägger av sportsman 800
« Svar #1 skrivet: 1 april 2013 kl. 18:41:40 »
kolla slangar och anslutningar kring förgasare/insprutningen låter nästan som den tar in snö/vatten den vägen  :hmmm:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #2 skrivet: 1 april 2013 kl. 18:56:59 »
Jag vet inte vad felet är men om du kör mycket blött så kan du använda sånthär för att inte få fukt i tex tändhjatt
https://www.google.se/search?hl=sv&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=629&q=dielectric+grease&oq=diele&gs_l=img.1.0.0l2j0i24l8.572.2099.0.4387.5.5.0.0.0.0.57.237.5.5.0...0.0...1ac.1.7.img.o7dm0wuFyMw
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #3 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:14:34 »
Vad är det för årsmodell?
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« Svar #4 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:22:50 »
05a
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #5 skrivet: 6 april 2013 kl. 11:07:54 »
Har varit med om det problemet förut, på dom med dubbla avgasrör ligger rören för nära tanken/bränslepumpen. Så soppan kokar efter ett tag och pumpen slutar ge soppa. Löste det genom att tejpa tanken med aluminium tejp.och Linda avgasröret med avgasbandage från grenröret och fram till sadeln ungefär.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #6 skrivet: 6 april 2013 kl. 12:49:48 »
Citat från: polaris 800 skrivet  6 april 2013 kl. 11:07:54
Finns massor av trådar med det problemet på Polarisforum i USA så det verkar vara rätt vanligt förekommande att soppan börjar koka.
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« Svar #7 skrivet: 28 april 2013 kl. 13:49:46 »
Okey ska prova det.. Står i skrivande stund i skogen och väntar på bogseringshjälp med samma problem.. Denna gång har körningen vart på torra fina grusvägar så fukt är att utesluta.. Maskinen startar varje gång men dör vid gas ibland går det att åka en liten bit men vid gas så är det som den inte får bensin och sen lägger av.. Tittat tändstift ett av dom och det är helt torrt .. Ska prova tipset ni gav
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« Svar #8 skrivet: 28 april 2013 kl. 13:53:19 »
Såg nu att nederdelen av tanken mot "krökarna" in i cylindern där är är det alutejp på tanken.. När man ger gaspådrag när det går en stund finns knappt nån respons samt att "bölar mycket" typ som att åka med choke.. Och nu efter att stått i 30min fungerar den igen som vanligt
« Senast ändrad: 28 april 2013 kl. 13:57:56 av apyngel »
Utloggad The Honk
  • Ett skott man har skjutit behöver man aldrig ångra.....
  • Antal inlägg: 121
The Honk
« Svar #9 skrivet: 28 april 2013 kl. 17:46:02 »
Jag hade samma problem med min 06, det va bensinen som kokade. Man får sätta dit
ett värmeskydd på avgasröret, finns en servicebulitin på detta om jag inte misstar mig. Jag tog alltid med mig en reservdunk med bensin som jag kunde slå i tanken så startade den som vanligt igen.
CAN-AM Outlander 800R X MR
Suzuki KQ 750 -08 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Utloggad peter l
  • Antal inlägg: 9
peter l
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2013 kl. 20:21:40 »
Tack för länken ska pröva dessa tips å se va som händer
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1246. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
