  • Ämne: Startrelät klickar bara , samt vinsch problem
Författare Ämne: Startrelät klickar bara , samt vinsch problem  (läst 6189 gånger)
Utloggad Oskar-D
  • Antal inlägg: 16
Oskar-D
« skrivet: 21 oktober 2010 kl. 16:40:58 »
Skulle starta Goes:en idag (520. års 2009) trycker på knappen och startrelät bara klickar? Mätte ström i batteriet, det var bra och sjönk inte vid startförsök. Bara byta relät? har ju garanti kvar så det får dock åf fan fixa..
prövade också vinschen av någon anledning och samma skit med relät där.. bara klickar och inget händer,
Lite hjälp med fastställning av problemen tack  :) vanliga fel och något man kan göra för att förhindra dessa i framtiden?
Goes 520-2010
Atv-plogpaket
backljus
Ostrypt
Verktygslåda
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: Startrelät klickar bara , samt vinsch problem
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 16:53:49 »
Kolla och eventuellt rengöra batteripolerna (kanske ärjat)
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Oskar-D
  • Antal inlägg: 16
Oskar-D
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 17:00:21 »
Citat från: Buggy skrivet 21 oktober 2010 kl. 16:53:49
Kollade direkt men icke :(
Goes 520-2010
Atv-plogpaket
backljus
Ostrypt
Verktygslåda
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 23
Håkan
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 18:38:39 »
Jag håller med "Buggy". Kolla även så att jordanslutning på den kabel som går från minus på batteriet till ramen i närheten är ok (ren och fin, ingen oxid).
Har själv gjort den ren på min -09 CF X5a.
Elfel i allmänhet och jordfel i synnerhet kan va knöliga.
Lycka till.
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010 kl. 20:22:27 »
Hade samma problem med min..(fast CF). Bytte till Biltema gelbatteri och den har funkat sen dess.. :D
Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
4730 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
