  • Ämne: Ledbar projekt!!
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ledbar projekt!!  (läst 13831 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Ledbar projekt!!
« Svar #72 skrivet: 7 februari 2013 kl. 10:15:16 »
Vill du ha dina lampor monterade detta året så får vi nog ta dom först.  ()p
Min Grimreaper-ledbar-kopia lär dra ut på tiden om jag känner mig rätt. Och kineserna.  ;)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #73 skrivet: 7 februari 2013 kl. 17:30:55 »
Citat från: FormerMazda skrivet  7 februari 2013 kl. 09:53:14
Ska forska i hur drivaren fungerar i dessa moduler, men tur kan man kanske modda den.
Största problemet blir kylning. Redan nu vid 4W vill jag inte köra utan att kyla lampkroppen, vid 10W vet jag inte ens om kroppen kommer duga.
Skruvmejsel fram!  ()p
Kan man bygga ihop en vattentät fläkt och hänga på ledbaren så kan man ju köra med luftkylning!!  ;D  Nä det här med kylning skall min njure få fundera lite på tror jag!  :hmmm:
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #74 skrivet: 7 februari 2013 kl. 21:02:43 »
Då är drivaren undersökt!
Den baseras på AX2002 (datablad), den ic'n klarar max 1A, men körs faktiskt svagt överdriven, det klarar den dock. Läste om en kille som trimmat upp den till 2,8A utan problem. Detta är ju rätt nära max för en cree xm-l.
So far so good.
Men så testade jag lite utan drivare, jag ville ju se hur dioden lös vid 10W. Och det lyser mer, men inte dubbelt så mycket som man teoretisk kan tycka. Det är ju problemet med ögon och öron, för att dubbla upplevelsen måste elektrisk effekt ökas med en faktor 10.
Alltså är inte skillnaden på denna moduls originaleffekt (typ 5W) och max (10W) enormt stor. Skillnad är det, men inte mycket.
Största problemet är att bara efter nån minut på 10W så kan man inte hålla i lampmodulen längre..
Så för att köra dessa moduler till 10W så krävs en annan driver och en annan konstruktion av lamphuset. Detta för att öka ljuset bara lite mer. Då köper nog jag hellre flera moduler.  ()p
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #75 skrivet: 7 februari 2013 kl. 21:22:15 »
Citat från: FormerMazda skrivet  7 februari 2013 kl. 21:02:43
So far so good.
Ja man kanske skulle nöja sig med ledbaren som den är och börja kika lite på sst-50 och sst-90 istället!! Dom är det ju lite mer lys i från början.  :hmmm:
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #76 skrivet: 9 februari 2013 kl. 12:41:38 »
Hej FormerMazda!! En liten fråga till dig eftersom du verkar vara en fena på de elektriska!  :) Vad skulle man kunna göra som drog ner 13,8v till 4,0v och ca 2,8-3,0 A det skall inte vara mer än 18mm i dia och 50mm långt har du någon ide så hör av dig!! jag har kommit på en ny liten ide som kan ge bra ljus för lite pengar!!  ()p
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #77 skrivet: 9 februari 2013 kl. 14:12:37 »
Fena o fena, intresserad i ämnet brukar jag säga sådär lite ödmjukt.  ;)
Men rent spontant så är det lämpligast att kolla efter färdiga drivers från typ dealextreme, ebay eller aliexpress. Att bygga själv går självklart, och att hitta schema lär inte vara några problem heller. Men faktum är att kineserna bygger en driver billigare än vad man själv lär göra. Tråkigt nog, för det är ju kul att bygga.
Men här ett exempel: Länk
Ett tips dock, ta den dioden vi lekt med hittills. Den klarar max 10W. Men vinsten i ljus är inte tillräcklig för att försvara den extra värmen och kortare livslängden. Det är alltid bättre att ligga lite på säkra sidan. Säg 8W eller nåt. Jag lovar att skillnaden för ögat knappt är märkbar mellan att driva en XM-L till 8W eller 10W.
Då är det viktigare att satsa på en bra LED. Just Cree är helt rätt, och deras XM-L är väldans prisvärd. Den ger rätt bra lumen per watt.
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #78 skrivet: 9 februari 2013 kl. 15:05:17 »
Citat från: FormerMazda skrivet  9 februari 2013 kl. 14:12:37
Exakt vad jag kommit frm till därför har jag precis beställt 4st http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108 och 3st http://dx.com/p/power-led-driver-constant-current-charger-power-supply-module-cc-cv-156788 så skall vi se vad vi kan hitta på!!  ()p Tänkte jag skulle göra om två sådana här till extraljus http://www.ebay.co.uk/itm/UniqueFire-Tactical-CREE-XM-L-T6-LED-18650-5Mode-1000Lumen-Flashlight-Torch-C108-/330636164176?pt=UK_SportsLeisure_Camping_LightsLanternsTorches&hash=item4cfb737c50 jag har en sådan här lampa och den är ett jävla lys i långt mycket bättre än original hellys på maskinen. Lade ner det där med måtten det blir en liten låda under "huven" istället. Och om jag säger att du är en fena så är du det!!!  ;D
« Senast ändrad: 9 februari 2013 kl. 15:25:43 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #79 skrivet: 10 mars 2013 kl. 07:45:51 »
hur har det gått?
är sugen på nått liknande projekt själv...
Hisun 700
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #80 skrivet: 12 mars 2013 kl. 21:46:37 »
Citat från: IceMannen skrivet 10 mars 2013 kl. 07:45:51
hur har det gått?
Jodå!! det går fint som snus! Jag har fått hem prylarna jag beställde från kina och kopplat och fixat lite och jag kan tala om att det blev kanonljus med ficklamporna jag byggde om, nu går xm-l:en med fullt lys och bra kylning nu skall jag bara få lite tid över till att göra ett par bra fästen till lamporna. Lamporna är på 10w men lyser som 100w så dom räcker!!  ()p Och ledrampen jag gjorde skall sättas dit samtidigt det har varit lite dåligt med tid det sista men nu skall jag ta och få dit prylarna!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå upp
524 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 598. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
