  • Ämne: Oljeyte sportsman 800 07
Författare Ämne: Oljeyte sportsman 800 07  (läst 9822 gånger)
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« skrivet: 7 december 2011 kl. 07:55:36 »
Tänkte byte olja på min maskin och undrar vad man ska ha för olja i motor låda fram diff och bak diff och mängd? Måste man ha orginal olja el har nån nått annat o rekomendera?   Mvh jonaz
SV: Oljeyte sportsman 800 07
« Svar #1 skrivet: 7 december 2011 kl. 08:16:51 »
Frågar du mig så har jag alltid kört på originaloljorna  :)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #2 skrivet: 7 december 2011 kl. 09:37:04 »
Oljemängd samt vridmoment för påfyllnings- och avtappningspluggarna framgår av instruktionsboken, som även är nerladdningsbar från Polaris login.
Den enda olja som jag ser ges alternativt är för "bakaxelväxel", nämligen GL5 80W-90.
Övriga är inte lika enkelt att hitta ekvivalenter för.
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« Svar #3 skrivet: 7 december 2011 kl. 12:38:40 »
Är det nått specillt man ska tänka på när man byter oljorna?
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 7 december 2011 kl. 16:32:23 »
Se bara till att du har rätt olja på rätt ställe så skall det gå fint. :)
Det du kanske bör tänka på är att du bör ha en liten tratt med slang eller en spruta om det inte sitter pip på oljeflaskan, annars kan det vara svårt att komma åt.
« Svar #5 skrivet: 8 december 2011 kl. 04:42:32 »
Denna modell är perfekt till ändamålet
Kan dock inte svara på om biltemas är av tillräcklig kvalité för att klara jobbet...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Oljesug-20718/
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« Svar #6 skrivet: 9 december 2011 kl. 22:23:48 »
Citat från: Jonaz skrivet  7 december 2011 kl. 12:38:40
Läs tråden "Oljor som ersätter orginal? " Då kan du
inte misslyckas... typ framdiff original...för att den är billigast,motor... var bor du? sommar/vinter,
växel.... polaris original, säljs i dunk 1 gallon (ca 3,7) liter.. dvs räcker väldigt länge, bakväxel, inte så
känslig...75/90 eller liknande...
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« Svar #7 skrivet: 9 december 2011 kl. 23:53:12 »
va o köpte orginal på vägen till landet då kan det inte bli fel men vart inte billigt :(
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #8 skrivet: 10 december 2011 kl. 02:40:42 »
Vad gick det på ?
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« Svar #9 skrivet: 10 december 2011 kl. 12:43:19 »
1041:-
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #10 skrivet: 10 december 2011 kl. 22:04:16 »
Ja de var inte lite det för att byta några liter olja.   :-\
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011 kl. 07:25:44 »
Citat från: StefanN skrivet  8 december 2011 kl. 04:42:32
Använder den till gräsklipparen, som ju har en oåtkomlig (utan att separera motorn från klippchassit) avtappningsplugg. Den funkar med ett par drag, sen sprutar varm olja genom hålet för handtagsstången upptill. Linda om toppen med en trasa är mitt tips. Fäst slangen med en slangklämma är ett annat tips - varm olja gjorde att den lossnade. En bra pryl annars.
2259 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
