  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Grenrörsbultarna har gått av i cylindern!
Författare Ämne: Grenrörsbultarna har gått av i cylindern!  (läst 31076 gånger)
« skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:11:59 »
Detta gäller såklart kinesen.
Bult/skruv = skit i den diskussionen här tack.
När jag köpte den var en bult av som grenröret fästs mot cylindern med. Jag har aldrig lidit av eventuellt läckage, men i helgen gick den andra av. Nu är det noll bultar kvar. Hotfix blev najtråd runt hela cylindern vilket blev tillräckligt bra för att överleva helgen.
Nu har jag forskat lite och jag har tre alternativ:
1. Såga ett spår i bulten (vilket även ger ett litet spår i cylindern) och dra ut den med spårmejsel.
2. Borra ur och gänga om/helicoila
3. Bygga vidare på hotfixiden fast kanske satsa på slangklämma runt cylindern.
Jag testade alt 1 idag med dremeln, men man hade ju inte en suck att dra ut med mejsel.
Alt 2 är lurigt att komma åt med borrmaskin ( vill inte riva ner)
Alt 3 ser jag som nödlösning, förvisso helt i linje med min nivå på maskinen.
Har någon nån tanke? Lite bilder kommer...
SV: Grenrörsbultarna har gått av i cylindern!
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:17:16 »
Jag brukar börja med ett typ 2-3mm borr och sen gå uppåt tills det släpper. (Vilket det oftast gör)
Om inte borra upp till typ 6mm (om det är en 8/10) typ. Och slå i en torx och vrid!
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:21:45 »
Torxtipset var bra! Men väldigt osäker om jag kommer åt med borrmaskin...
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:37:54 »
Svetsa på en mutter å dra loss skiten
Dinli 450!
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:43:52 »
Låter enkelt med pinnasvetsen +att de gått av ett par mm in + min extremt fina svetsteknik!
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013 kl. 19:55:07 »
Själv använder jag alltid "grispittar" från Wurth (inte gängade, 4-kantiga) men om du inte kommer åt med skruvdragaren så är det ju kört ändå, samma koncept som Snuttis dock.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013 kl. 19:57:50 »
Jag konmer förbi i morrn å kikar
Dinli 450!
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013 kl. 19:57:59 »
Vafan har wyiurrt snott min ide  :banghead:
Vad är det som hindrar din framfart med borr maskin då?
Finns ju smidiga el maskiner?
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:35:17 »
Citat från: toyboy skrivet 13 mars 2013 kl. 19:57:50
jag är hemma från 5tiden. ()p
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:37:09 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 mars 2013 kl. 19:57:59
jo, (elmaskiner? Inte fan kommer jag försöka med borrsvängen!) det sitter ju massa motorjunk framför cylindern med. Man lär nog ha en vinklad luftborr om det ska gå.
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:40:42 »
Citat från: hell-man skrivet 13 mars 2013 kl. 20:37:09
Kan du inte bara plocka bort detta junk?
Kan ju inte vara många kvartar vid pratar om?
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:44:19 »
Dåligt försök men tanken var väl ändå lite god
http://www.jula.se/borrvinkelchuck-189020
987 gäster, 0 användare (0 dolda)
