  • Ämne: Suzuki LT-F4WD från 1991 startar plötsligt inte längre.
Författare Ämne: Suzuki LT-F4WD från 1991 startar plötsligt inte längre.  (läst 3737 gånger)
Utloggad Bergwall94
  • Antal inlägg: 2
Bergwall94
« skrivet: 16 augusti 2012 kl. 16:27:22 »
Det är så att jag har en suzuki LT-F4WD quadrunner från 1991.
Den fungerade utmärkt dock inte batteriet det var kasst men man lyckades få igång fyrhjulingen med hjälp av startkablar och annat fordon. Så därför köper jag ett nytt batteri och kopplar in det istället men nu är allt helt stendött. Den stod utan batteri i någon dag.
Vad kan felet vara ?
Har testat att koppla in gamla batteriet händer inget testat att koppla in gräsklipparens batteri inget händer och inget händer med det nya. Jag har även testat att koppla in det nya batteriet till gräsklipparem för att se att det fungerar och det fungerar utmärkt.
Så vad kan ha hänt ? Vad ska jag göra ?
« Senast ändrad: 16 augusti 2012 kl. 16:33:38 av Bergwall94 »
Trollis
Trollis
SV: Suzuki LT-F4WD från 1991 startar plötsligt inte längre.
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 19:34:17 »
Lite luddigt startar den inte eller händer det inget när du trycker på starten ?
/T
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 21:37:14 »
Kolla om du har nån säkring eller "huvudbrytare"
Utloggad Bergwall94
  • Antal inlägg: 2
Bergwall94
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 23:08:05 »
Den startar inte. Och det händer absolut inget den är helt tyst. Var brukar huvudbrytare och säkringar sitta ? Har hittat 4 små säkringar som sitter vid batteriet typ. Tack för svaren.
4704 gäster, 1 användare (0 dolda)
