  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Titan 4x4 520
Författare Ämne: Titan 4x4 520  (läst 49852 gånger)
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
SV: Titan 4x4 520
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2012 kl. 17:10:07 »
Hinner tyvärr inte kolla detta dom närmsta dagarna, men kommer att kollas.
Tack atv-ola för att du delar med dig ()p
kinapuff 500
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
SV: Titan 4x4 520
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2012 kl. 21:17:59 »
Tyvärr så finns inte detta bläck i förgasaren  :( inte skruven heller
Hade ju varit smidigt annars.
Fler ideer på tänkbara strypningar.
Finns det nån som grävt i sin Titan ?
kinapuff 500
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 28
Mikael H
SV: Titan 4x4 520
« Svar #26 skrivet: 1 juni 2012 kl. 21:16:10 »
sitter katt i ljuddämparen =)
Utloggad bene
  • Antal inlägg: 2
bene
SV: Titan 4x4 520
« Svar #27 skrivet: 2 juli 2014 kl. 20:09:49 »
Har en års 12 som gått 320 mil på 1år, köpt i västerås,har snart bytt de mesta på den,alla hjullager(de första efter 40mil),alla styrleder(dyrare än till en bmv),bägge kardanerna(går ej att köpa knutkors,bara hela kardan),stötdämparna bak pga att den var så gott som stel opererade(blev inge bättre) soppa pumpen,relän,bromsbeläggen,fotstegen 2ggr,plasten är alldeles för hård,el fläkten fastnar,baklysena dammar igen mellan glaset och lamphållaren,framlyset är rent skit orginal,har monterat exon ist,drag kulan var bara 46mm(ska va 50mm) så det gick inte att ha en kärra efter för den tappade jag bara(får man räkna med säger han på megagrop)bytte kula då gick fästet av mm mm. Men när man pratar med han i västerås är det bara min moppe som har krånglat på de här viset, mycke märkligt..... det verkar som det bara är jag som har dom här problemen,den har inte gått hårt mest puttrat runt i skogen o på grusvägar. Prövade en tgb förra helgen,ångrar så in i hel...e att jag inte köpte en sån ist.
SV: Titan 4x4 520
« Svar #28 skrivet: 2 juli 2014 kl. 20:21:11 »
Tråkigt att höra att du stött på problem av denna mängd och prislapp... men samtidigt jättebra att du delar med dig utav dina erfarenheter.
Citat från: bene skrivet  2 juli 2014 kl. 20:09:49
...drag kulan var bara 46mm(ska va 50mm) så det gick inte att ha en kärra efter för den tappade jag bara(får man räkna med säger han på megagrop)bytte kula då gick fästet av mm mm...
...och när man läser fraser typ den ovan så hoppas man att vissa företag skall kursa så det rensas upp lite, för det är EXTREMT oseriöst att påstå en sådan sak.
Om man tappar en släp som sedan far åt sidan och krossar några lekande barn... är det då också sånt man får räkna med??
 :banghead:
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
SV: Titan 4x4 520
« Svar #29 skrivet: 3 juli 2014 kl. 10:16:44 »
Jag sålde min Titan i höstas. Kände att jag inte helt och fullt kunde lita på den. Hade den vid fritidshuset och använde den till plogning, arbete och rekreationskörning.
De saker som hände under de två år jag hade den var:
- Laddade inte när den var ny. Bytte laddningsregulator (garanti).
- Blinkers slutade funka. Bytte blinkersrelä.
- Kortslutning i elektronikenhet för 4WD. Säkring går sönder och maskinen stannar . Bytte elektronikenhet (garanti).
- Vid plogning och hård belastning trycker ur sig motorolja.
- Lagret i startmotor skuret. Bytte startmotor.
Andra oönskade "egenskaper" som jag inte gjorde något åt:
- Segment i displayen försvinner när den är kall. Var det riktigt kallt syntes nästan ingenting alls.
- Växelindikeringslampor slutade funka. Givaren sönder.
Efter startmotorbytet bestämde jag mig för att sälja innan nästa fel.
Trots allt så tycker jag importören/ÅF har varit hjälpsam när problem har uppstått.
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad Klappaffe
  • Antal inlägg: 3
Klappaffe
SV: Titan 4x4 520
« Svar #30 skrivet: 19 september 2014 kl. 11:03:01 »
Tjena! Jag har nu läst inläggen ang. Titan och bestämt mig för att beställa en. Var och provkörde en härom veckan och fick ett positivt intryck, kändes rätt rejäl för att vara en kines. Självklart finns det väl måndagsex och inte tror jag att kvaliteten motsvarar exempelvis en Honda eller liknande. Tyvärr var dom helt slutsålda så jag måste vänta minst tre veckor för leverans.
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Titan 4x4 520
« Svar #31 skrivet: 19 september 2014 kl. 11:43:43 »
Citat från: Klappaffe skrivet 19 september 2014 kl. 11:03:01
skulle nog rekomendera dig en cfmoto 500 istället klart mera kunskap kring dessa om det skulle börja krångla och priset är väl detsamma.
titta gärna på en lite begangnad då kan du få en nästan ny med garanti kvar för runt 35000
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Titan 4x4 520
« Svar #32 skrivet: 19 september 2014 kl. 16:48:02 »
Citat från: noob78 skrivet 19 september 2014 kl. 11:43:43
Hej Håller med noob78 åkte viarelli 550 ett kort tag och det var för mycket problem med den idag kör jag b.l.a goes 520. Som är mycket bättre ork i och lättare att hitta tillbehör till.
Håller med noo
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Klappaffe
  • Antal inlägg: 3
Klappaffe
SV: Titan 4x4 520
« Svar #33 skrivet: 20 september 2014 kl. 08:57:37 »
OK. Tack för tipset. Ska kolla in den.
Utloggad Klappaffe
  • Antal inlägg: 3
Klappaffe
SV: Titan 4x4 520
« Svar #34 skrivet: 7 oktober 2015 kl. 14:49:35 »
Har haft den i ett år nu. Har funkat klockrent rakt av. Både i skogen och snöplogning. Kan ta mig tusan inte komma på nåt problem!
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Titan 4x4 520
« Svar #35 skrivet: 7 oktober 2015 kl. 14:53:18 »
Gött, börjar nog komma hyffsat bra grejer från Kina.  ()p
Hur många mil/timmar har den gått? Det är ju det som egentligen räknas och inte en garage-staty.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
