  • Ämne: Förgasar munstycken
Författare Ämne: Förgasar munstycken  (läst 7417 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
Förgasar munstycken
« skrivet: 1 oktober 2011 kl. 13:20:45 »
Plockade igår loss och isär förgasaren för att göra rent den. ser då att det sitter 3 st munstycken i den. Ett högfart (130 original) ett vad jag trodde var lågfart (60 original) men sen även ett till på 22,5. vilket e lågfart av 60 och 22,5? och vad e det andra för något? har hela tiden trott att 60 munstycket var lågfarten. Nån som vet?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Förgasar munstycken
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 20:44:51 »
Hittade svaret själv :) 60 e lågfart ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #2 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:01:59 »
Citat från: Rickard J skrivet  1 oktober 2011 kl. 13:20:45
Men vad är det som är på 22,5 då? :dntknow:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:35:02 »
Det vet jag inte .  men det såg ut som ett lågfart motstycke när jag kollade i en katalog med olika munstycken  hos crossendurokompaniet. Det var därför jag undrade.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 09:49:56 »
Har nu pratat med en förgasar firma. Och 22,5 munstycket är lågfarts munstycket och 60 är tomgångs munstycket. Ska till dom idag och hämta en Mikuni TM 36 förgasare med acc pump. Snart ska det väl gå å åka  bakhjul flera meter... ;)
« Senast ändrad: 27 oktober 2011 kl. 09:58:41 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 12:24:45 »
Citat från: Rickard J skrivet 27 oktober 2011 kl. 09:49:56
Hör av dig hur det gick sen! :)
CF Moto Terralander 800 (Vit)
CF Moto Allroad 500 ED-Long   - Såld
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 13:18:31 »
Låter spännande, väntar på uppdatering!
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 15:02:15 »
Blev ändrade planer idag. Kunde inte hämta förgasaren idag, utan skall göra det imon bitti. Original förgasarna på våra maskiner är 36 mm minus ca 3 mm som spjället "stjäl" så 33 mm förgasare kan man säga att det e original på våra maskiner. Den nya förgasaren är på 36 mm, men det finns inget spjäll som stjäl yta. Kollade för en stund sen hur stort vårat insug och insugs fläns var. Blev i runda slängar 32,5 - 33 mm. Hum, det e ju för litet för den nya förgasaren... Men om man portar upp insuget till 36 mm och gör det enligt alla regler som finns, så kanske det blir bra. Å det blev det  ;D
Insuget e nu portat och insugsflänsen med. Startade den nyss med original förgasaren, och nåt har ju hänt iallafall. Körde motorn varm på tomgång. Och tomgången har blivit högre med ca 400 varv. Fick skruva ner tomgångs skruven en bit. E ingen super expert på flöden å sånt, men det här måste ju vara ett tecken på att flödet har blivit bättre :)
Och NEJ, den läcker ingenstans, så det e inte det som e orsaken till den högre tomgången... Ska bli spännande å se imon med den nya förgasaren hur den svarar på gas. Den har ju ingen vaccum styrd trottel, utan en "vanlig" platt som på tex crossen. Ingen fördröjning vid gaspådrag. Återkommer med mer info så fort jag vet nåt ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011 kl. 15:29:46 »
Detta rockar hårt  :headbang:
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 15:11:23 »
Så, nu har den nya förgasaren hittat ner under tanken. Har labbat med munstycken hela förmiddagen, men nu e det klart. Weeee !! Kan väl säga som såhär. DEN GÅR BRA NU !!  :djump:
Svarar reptilsnabbt på gas å man känner att motorn "andas" bättre. Nu axar den ännu bättre än innan. Man känner att några fler hästar har anslutit sig till dom andra ;) Nån som vill rejsa?  :DV
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 19:13:41 »
Citat från: Rickard J skrivet 28 oktober 2011 kl. 15:11:23
Fan vad du grejar :). Fattar inte att du orkar fast bra för oss andra så klart :)
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011 kl. 19:31:14 »
Det skulle vara roligt att höra torrgasningen på den för original är det precis som du säger fördröjd.
Goes 520 Steel -11
2384 gäster, 0 användare (0 dolda)
