  • Ämne: Markus Dinli 450
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Markus Dinli 450  (läst 24214 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Markus Dinli 450
« Svar #12 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:29:51 »
Har ikväll hunnit komma en bra bit på mina framskärmar, eller stommen till dom iaf.
Efter mycket klurande lyckades jag hitta på ett stabilt och bra sätt att montera stagen.
Dom sitter i dom två bultarna som håller oket samt mha låssprinten som håller styrspindeln. Ett extra stag är skruvat mellan skärmsbenen för att stabilisera dom eftersom det ju ej är skruvat vid styrspindeln.
Det känns så pass stabilt att jag är 99% säker på att det kommer funka/hålla.
Tillverkat i 1.5mm plåt samt 8mm rör.
« Svar #13 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:41:42 »
Sitter fint!
Hoppas du får på skärmen fint också!
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #14 skrivet: 11 september 2011 kl. 07:58:36 »
Riktigt sjysst kommer det bli!
Mitt Projekt:
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #15 skrivet: 11 september 2011 kl. 12:48:02 »
Ja jag hoppas det blir lika bra som jag tänkt mig ;)
Nu håller jag på med att rikta upp det horisontella röret på styrstången.
Bilder kommer senare.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #16 skrivet: 11 september 2011 kl. 14:54:11 »
Så där ja, styret så gott som upprätat och svetsfogarna målade med svart hammarlack. Blev mycket bättre men inte helt 100 bra.
Ville inte lossa fogen helt så därför krökte jag det tjockväggiga galvade röret lite när jag tog i med spettet. Man förstår vilka krafter det krävs för att kräka styrinfästningen.
Så såg det ut från början.
Bättrat med svissen efter riktningen.
Som vanligt ser det ut som kråkskitar men dom håller alltid :)
Nehepp, dax för en åktur!
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #17 skrivet: 16 september 2011 kl. 21:41:11 »
Är det skadligt för lådan på denna motorn att crossväxlas?
Kom på mig själv idag när jag eldade fram och tillbaka som en dåre på en betesmark att jag inte använder kopplingen särskilt mycket, men jag är noga med att dra av gasen under själva växlingen. Använder kopplingen oftast när jag växlar ner, men inte alltid.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #18 skrivet: 16 september 2011 kl. 21:46:04 »
Inte är det nyttigt iallafall. Varför inte använda kopplingen? Du behöver ju inte direkt spara de hundradelar som kan vara viktigt på en crossbana?
Skulle du växla din bil utan att koppla först?
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #19 skrivet: 16 september 2011 kl. 22:02:57 »
Okej, då ska jag försöka vara mer noga med det.
Anledningen är att det är "svårt" att koppla när man halvstår och kör på extremt hoppigt underlag. Behöver så många fingrar som möjligt runt handtaget  O0
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #20 skrivet: 17 september 2011 kl. 09:02:19 »
En bild tagen förra söndagen då jag och tjejan var ute med hjulingarna på långtur. Första gången hon kör på riktigt (testat på gräsmattan några minuter tidigare) och det gick väldigt bra för henne! Hon tyckte det var kul och en utmaning för kroppen :)
Körningen gick galant. Allt från grusvägar, asfalt, skogsstigar till lättare körning i stenbrottet. Fick order om att inte sälja 250:n på ett tag! Hon beordrade även en rullgasmontering eftersom jag snott den till dinlin.
Passade på att ta en fika på ett av dom finare ställena jag hittat här på ön.
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #21 skrivet: 17 september 2011 kl. 09:06:18 »
Ser riktigt gött ut!
Mitt Projekt:
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #22 skrivet: 17 september 2011 kl. 16:12:24 »
Tack!
Ja det var mysigt. Kul att hon hakade på och att hon uppskattade det! Hoppas bara jag får ha 450:n ifred  :hmmm:
Imorse fick jag mina framskärmar färdiga. Skeletten är penslade med svart hammarlack och klädda med plast, urkapad från en stor tunna. 6st popnitar i varje.
Efter denna modden var jag ju tvungen att ge mig iväg för att testa skärmarna. Dels för att se så stagen håller och inte vibrerar sönder och även att testa hur mycket dom skyddar.
Utmed min lilla resa hamnade jag i Källa hamn och passade på att fota lite. Väldigt fint ställe som jag inte varit vid tidigare.
For sedan vidare och hittade ett stenbrott.. lite körning där och sedan iväg. Hittade ett brott till och där passade jag på att svina ordentligt i pölar samt lera.
Inte ett enda stänk på skyddsglasögonen, men resten av maskinen fick så den teg!
Skärmarna ska nog kortas av lite i framkant för det ser lite skumt ut. Höll gjorde det iaf så jag är nöjd!
Nu åker tvätten fram.. igen..
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #23 skrivet: 17 september 2011 kl. 18:49:43 »
Hehe, gött, dom skärmsrna skämde juh inte direkt. Ser riktigt bra ut.
Mitt Projekt:
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå upp
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
