  • SMC »
  • Ämne: Hur spänner man kjedjan på en 500 re ???
Författare Ämne: Hur spänner man kjedjan på en 500 re ???  (läst 9190 gånger)
Utloggad Kaka
  • Antal inlägg: 16
Kaka
« skrivet: 26 juni 2011 kl. 20:48:20 »
Måste spänna kedja på min maskin, måste man ha special verktyget eller finns det någon som har ett tipz och släpper man på båda bultarna på axeln längst bak :-\
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
SV: Hur spänner man kjedjan på en 500 re ???
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2011 kl. 21:32:53 »
Citat från: Kaka skrivet 26 juni 2011 kl. 20:48:20
Lossa på bultarna och vrid runt ringen på drevsidan har jag för mig det var med en polygrip modell lite större.. funkar.
//Erik
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2011 kl. 00:16:47 »
Vet inte hur just dom där ser ut men själva sättet man spänner på är ju samma på alla modeller, man vrider helt enkelt själva huset. Vet inte hur den här ser ut men vissa har ju ett litet hål om man tittar in mellan "ekrarna" på drevet, så på min YFZ kör jag in en skruvmejsel eller annat som passar i hålet. Så lossar jag bultarna bak som klämmer ihop huset så det inte roterar när man kör. Sen puttar jag bara hjulingen så att drevets "ekrar" tar i skruvmejseln, då tvingar det runt huset skitlätt.
Annars funkar det att ta en stor tång och vrida huset, vissa har såna små kanter så man typ kan ta en dorn och banka på den så den vrider sig. ser lite olika ut som sagt
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2011 kl. 19:20:25 »
japp som den sista här nämde de funkar även på smc 500
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Yamaha yfz450 (såld)
loncin 70 (pojkens) (såld)
Dinli 450 (såld)
Yamaha ttr 50 (pojkens)
Cectek kingcobra
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014 kl. 12:59:15 »
Denna tråden hjälpte mig massor! Speciellt Narmasil guide!
- Bara för att utveckla så bifogar jag några bilder som även dem kan komma att hjälpa.
Text: Man vrider helt enkelt själva huset. Det är ett litet hål om man tittar in mellan "ekrarna" på drevet, sätt in en skruvmejsel eller annat som passar i hålet. Efter detta så lossar jag bultarna bak som klämmer ihop huset. Sen puttar jag bara fyrhjulingen ("Bakåt: Spänna" - "Frammåt: Slaka") så att drevets "ekrar" tar i skruvmejseln, då tvingar det runt huset och kedjan spänns eller slakas.
* IMG_2240.jpg (75.9 kB, 1000x746 - visat 732 gånger.)
* IMG_2241.jpg (68.83 kB, 1000x746 - visat 1277 gånger.)
* IMG_2242.jpg (83.54 kB, 1000x746 - visat 1493 gånger.)
* IMG_2243.jpg (53.01 kB, 1000x746 - visat 531 gånger.)
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2014 kl. 15:52:24 »
Drevhuset som är inuti där håller ju axeln offset, kan vara smart så man ser till att axeln inte ligger på ovansidan centrum utan ligger på undersidan. Ligger den på ovansidan tappar du endel markfrigång  ()p
  • SMC »
5317 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5310. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
