  • Ämne: Diff lås
Författare Ämne: Diff lås  (läst 5522 gånger)
Utloggad idd
  • Antal inlägg: 14
idd
Diff lås
« skrivet: 12 februari 2012 kl. 08:07:02 »
Tjena
Finns det någon där ute som vet hur en diff fungerar? Min fungerar nämligen inte som den ska. 4wd fungerar, men inte difflåset.
CFMOTO 500 X5
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Diff lås
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2012 kl. 07:35:08 »
Det sitter en elmotor på diffhuset som skjuter en gaffel som i sin tur skjuter en hylsa över ena drivaxeln/diffen.
4wd skjuter en bit och kopplar på drift på axeln så att framhjulen börjar driva. Difflock skjuter sista biten och låser då diffen.
Hissa upp framhjulen och slå på tändning. Snurra på ena hjulet, bara det ska snurra. Tryck i 4wd, diffmotorn surrar, och hjulen ska snurra mot varandra om du snurrar på ett.
Tryck i difflock, motorn ska surra mer, och nu när du vrider ska det helst inte gå då diffen försöker snurra på kardan, men det går inte då bakhjulen är kvar i backen. Men:
Surrar inte motorn; fel på den/elfel.
Surrar motorn hela tiden; läs ovan.
Surrar den en bit (lika 4wd), och det känns hackigt eller ingen skillnad när du vrider på hjulen; fel i diffen, antingen gaffeln, hylsan eller axeln.
Gissar på hylsa/axel, orsakat av att 4wd/difflock inte fått gå i ordentligt innan den belastats. <-- Min GISSNING.  ()p
Utloggad idd
  • Antal inlägg: 14
idd
SV: Diff lås
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2012 kl. 07:46:21 »
Diffmotorn låter som den ska i så fall. Men när jag hissat upp den, lagt i difflåset, och då snurrar på hjulet så fortsätter dom att snurra som på 4wd. Blir nog ett försök till renovering på den snart.
Tack för ditt svar
CFMOTO 500 X5
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
SV: Diff lås
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2012 kl. 09:58:08 »
Ja, det låter som du rensat splinesen på hylsan eller axeln tyvärr.
Googla på "X5 carburetor CF500-5  CF500-5A Service manual" så hittar du nån PDF att titta i. Avsnitt 10 behandlar axlarna.
Utloggad idd
  • Antal inlägg: 14
idd
SV: Diff lås
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2012 kl. 13:20:48 »
Ha! Jag fann felet.
Först såg jag metallspån, sen en massa vatten. Blir nog till att byta oringar och sånt också, kanske till något grövre oringar.
* DSC_2562 copy.jpg (44.93 kB, 700x441 - visat 897 gånger.)
CFMOTO 500 X5
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
SV: Diff lås
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2012 kl. 15:08:27 »
Sedärja!
Mycket bra kort också!
Ta gärna ett på motsvarande splines. Nyfiken på hur de ser ut när dessa är aningens "slitna".  ;D
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Diff lås
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2012 kl. 15:49:44 »
Ojojoj. Hur fan kan det bli så ??!!
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Diff lås
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012 kl. 16:13:06 »
Citat från: idd skrivet 15 februari 2012 kl. 13:20:48
Ha! Jag fann felet.
Grövre o-ringar är förmodligen ingen bra ide.Passformen på o-ringen är avgörande. ()p
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Diff lås
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012 kl. 16:22:57 »
Om diffen inte går i som den ska och man åker iväg så hjulen spinner lite så "klonkar" den i lite för hårt och det nöter, tillslut ger splines upp.
Benny
KONKURS 2013
Utloggad idd
  • Antal inlägg: 14
idd
SV: Diff lås
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2012 kl. 21:40:03 »
Citat från: FormerMazda skrivet 15 februari 2012 kl. 15:08:27
Sedärja!
Motsvarande splines är minsann helt som dom ska. Antar att det är en hårdare metall i hylsan
CFMOTO 500 X5
Utloggad T
T
SV: Diff lås
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2012 kl. 23:33:09 »
Ja tvärt om hade ju varit att föredra!
Det ska ju vara den enkla billiga delen som ska slitas och gå sönder tycker man!
Benny
KONKURS 2013
  • Ämne: Diff lås
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
