  • Ämne: Startar inte! Testat flera saker...
Författare Ämne: Startar inte! Testat flera saker...  (läst 17088 gånger)
Utloggad Zoppo
  • Antal inlägg: 7
Zoppo
« skrivet: 9 augusti 2012 kl. 10:47:18 »
Hej,
Har en Goes 520 -08 med 49 mil på mätaren. Häromdagen ville den inte starta efter att jag stannade den på en superkort resa på 200 meter.
Startmotorn går runt men stannar efter några varv och en metallisk klonk låter. Sedan försöker man starta igen och startmotorn går inte runt. Drar i snöret litegrann och startmotorn kan jobba ostört några varv innan samma sak händer. När den "fastnar" så klickar relät som den ska göra när något blir för tungt. Har provat startgas och hör att den tänder men stannar tvärt exakt samma sekund.
Följande saker har jag gjort.
- Bytt startmotor
- Bytt till nytt batteri
- Nytt tändstift
- Kontrollerat att stiftet får ström
- Att det kommer bensin in i förga
Jag undrar om det finns något mer jag kan göra innan jag måste lämna in den till verkstaden och förmodligen dyr kostnad kommer att vänta mig.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Startar inte! Testat flera saker...
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 11:08:20 »
En video snutt kanske skulle klargöra ljudet.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2547
  • Total likes: 163
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 11:12:28 »
Låter ju nästan som att motorn har rasat, och att den "låser" sig i något läge.
Annars kan det vara att den tänder fel/för tidigt, så det blir bakslag.
Någon ventil som gett upp?
Har du kollat efter järnfilspån/metallspån i oljan/oljefiltret?
Har du kollat så att tändplatta (om sådan finns) sitter fast?
Har du mätt kompressionen?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad ohvafan
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 7
  • håller det inte? då är det skräp!
ohvafan
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 15:23:30 »
låter som liknande symtom som när min cf 500 hade problem med en exploderad dr pulleykoppling...
CF Z-Forze 800 2016.
Can Am Renegade 1000cc 2014. extra allt. såld
Can-Am 1000XT-P 2013. Bortbytt.
CFMOTO terralander 800cc, 2013, hasplåtar, helsystem och luftfilter från RJWC, snorklar och 28" ZILLA. Såld
Dinli 800 -11, full armor hasplåtar, 27"bighorn, variatorkittad. såld!
CF-MOTO Black Edition lång -10 såld
Linhai Muddy 300cc 4x4 -07 såld
Utloggad Zoppo
  • Antal inlägg: 7
Zoppo
« Svar #4 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 15:58:18 »
Tack för snabba svar!
Ska kolla Rickards punkter. Även om jag personligen inte har en aning om hur man kollar kompressionen så tror jag en vän till mig vet.
ohvafan, vad hände med din CF 500 när kopplingen lade av?
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 18:52:02 »
Kan du dra runt motorn med hjälp av startsnöret utan att det låter märkligt?
Funderade lite på om krysskilen på svänghulet gått av så att tändningen ställt sig helt fel, eller kan det va dekompen som strular så att när motorn hamnar i kompläge så orkar inte startmotorn dra runt motorn pga att dekompen inte öppnat.
Men har du ingen bra åf i din närhet som du kan rådfråga, eller så lägger du upp ett filmklipp här som någon nämde tidigare, så är det lättare att hjälpa dig  :)
« Senast ändrad: 10 augusti 2012 kl. 18:11:47 av Miko »
:rtfm: ()p
Utloggad Zoppo
  • Antal inlägg: 7
Zoppo
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 09:22:39 »
Här kommer en video på när jag försöker starta den. Det märkliga ljudet när någonting slår i kommer inte riktigt fram. Men hoppas att videon underlättar.
Miko, Ja, jag kan dra runt motorn med snöret utan att det rasslar eller låter konstigt.
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 09:37:15 »
Är också inne på Mikos spår. Krysskilen gick av på min LTZ och då betedde den sig nåt liknande. Sen att det blir annorlunda med choke i borde ju utesluta att det är en skada i motorn. Utan att det är något som är felinställt. Antingen tänder den vid fel tidpunkt eller så kanske ventilerna står fel?
Du skulle ju kunna prova att dra runt motorn utan stift? eller iaf utan tändhatten på. Då borde den ju bara tuffa runt utan missljud om min teori stämmer?
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 09:43:20 »
Har du kollat om det är olja i motorn?
Yamaha Kodiak -95
Utloggad Zoppo
  • Antal inlägg: 7
Zoppo
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 09:52:29 »
Wow, vad grymma ni är. Hinner knappt hälla upp en kopp kaffe utan att ni redan svarat :)
Den smäller inte till om man kopplar av tändhatten. Så din (Pelle ) och Mikos teori låter troligt. Är det lätt att byta krysskil? Jag är ganska oerfaren när det gäller att mecka.
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 10:14:46 »
Citat från: Zoppo skrivet 10 augusti 2012 kl. 09:52:29
Jag har ju mycket liten koll på Goes/CF så hur just det fungerar på din kan jag tyvärr inte svara på.  Men tror om du söker på youtube tex. justera ventiler goes 520 (adjust valves?) så kommer det upp både hur du kollar ventilspel och kommer åt svänghjulet. (gissning nu) Tror det kan vara klokt att titta till att ventilerna rör sig som de ska. Kan ju vara en kam som skurit eller ventiler är totalt felinställda. (typ en som inte suttit åtdragen ordentligt)
Tips när du börjar skruva. När du demonterar något du är osäker på hur det satt innan. TA BILDER!
Lycka till!  ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 18:08:16 »
Hoppas du hittar felet, vill du ha råd och mektips ring Trech, de hjälper dig  ()p Benny på trech röjer ju runt här inne lite då och då, så be han kolla på videon också så kan han nog komma med en kvalificerad gissning  :)
« Senast ändrad: 10 augusti 2012 kl. 18:18:24 av Miko »
:rtfm: ()p
1779 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1925. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
