  • Ämne: behöver snabbt svar!
Författare Ämne: behöver snabbt svar!  (läst 2634 gånger)
Utloggad niklassjogren
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:19:59 »
När jag ska lägga i backen på min hyosung 450 07a. Gör jag rätt då om jag har neutral. Håller in kopplingen. Växlar till 1an och håller nere växeln med foten sammtidigt som jag vrider på backen. Sedan släpper upp kopplingen tills backlampan lyser? För de fungerar inte! Har gjort det innan dock men inte fungerat på någon vecka.
Varför stanna för polisen när man kan se vem av oss som har bäst maskin?;)
SV: behöver snabbt svar!
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:23:42 »
Borde vara att du har Neutralen i, håller in kopplingen.. sen så vrider du på backen... då borde den va i sen! Så e det på min Raptor 350, vet förvisso inte hur det ser ut på en Hyosung 450... Men om du gör som du beskrev borde du ha "2" växlar i, 1:an och backen!  :)
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:29:53 »
Jo fast det är så att när man trycker i 1an och håller nere växeln och vrider på backen så ska växeln gå ner ett hack till och det är då backen går i. Men jag vrider och har kollat att vajern rör sig och det för den men endå funkar det inte:/
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:34:24 »
om du har 1:an i och håller kopplingen inne, samtidigt vrider på backspaken och sedan samtidigt trycker en gång neråt på växeln. Får du inte i backen då? Skit i om lampan lyser eller ej den kan ju vara paj.
Annars lär det nog vara wiren till backen som är slapp eller av.
Se även till att maskinen frikopplar riktigt också annars kan backen vara lite besvärlig att få i.
« Senast ändrad: 19 juni 2011 kl. 17:36:00 av asker »
Bilder ->asker.pixbox.se
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:37:34 »
På min SMC så vrider jag på vredet för backen och trampar ned från ettan så hoppar backen i, givetvis med koppingen i...
Mvh
D
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2011 kl. 17:42:59 »
Ah tack som fan asker. Felet jag gjorde var att jag inte släppa på växeln och sen vred och Geocities ner växeln igen. Nu fungerade det hur lätt som helst:)
1964 gäster, 0 användare (0 dolda)
